Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 226
Тема: Дипольный сабвуфер
    По умолчанию Дипольный сабвуфер
    Создал эту тему на Аудиопортале , но к сожалению , пока результата нет . Позволю себе продублировать здесь.
    Задумал делать низкочастотную добавку к широкополоснику или к СЧ/ВЧ открытого типа , по идеологии лучше подходит такое же оформление НЧ .
    Из плюсов : Нет стоячих волн , повидимому , лучше согласуется с небольшим помещением . Лёгкость , быстрота баса . Простота конструкции , невысокие требования к жёсткости стенок и геметичности ящика .
    Минусы : Малая отдача , из-за чего , возможно придётся применять коррекцию . Соответственно большая экскурсия , высокие требования к качеству и количеству головок .
    Тем не менее , оказывается ( для меня ) , всё отлично работает и давно у Линквица и его последователей :http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm ,
    http://www.linkwitzlab.com/woofer3.htm .
    Думаю , что получится , если заменить дорогие XLS на дешёвые АСА 3012 ( вроде сейчас пока не выпускаются ) , или Visaton W 300 ( Xmax - 28мм !? ) . Обе стоят менее 2000 руб. , с пересылкой две пары обойдутся около 9 тыс. руб.
    По объёмному смещению при равном ходе две 12"-ки ( 500 см^2 * 2 ) почти равны одной 18"( 1160 см^2 ). За ту же цену может есть смысл сделать один блок на двух НОЭМАх 500гдн12 ? Или на тихих уровнях две пары 12" переиграют одну 18" ?
    Требования к головкам у Линквица не совсем понятны , приблизительно таковы : Xmax > 6mm лучше 12mm ; Qts 0,5-0,8 , хотя у некоторых и 0,3 ;
    Fs < 20 Гц , но по моему хватит и 30 .
    Вот конструкции на 18" :
    http://www.mfk-projects.com/dipole_s...tanic_mkii.htm
    http://www.mfk-projects.com/dipole_s..._series_ii.htm
    http://www.mfk-projects.com/dipole_pa_system.htm
    Обратите внимание на графики без коррекции , правда по развиваемому давлению не совсем понятно . Возможно для комнаты 16-20 м^2 и для негромкой музыки будет вполне достаточно . В Стереофиле высоко оценили конструкцию Линквица -http://www.stereophile.com//loudspeakerreviews/328/index.html .
    Линквиц рекомендует 75 см от стен , в принципе , в мою комнату 18 м*2 возможно и впишется . Сейчас слушаю 6гдш6 и 4гд28 в щитах , звучание вдохновляет на подвиги .
    Какие головы порекомендуете из доступных , как насчёт 500гдн12 ?
    У PAudio нарыл BM-18LF , но цена 205$ за шт. ...
    Вообще , как оцениваете перспективу , приходилось слышать проф. головки в открытом оформлении ?
    И ещё , у Линквица и КО оформление не совсем открытое , а как бы головка нагружается на блико расположенную стенку ?
  2. #141
    По умолчанию Re: Дипольный сабвуфер
    Я имел в виду цель - не экономию места, компенсацию вибраций, как например:
    А про полное зануление вибраций - идея такая: даже подобный дипольный саб будет иметь небольшие вибрации за счет реакции от перекачки воздуха вперед-назад. Таке вот, если головки довернуть еще на пару градусов вовнутрь, то возникнет сила, направленная в сторону противоположную реакции от воздуха.
  3. #142
    Это по вашему диполь? Впрочем там сверху написано, что да.
    Не знаю, у меня и по простому получается очень мощный бас на старых бумажниках..И не забывайте гл. принцип. Чем меньше материала, тем меньше призвуков. Не нужно динамики запирать в черных пещерах и норах.
  4. #143
    Самый настоящий.
    Это очень важно, что бы Вам нравился именно Ваш результат. Для этого мы все и занимаемся DIY-ерством.
    А вот это уже - два нравоучительных лозунга. Если Вы переходите на такой тон, то я - пас.
  5. #144
    Irkutsk
    разве с этой целью стоит применять мягкий щит?
    Это для экспериментов - чтобы лишнего не пилить..да и коврик удобнее в плане быстроты изготовления, мне многое еще нужно проверить, нужен этакий КИТ, чтобы свободно экспериментировать..Хочу две версии проверить: расположить на щите 5 динамиков в линию по центру и типа, во вторых попробовать и топологию монтаны was, сместив MTM излучатели к краю. Есть вопросы по расположению, и баффл тут далеко не самый страшный зверек, т.к. люди делают и так и этак, но что лучше, пока не понял, сейчас 3 динамика на щите, два смещены к внутреннкему краю (M и T), а вуфер по центру, внизу щита. Как такая штука звучит, уже имею представление, других архитектур не слышал.
