Страница 8 из 92 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #141
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Умные щиты у Вас. Прикажите им еще и не гундосить.
  3. #142
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это не щиты, а комната 4х4м....
  4. #143
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Сижу слущаю щиты и мониторы троэлза.
    Мониторы, звук в студии, точный, правильный и всё...
    А включаю щиты, как будто попал в концертный зал, живой звук!
    Концерт Юрия Антонова.
    Вот ссылка http://www.linkwitzlab.com/ALMA%2714/Sound_quality.htm смотрите с п. 12)
    Последний раз редактировалось anpir; 24.02.2015 в 00:45.
  5. #144
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если ставлю студийную запись, то эффект зала в щитах пропадает, и звучат , как мониторы.
    Наверно в концертной записи есть больше отражённых звуков, которые хорошо слышно именно в щитах.
    Если я в своей бежевой Вольво выезжаю на слишком ровное шоссе, стук в стойках пропадает. Моя машина плывет, как лодочка.
    Весьма возможно, что при движении по узкому каньону боковые удары наиболее хорошо воспринимаются именно в бежевой Вольво.
    Шутка юмора.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.02.2015 в 07:25.
  6. #145
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    имхо как на фиолетовом, так и на оранжевом Форде при неспешном движении по населенным пунктам наиболее хорошо воспринимаются прямые удары в продольном направлении, независимо от марки серебристых, белых и бордовых седанов..
  7. #146
    Концертные залы проектируются таким образом, чтобы обеспечить решительное преобладание отраженных звуков, в противном случае не удалось бы гарантированно сохранить тембральную одинаковость на всех местах зрительного зала (см. архитектурную акустику). Студия же имеет определенный уровень акустической обработки, которой регулируется доля отраженных звуков
  8. #147
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В щитах звук живой, а в мониторах мёртвый!
  9. #148
    old chap
    В мониторах ,он такой какой записан,а в щитах такой какой хочется...
  10. #149
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Дайте развёрнутый ответ, почему Альфы не могут играть выше 120гц?
    Выше 1кгц, да там очень большая неравномерность....
    А до 400гц вполне можно....
  11. #150
    Новичок Аватар для alpetr2003
    Краснодар
    Наблюдение правильное, звук неправильный. Писали то разное, в каморках разных, а у вас - везде концертный зал, причем, без билетов.
    А что, в букварях уже появилось однозначное толкование "правильного звука"?
  12. #151
    Питер
    Развернуто никто не ответит. Нет таких ГОСТов, нет такой теории. Альфы разработаны для гитарных комбиков чтобы весело играть "запил" до 2 кГц. В англоязычных форумах, где щиты на Альфах очень популярны, а стандартная концепция "две Альфы + ширик", частоту раздела выбирают так чтобы ширик мог играть свою полосу не перегружаясь ненужными мидбасами. Обычно раздел на 200..400 Гц, насколько я помню. Вот здесь дуер сделал классический щит на 2хА15 + Fostex167E. Кейс интересен тем что он использует активный кроссовер DBX223, позволяющий выбирать любую частоту раздела поворотом ручки, а не муторной перепайкой и перенастройкой пассивного фильтра. Так вот он выбрал 300 Гц. Мои Альфы играли до 150 Гц когда подпирали 6ГД2 и до 330 Гц когда стыковались с четверкой Saba Greencone. Второй вариант был ничем не хуже первого.
    ИМХО заявление "Альфы не могут выше 120Гц" - это аудиофильский снобизм.
  13. #152
    Из этого "I set Low at 200 and Highs at 300 per specs" текста господина repeddler следует, что он установил срез на 200 Гц для низа, и 300 Гц для верха. Интересно получается - он слушает с небольшим провалом в этой области, т.к. этот фильтр - стандартный LR4. Но видимо так лучше на слух получается.
  14. #153
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Я про Альфы на стороне Janikolя.
    Они не самые лучшие на мидбасе.
    Для себя я эту тему отложил пока. Если бы с ними все было Ок!, то Андрей Константинович давно бы успокоился и просто слушал музыку на щитах, или со щитов. Не знаю прямо, как тут правильно написать даже.
    По факту, мне нравились они в паре с Сонидо СФР200а. Но моим друзьям было необычно слушать такой бас. Наверно привыкли к домашнему гудежу, а мне не нравился именно их мидбас: как-то условно и смазано.
  15. #154
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У Альф только один недостаток, горб на 80гц, очень заметно по сравнению с другими АС....
  16. #155
    Московская область
    Может прибить его режектором?
    Я у себя этого не замечал.
  17. #156
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо посчитать. Наверно очень большие номиналы, частота низкая...
    ---------- Сообщение добавлено 17.42 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04 ----------
    8mH, 500uF правильно посчитал? для 4 ом
    Частота 80 гц
  18. #157
    Eburg
    У Альф только один недостаток, горб на 80гц,.
    фильтр какой?
  19. #158
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    фильтр какой?
    Нужен режектор.
  20. #159
    Eburg
    горб на 80гц
    это с фильтром?
  21. #160
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    это с фильтром?
    С катушкой 3,9 мГн
    Две Альфы, впаралель.
