Страница 8 из 24 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Сверху 82 - шпон файн-лайн вишня.
    Снизу 813 - шпон файн-лайн бук розовый.
    Пока без шлифовки.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А откуда шпон? Неплохой рисунок
  4. #143
    Тамбов
    Шпон отсюда.
  5. #144
    Тамбов
    Шпон и лак.
    ---------- Сообщение добавлено 15.05.2017 в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05.2017 в 21:56 ----------
    Алексей, как так получается, что при одинаковой мощности НЧ динамика использованном и в 82-х АС и в 851-х АС, у одних номинальная мощность 100Вт, а у других всего 40Вт?
ID:	293649   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #145
    1) НЧ динамики в 82амт и 851 не одинаковые, разные они, совсем, внешне с лица только похожи.
    2) Чем больше объем ящика тем больше ход у динамика. В большем объеме динамик на меньшей мощности начинает уходить за приделы линейного хода. Все просто: хотим спад по НЧ ниже - теряем давление, хотим больше давления - теряем НЧ.
  7. #146
    Подойдут ли эти колонки к компьютеру? Имеется ввиду прослушивание с 1го метра
  8. #147
    Тамбов
    Хм...чет даже и не знаю, а не жирно ли будет компьютеру такие колонки!? С другой стороны сам буду подключать к E-mu 0202 usb а дальше к ВВС-2015, посмотрим/послушаем что из этого получится.
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Сведены они вроде бы на 2 метра. С этого расстояния все хорошо.
  9. #148
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    У меня колонки долго стояли на расстоянии около метра от меня, при этом расстояние между колонками было 120-130. Слушал и слушал, вроде все хорошо было) Но когда разнес колонки на расстояние 2 метра и сам отсел подальше, то был приятно удивлен, сцена расширилась, локализация звуков и стереопанорама стала более четкая.
    После этого долго эксперементировал с расстановкой АС, сделал вывод, что звук лучше всего воспринимается, если сидеть в вершине равностороннего треугольника с длиной стороны не менее 2 м
    Если комната небольшая и разнести колонки не представляется возможным, то советую задуматься о построении проекта 5+1. Считаю, что в таких условиях они себя раскроют лучше
  10. #149
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    О! Америка открылась.
    На таком расстоянии разве что микро полочники только слушать можно.
  11. #150
    Я дал ответ на заданный человеком вопрос, который проверил лично на данной акустике.
    Ваш флуд здесь неуместен!
  12. #151
    Калининград
    Слишком здоровые для комп. стола, даже чисто с эстетической точки зрения. Стояли у меня когда-то давно подобные здоровяки, и не играли как должны из-за метража и вид стола портили. А вот проект 5+1 подойдёт идеально, особенно если стол глубокий. У меня не особо глубокий, поэтому расстояние меньше метра до колонок )
    Последний раз редактировалось KazaM; 25.05.2017 в 23:16.
  13. #152
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Асалабовские нч с относительно легкой подвижкой, в ЗЯ не останется баса.
    Пора уже отвыкать от мясистого баса, которого ,,мало не бывает". Живые инструменты надо послушать внимательно. Это касательно саксофона, контрабаса, пианино, барабаны. В них нет масштабного раскатистого НЧ, но, однако, - бас присутствует при измерениях. Здесь я опираюсь на сравнении живого инструмента с воспроизведением записи и измерением её же спектра, на реальной акустике.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Опираюсь на слова Алексея в теме 5+1, что в ЗЯ нет НЧ для того динамика и здесь аналогичное высказывание. Сам уже послушал с ФИ и без ФИ.
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #153
    Волжане мы
    приехали 2006.3.4, снял параметры ТС одного и че то засомневался, больно уж с даташитными не совпадают, особенно Mms смущает- на треть больше заявленной, так то между собой параметры вроде корректны.
    стоит верить снятым или ошибку искать?
    проверял, все вроде правильно снимал, да и не первый раз это делаю, опыт имеется
  15. #154
    У меня масса подвижки была 35грамм и механическая добротность 3, чуйка выше, помягче подвес, остальное примерно тоже самое.
    Замерьте на 2 вольтах пошаговым тоном.
  16. #155
    Волжане мы
    пошаговым и замерял, вольт поболее было, около 4
    попробую герметичность ящика перепроверить, может там косяк
  17. #156
    Если есть микрофон, которому можно доверять, то измерьте в ближнем поле АЧХ в тестовом ящике, и замодельте этот ящик с измеренным параметрами. Будет два варианта: 1) модель совпадает с измерением - значит параметры сняты верно, 2) модель не совпадает с измерением - параметры сняты с ошибкой.
  18. #157
    old chap
    Дикансон для снятия T/S c 8" голов рекомендует ящик примерно 28,40 литра.
    У Вас объем на 5 литров меньше.
  19. #158
    Добрый Аватар для Gudronov
    Незамысловато. Ровно 50 пинт)))
  20. #159
    Волжане мы
    subsonic, да да. Я в курсе что ящик маловат, пилил его для 6,5" головок, просто не думаю что 5 литров так повлияют на Mms, погрешность меньше должна быть
    щас промазал герметиком выход провода из ящика, в старом была трещина, жду когда схватится, хотя не уверен что в трещине дело, может просто поставили диф. от другого 8"
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    микрофон то есть, вот с доверием есть проблемы
    ---------- Сообщение добавлено 15.08.2017 в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.08.2017 в 16:48 ----------
    после тщательнейших работ по герметизации тестового ящика итоговый результат снятия TSP немного изменился, теперь доверяю ему больше
    промоделировал на скорую руку, с портом фазоинвертора получается засада, похоже придется очень повозиться с оптимальным оформлением
  21. #160
    Собираем по проекту один в один и никакой возьни. Всё уже готово.