    Добавлено через 4 минуты
    С "мягким" щитом, меня смущают некоторые нюансы. Резонансная частота подвеса головки на мягком щите должна всегда быть ниже нижней воспроизводимой головкой частоты. Второе даже при работе выше этого резонанса, есть всегда проигрых в точности воспроизведения сигналов - головка будет смещаться в сторону, противоположную диффузору. Я не оценивал эти величины, прэтому и есть сомнения. Противоположная тенденция - "мертвое" крепление магнита головки - в этом смысле не вызывает сомнений.
    Сделаю - там видно будет, эксперимент покажет, на самом ли деле есть в мягком щите болтанка, в креплении за "мотор" меня смущают дополнительные поверхности на пути сигнала от тыльной части дифузора, там желательно иметь по минимуму отражений. Также не понятно, как быть с креплением к стене - совсем нету поля для маневра при таком варианте, мне это не подойдет точно. gross а вы не рассматривали вариант "виброплаты" применительно к щиту? Ну конечно не в 1 к 1, как у автора торнадо, но идея не лишена смысла, отвязать динамик от соседа по вибрациям.
    ЗЫ я еще вот что подумал, наверное так и сделаю ради эксперимента в щите из МДФ. Например, вырезаем отверстия в щите на 0,8...1,5 см большего диаметра, каким нибудь макаром выравниваем и крепим динамик вровень с кромкой щита, строго по центру отверсия, цель между дином и щитом с лицевой строны щита чем нибудь временно заклеить, типа малярного скотча. потом переворачиваем это дело вверх мотором и щель заливаем герметиком (тут надо подбирать варианты, чтобы динамик держал, с хорошей агдезией к металлу), ждем когда высохнет и в первом приближении виброплата готова, жесткий крепеж динамика убираем и динамик сидит на герметике, + не надо ничего фрезеровать, потом можно чесать репу над красивой отделкой. Минус, если динамик тяжелый, может снизу продавить-выдавить герметик, а если щит положить горизонтально - то и выпасть..Не так не пойдет, неправильно это, все равно придется за мотор лесочкой привязывать, да и желобок внутри отверстия организовывать + с торца фланца глухие оверстия сверлить...хлопотно это. Наверное двойной крепеж понадежнее буде, динамик на кольце из материала щита, а уже само кольцо вклеивать в отверстие щита "по всем правилам" - площадь клеевого шва значительно больше, этот вариант уже имеет право на существование, думаю 24 мм фанеры для этого должно хватить..проверим. Да и фрезеровать немного больше обычного, снимаем фаску под фланец, а потом тонкай фрезой режем отверстие чуть больше размера динамика - вот почти готовое крепежное кольцо с зазором на диаметр фрезы. Дальше можно разные канавки делать и там и там, чтобы не выпадал крепеж из щита - обводными фрезами опять же удобно это делать, канавку в будующем кольце и отверстии щита. И в последнюю очередь прорезается посадочное отверстие под динамик и сверлятся крепежные отверсти для фланца и получается крепежное кольцо.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 11.08.2008 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
  6. #145
    "Это для экспериментов - чтобы лишнего не пилить..да и коврик удобнее в плане быстроты изготовления, мне многое еще нужно проверить, нужен этакий КИТ, чтобы свободно экспериментировать."
    Изготовление крепежа сравняет скорости изготовления тв. и мягкого щитов..
    Попробуйте, если хотите, мою идею. ГГ на щитках а щитки стыкуются друг с другом разнообразно.
    "А вот это уже - два нравоучительных лозунга. Если Вы переходите на такой тон, то я - пас."
    Ничего нраво-учительного. Я же излагал свое видение. Вам не нравится форма обращения: Не забывайте?
  7. #146
    Ну, смещение головок от центра - это не изобретение господина Монтаны. Когда я в свое время делал WMTMW, то почерпнул это решение у визатоновского "Экспириенс V.20". Мне кажется, что тут первооснова - форма поверхности баффла. Если форма плоская, то нужно смещать, а если есть большие фаски/радиусы, то есть форма ближе к части цилиндра/шара, то смещать не обязательно. Я сейчас щит ваяю выпуклый, как у африканских племен, поэтому ставлю все по центру.
