Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 171
Тема: Arpeggio MKII
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio MKII, PCM1792A + PIC16
    К Новому Году наконец-то пошла в стадию железотестирования новая версия Arpeggio. Рабочее назвaние- MKII.
    Вкратце, основные технические моменты:
    Размеры платы: 177 мм Х 100 мм, в эти габариты удалось поместить все функциональные узлы цапа, как законченного устройства, кроме сетевых трансформаторов, естественно.
    Микросхема преобразователя- PCM1792 (возможна установка PCM1795)
    Управление-PIC16F690 и мелкая логика серии LVC
    Аналоговая часть, как сигнальная так и питающая, с небольшими изменениями повторяет предыдущую версию, первичные стабы 317/337,совмещенные с электронными фильтрами по Назаровской схеме.Практически все резисторы в сигнально- фильтрующей части- MELF 0.1%, емкости- керамика NP0 1% (отдельное спасибо Scarp за качественную комплектуху).
    5V питание аналоговой половинки ЦАПа- аналогично, плюс шунтом полимерный электролит серии FPCap. На самом деле напряжение 5.15-5.2 вольт, вкупе с полимерным капом на звуке сказывается исключительно положительно, риск же для микросхемы- минимальный.
    Цифровая часть- вход только I2S, генераторы мастерклока со схемой управления по питанию- полное отключение неработающего генератора, плюс перевод в Z состояние соответсвующего буфера. Модуль генераторов вынесен максимально удаленно от аналоговой части и максимально приближен к входным I2S цепям. Генераторы- в смд корпусировке, от кристеков до микро, 2.5х2.5, можно ставить как с наличием отключения по питанию/Z состоянием так и без оных, 3.3 вольтовые и 5 вольтовые, в любых комбинациях. Питание цифровой части организовано по схеме: первичный стаб на 5.5В, далее, через LC (RC) развязки вторичные малошумящие стабы LP5900/ NCP500, на каждого потребителя.
    Возможности управления от транспортов- по 7 входам. Пока предусмотрены следующие функции управляющих входов:
    1. Цифровой фильтр SLOW/SHARP
    2,3. Множитель частоты дискретизации выходных модуляторов 32/64/128Х (логику переключения можно задать в прошивке)
    4. Mute/Error
    5. Сетка 44/48
    6. Reset
    7. DSD.
    На имеющийся 6-пиновый прошивочный разъём можно вывести индикацию или управление громкостью при помощи энкодера/переменного резистора. Вот непонятно, надо ли?
    Индикация планируется простейшая, на светодиодах- не люблю я всякие тфт экраны в аудиоаппаратуре, да и в цапе не нужны они- вся необходимая индикация в нормальных транспортах предусмотрена. При использовании же простейших китайских балалаек USB-I2S на Циррусе или Xmos_E достаточно будет индикации тремя светодиодами "44/48", "Hi-res" и "error/nonaudio". Больше трех светодиодов на морде считаю моветоном, да и технологичность самостоятельного красивого изготовления/имплантации в корпус при наличии всяких экранчиков резко усложняются, поэтому предлагается такой вариант со светодиодами:
    Первый : 44- красный, 48- зеленый(синий).
    второй- хайрез, 96- зеленый/ 192-синий.
    третий- ошибка\нет сигнала - красный(можно мигающий, но мне кажется, будет раздражать).
    Пока версия плат-отладочная (так получилось, брачек-с ... ), хотелось бы услышать мнения форумчан по управляющим командам и индикации.
    Нужен ли деемфазис вообще, на сегодняшний день? что можно полезного воткнуть вместо него по управлению?
    Ну, и Ваше отношение к регулировке громкости в Цапе? Если использовать энкодер- нужна индикация уровня, опять экран...
    Схемы в законченном виде пока нет, после отладки все красиво нарисую.
    UPD: Новая ревизия, МКIIa. Изменена прошивка для лучшей совместимости с транспортами, в частности с Болеро: пока нет соединения транспорта с компьютером ЦАП находится в режиме Софт Ресет\Мьют. После соединения\коннекта по USB ЦАП возвращается в рабочий режим с соответсвующей индикацией этих состояний. Введена возможность (по желанию) реклока всех линий I2S, изменена цепь смещения для дифампов- необходимое напряжение смещения на выходах микросхемы цап формируется не резисторами с линии питания а смещением рабочей точки выхода диффусилителя. Добавлен отдельный малошумящий стабилизатор 3.3в для питания гальваноразвязки в транспортах. Как то так.
ID:	199604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.04.2017 в 22:11.
  2. #141
    Харьков
    По умолчанию Re: Arpeggio MKII
    Цитата Сообщение от Валентин87 Посмотреть сообщение
    Он переболел ковидом долго отходил ,потом вроде на поправку пошёл а спустя две недели мне его жена написала что его больше нет .
    Спасибо за уточнение, гребаный вирус...
    Всегда буду помнить его как очень увлеченного, любознательного, грамотного и тактичного человека, который готов был прийти на помощь в любое время суток. Земля пухом!
    Я понимаю, у Бога на нас свои планы, каждому отведен свой срок, но все равно безмерно жаль...
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 19.11.2020 в 22:17.
  3. #142
    Земля пухом, увлеченный был человек. Врач, и несмотря на это...реально, грустно.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    R.I.P.
  5. #144
    Самара
    R.I.P.
    _________________
    Евгений
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Соболезную....
  7. #146
    Царствие небесное!
  8. #147
    Россия, Тула
    Соболезную.
  9. #148
    Новичок Аватар для RoTToR_2014
    Планета Земля
    Мои соболезнования. Приятный, хороший был человек, никогда не отказывал в помощи.. Земля пухом...
  10. #149
    - Аватар для Olegyurich
    avtech@palabs.ru
  11. #150
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Очень жаль, соболезную.
  12. #151
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Светлая память
  13. #152
    Красивый, умный человек, очень жаль. Соболезную.
  14. #153
    Земля пухом...
  15. #154
    Беларусь
    Очень жаль...
    Соболезную семье.
  16. #155
    Соболезнования родным и друзьям. Одно время плотно с ним общался, очень увлеченный и грамотный был мужик. на сколько помню, он ведь был стоматологом, профессия не связана с электроникой, это было увлечение, как и компьютеры... Светлая память тебе, Джем!
  17. #156
    Королев
    Соболезную
  18. #157
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Соболезную.
    Еще недавно с ним переписывался, в начале ноября где то... И тут такие новости, очень жаль
    С уважением, Константин.
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Соболезную родным и близким.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #159
    Нальчик
    Соболезную родным и близким, жаль что так рано ушел.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  21. #160
    Зарегистрировался
    Не знал лично Djemshut, но соболезную.... вызывает уважение сплоченность увлеченных людей в нашем кругу.