    Для НЧ головок это, ИМХО, не существенно. Длина волны большая, волны свободно огибают эти препятствия. Вот для СЧ - тут уже нужно смотреть, чтобы "препятствия" были не более 1/4 длины волны.
    Не рассматривал. А вот Вашу идею про крепление фланца в отверстие на герметик - долго рассматривал. И тоже был весь в сомнениях. В некоем "идеале" хотелось бы закрепить за магнит, а фланец "вывесить" на чем-то типа герметика, или резины. Но как это сделать корректно - пока не могу придумать.
    А это действительно ВАШЕ видение? Если оно Ваше, то откуда мне о нем было знать? А, не зная, невозможно забыть.
  8. #147
    Tartaria
    ИМХО, это решение было порождено исходя из других предпосылок - при смещении СЧ от центральной линии и еще большем смещении твитера вбок (вдаль), происходит согласование головок в АС по ГВЗ/фазе, так как слушатель эту конструкцию обозревает несколько сбоку.
    Вот поэтому я часто использую вводное слово - ИМХО
  9. #148
    Нет, не мое.Теперь мое. Я же написал источник и посвящение. Оттуда ноги растут имхо
    Источник настаивает(ихнее имхо) даже на уменьшении толщины заготовок, не слишком объясняя, чем толщина может повредить. Вероятно завораживают физические законы с участием массы. Я воспринял идею мминималисткой АС так: чем меньше дерева приставим, тем лехше звуку будет в ёй.
    Не забудьте
    НЕ забудьте
    Не забудьте про имхо.
    ИМХО.
  10. #149
    Это так, если АС не "смотрят" прямо на слушателя, а слегка развернуты и "смотрят" на точку впереди, или позади него. Кстати, у зарубежных авторов встречал рекомендацию, чтобы АС "светили" чуть-чуть перед носом слушателя. А при этом ВЧ/СЧ должны быть сдвинуты вовнутрь. Тогда выходит действительно, что они будут немного отодвинуты назад по сравнению с НЧ.
    Так это прекрасно, что Вы восприняли минималистические идеи от источника. Но почему о них не должны забывать другие, которые ни источника знать не знали, ни самих идей?
  11. #150
    Tartaria
    Эта рекомендация способствует расширению зоны действия стереоэффекта, ничего удивительного. ДН АС этому способствует. Получается, что при приближении к одной АС (при рокадных перемещениях) ее эффективная чувствительность падает, а у второй АС эфективная чувствительность возрастает, так как при этом слушатель попадает на максимум ДН.
  12. #151
    И кроме расширения ДН, еще появляется некоторая кажущаяся объемность звучания.
    Но все же, Lynn Olson пишет про свои Ариэли так:
    ...I placed the tweeter in an off-center D*Appolito configuration, hoping to mitigate the upper-mid forwardness that many commercial D*Appolito systems exhibited. By creating a lateral asymmetry based on the golden-section ratio, it would help damp any standing-waves that might form on the front panel...
    То есть, говорит про стоячие волны и forwardness (типа выпячивание).
  13. #152
    г. Волгоград
    ... В некоем "идеале" хотелось бы закрепить за магнит, а фланец "вывесить" на чем-то типа герметика, или резины. Но как это сделать корректно - пока не могу придумать...
    При парном расположении головок - магнитами друг к другу - проблемы вроде нет .
  14. #153
    Но, как отмечает J.Impro, это уже не тот диполь. Царь не настоящий.(с) Для корректности нужно сделать прямое сравнение традиционного диполя на щите и линквитцевского (условно). На однотипных головках. С понятным конструктивом. С замерами, обязательно. Как Дмитрий Баранов делал (если я не ошибся). Я обеими руками за традиционный диполь. Но как победить вибрации? Столько бетона я не залью.
    Идея.
    Если головки соединить магнитами (при этом взаимно увеличится сила магнитов, кстати), поместить их на конструктив, типа г-на Линквитца, между головками поместить микрофон и ЭМОСом вытащить нужную полосу? Коррекцию АКЗ (ведь снимаем в ближнем поле) заложить в цепь ЭМОС. Наиль, как тебе?
    Последний раз редактировалось gross; 12.08.2008 в 15:21.
  15. #154
    г. Волгоград
    ... Царь не настоящий.(с) ...
    Лучше настоящего .
    ...Я обеими руками за традиционный диполь...
    Почему? Это ж НЧ диапазон.
  16. #155
    Это ж НЧ диапазон
    Вся ветка про НЧ диапазон.
  17. #156
    Tartaria
    Можно, наверное, не знаю только, какой при этом бас получится... Уж больно это оформление от акустики комнаты зависит, и от расположения АС. Корректировать тоже прилично придется.
  18. #157
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Не все так просто и однозначно, как описывает Наиль.
    Вы знаете, в классической физике как раз всё вот так вот просто и однозначно. :)
    Разве что невозможно "глазами" представить, что такое "упорядоченное движение заряженных частиц". Но об этом в других ветках, совершенно верно.
    Почему-то предприимчивые буржуи не торопятся идти по его стопами, и за копейки делать сабы с много килобаксовым звуком.
    Нутк потому они и предприимчивые. Неужто Вам надо объяснять подробности. Ххех, ну и повеселили.
    Барабаны "Ондекозы" с давлением в 82дБ? «дело всей, блин, жизни»?
    Либо я что-то недостаточно умно и подробно написал, либо Вы что-то вздумали передёрнуть. :)
    Не будем об этом, лады. Перечитывать не буду. Память тренирую.
    На чем сделаны сателлиты к Вашим чудо-трифоникам с многокилобаксовым звуком?
    В одном случае на четырех древних динамиках "из помойки", то есть из цветного телевизора, в другом -- на двух СЧ от ACALab. Суть в том, что все эти "чёрненькие" и "серенькие" динамики -- на ИТУНах либо идут вровень с разными там "белыми" "Фокалами", либо перекрывают их по правильности звуковой картинки. /Слышал именно "Фокалы", знаю, сам себе не вру./ Да и солидные люди с нашего форума всегда подтвердят эти мои слова.
    Разные по характеру динамики могут не сыграться даже в обычной системе.
    Зря Вы прооперировали термином "характер". Ой зря. Уфф.
    «Отслушки» посещаю частенько. Несколько раз довелось слушать барабаны "Ондекозы" на эстрадных сабах 2 х18" динамика в каждом. После такой прослушки в сказки не верю.
    Непонятно, чтО привело Вас к неверию в сказки: огромные Кг эстрадных сабов, общий ли шок от соседства с достаточно шумной аппаратурой такого класса? :) А может быть просто Вы, как и я, подозреваете, что компьютерная ритм-машина может сгенерировать НЧ-звук покруче каких-то там японских барабанов? :)
    /честно, не понял./
    Решение с Эмос очень компромиссное, его имеет делать только при отсутствии места.
    Про бескомпромиссность мы поговорим с Вами лишь тогда, когда Вы представите цифры коэффициентов гармоник как своих НЧ-звеньев, так и тех эстрадных сабов. :)
    Без цифирек, как мы понимаем, все эти наши копьеломания -- того-с. Никому не интересны. Разве что лоху-покупателю. /Не могу не подколоть, уж простите. Я тут на форуме всех фирмачей подкалываю, как ярко выраженный пролетатий без денег в кармане. Это надо просто перетерпеть, не обращайте внимания./
    Дело и в давлении, и в форме фронта волны на НЧ. Фронт все же должен быть плоским.
    Э_ОС как раз и занимается тем, что максимально, в меру параметров датчика и схемы, приводит "загнутые" фронты к фронтам плоским. Рубленым. С нулём ГВЗ. Причем делает это не один раз, в момент, простите, проектирования сабвуфера -- а каждый момент времени по разному, в зависимости от давления атмосферы, пукнувшего рядом аудиофила, хлопнувшей двери у соседей, "едущих" от уровня мощности параметров динамика и т.д.
    Сейчас готовлю проект на 2х15" в НЧ секции. Притаскивать на прослушку за «шкирятник» ни кого не буду, кому интересно сами придут.
    С каким удовольствием я притащился бы к Вам за шкирятник, Бог мой.
    Но увы.
    Единственный брезжущий вариант может осуществиться весной будущего года, может быть получится приехать в ваш город. Накануне поездки, клянусь Небом, я у Вас все явки и пароли выведаю. Но лучше этого делать не надо, а то опять на Веге появятся мои вопли о том, что очередная контора делает не Звук, а баблоиды. :)
    Рекомендую Вам послушать приличную систему с большими НЧ динамиками, будете приятно удивлены.
    Недавно слушал красивые самодельные напольники, сделанные руками профессионала-столяра. Одно заглядение. Красивые полированные стенки этих АС [WMTW] даже наполнены песком для массы. Этакие несдвигаемые с места монолиты.
    В качестве НЧ там установлены совершенно прелестные 12"-динамики известной западной фирмы. Шикарная "быстрая", как у вас принято говорить, подвеска. /Действительно впечатляющая, по тактильности, то есть когда пальцем в нее тычешь, оценивая./
    Фильтр второго порядка, классический.
    УМЗЧ -- мне о таком только мечтать: "технического" дизайна, без всяких финтифлюшек, угрюмо-мощный, с минимальным количеством "ручек", высота фронтальной панели сантиметров 17-18. :)
    И вот эти четыре 12-дюймовых динамика, работая на тихих и средних комнатных мощностях -- даже и близко не показали того "незаметного толчка бревном в грудь", который я слышу на упоминаемых мною всюду трифониках Nota Bene.
    Впрочем, может быть там фильтры были слегка некорректными, вносящими большое ГВЗ.
    Кстати, могу в качестве компенсации за мои "наезды" посоветовать Вам как-нибудь испытать НЧ-динамик на "скорость" баса, запуская его без фильтра. Допустим, используя компьютерный софт, отрЕзать всё, что выше 200 Гц -- и попробовать сначала с дублирующим low-pass-фильтром, рассчитанным на эту же частоту среза, а потом без всякого фильтра. Весьма может статься, что Вы перекуётесь после этого эксперимента в приверженцы всяких ИТУНов, активных кроссоверов, компромиссных Э_ОСов и вообще малых времён групповой задержки :)
  19. #158
    Toronto
    Потому что взять за шкирятник и притащить на отслушку барабанов "Ондекозы"
    как раз барабаны Тайко (Ондекоза) абсолютно адекватно играют из маленьких полочников с 4.5 дюймовым мидвуфером . Я иногда по два раза в год занимаюсь сравнением живого звука с похожими полочниками
    так что для демонстрации глубокого неискаженного баса стоит поискать какую нибудь другую запись
    Добавлено через 22 минуты
    у это факт недостойный удивления
    так для справки: на живой прослушке японских барабанов нету никакого толчка в грудь, ни на каком расстоянии, хотя сам я в больхой барабан не бил, удовольствовавшись барабанами поменьше. Но..., зелание постучать в большой барабан инагда заставляет меня задуматься над идеей записатся на курсы тайко в нашем японском центре.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.08.2008 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
  20. #159
    Да, конечно же, на расстоянии нескольких десятков метров от барабана никакого толчка в грудь не будет - вся энергия рассеится. Но ты знаешь, я вот понял вдруг, для меня не имеет особого значения соответствие живой прослушки, и прослушки дома. Где он, идеал, образец, эталон? Для барабанщика, стоящего в метре от барабана, слушателя первых рядов, средних, и последнего ряда они все будут разными, эти эталоны. У человека вообще нету механизмов адекватного восприятия реальности. Он все и всегда воспринимает субьективно и искаженно.
    Мы с приятелем слушали эти барабаны на его 5-полосной системе. НЧ были встроены в стену между комнатами. Усь был 250 Вт. Вот это был кайф. Иногда хочется сильных ощущений, иногда достаточно еле слышного звука. И ограничивать себя какими-то эталонами "живого" звука... Мне кажется это все придумано аудио-индустрией и ее гуру-отцами. Вот они пусть себя и ограничивают и живут в своих рамках.
  21. #160
    Казань
    Самый корректный Критерий Правильности всегда при нас, мастер gross: необходимо и достаточно сделать так, чтобы звуковое давление дома /на стадионе/ было тупо конгруэнтно :) колебаниям электричества на фонограмме.
    И всё. :)
    Вот где гарантия, что у того парняги с 250-ваттным усилком и стеновыми динамиками -- гармоники на НЧ в комнате были не выше, чем гармоники на этих же НЧ в записи? ;)
    Колеблющегося объема-то много, безусловно. Естественно, что впечатлит. Но если то же самое да с единицами процентов гармоник, да на свирепых амплитудах -- этто ууухх, я тебе скажу. :)
    У 12-15-18-дюймовых динамиков это просто гром небесный может получится. Тут блин вон моя Трахома из очень бывшего НЧ от S90 -- и то давно перекрыла обычный 75ГДН-1-4 в несколько раз по качеству баса: хоть и на малых амплитудах, но херачит абсолютно понотно. Чего в тогда еще неразобранных S90 и в помине не было, и рядом не стояло.
    Вообще не представляю себе, что будет с человеком, если он в жилой комнате вознамерится послушать большие НЧ-динамики, с ходом более сантиметра, снабженных датчиками. Я пасс.
