Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
Тема: Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    По умолчанию Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    Собрал сабвуфер на двух 10ГД-34. Понравился корпус из этого поста и решил собирать его (я так понял, это бандпасс 6го порядка). Собрал, правда на схеме стенки из 10мм фанеры, а я делал из 18мм ДСП. В итоге корпус получился чуть больше размером, но внутренние размеры полостей точь-в-точь как на схеме. НО(!), за счет более толстых стенок, один из фазоинверторов не 150мм, а 166 в длину.
    Сразу оговорюсь, - это мой первый опыт. Собрал, подключил (у меня есть усь на TDA1555Q, для опытов), послушал... Впечатления двоякие..
    Во-первых оно действительно начинает играть когда втыкаешь фазик в отверстие в передней панели.
    Во-вторых, играть то играет, но как то не громко, при повышении громкости дины начинают где то внутри попердывать. Ну, тут может у меня усь слабенький, заменим посмотрим.
    Ну и собственно, о чем я. Решил я послушать через частотный генератор, и получилась такая картина:
    до 38Гц просто вибрация, начиная с 41 начинается давление, продолжается до 53 гц, затем резко тухнет, и звук (наверно уже гудение) появляется снова уже на 100Гц. Нижний порог меня устраивает (42Гц) а вот верхний (53) хочется отодвинуть выше, до 65-80 самый раз было бы, подскажите каким образом я могу достигнуть желаемого эффекта?
  2. #141
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию Re: Саб на двух 10ГД-34, как расширить диапазон?
    Avenarius, если это лабораторные работы или просто расширение границ познания, то это хорошо. Если для практического применения в домашних условиях, лучше сначала найти этот вариант или подобный, чтобы послушать, как это звучит, потом продолжать, если понравится.
  3. #142
    valeran, Вы попали в точку. Приятно дать вторую жизнь чему -то что старше меня на год (это о динамиках, а если вспомнить возраст шкафа, то он думаю не сильно младше многих умудренных опытом здешних знатоков А может даже и старше! )
    Тут на выходных в подъезде выставили материал для дальнейших опытов. Пара прекрасных стеночек от шкафа. Даже в гараж идти не пришлось, просто занес на балкон. Если опыты с этим корпусом ни к чему не приведут, то Кубики Салтыкова уж точно будут сделаны, хотя бы на дачу родителям.
    Сегодня смог уделить часок детищу, корпус проверил, все хорошо, без щелей. Снова собрал, подключил, послушал... Укоротил короткий ФИ до 35 - стало лучше. Но не то, черт возьми. Снова снял переднюю стенку, за неимением пенопласта сунул пустую коробку из под яиц, бумажную такую, в переднюю камеру, - не понял, наверно надо все таки прикрепить пенопласт к стенке. Снова разобрал, пощупал дины, один из них вибририует ощутимо слабее. Точно! Оторвался один из проводов от ноги микросхемы (собрано навесным монтажом) и работал только один динамик. А второй вибрировал как пассивный излучатель. Вот и думаю, как давно я слушаю один динамик?
    Последний раз редактировалось Avenarius; 28.10.2013 в 22:32.
  4. #143
    Upd. День второй. Припаял канал. Работают оба. Пытаюсь слушать. Ничего. Вообще. Никакого баса. Только динамики внутри стучат катушками об дно. Более того, когда вытаскиваешь оба ФИ, ощущение что вытащил затычки, - хоть какой-то звук появляется. Не работают ни 35+166мм ФИ, ни старые 75+166 мм. Бас куда то пропал. И даже того, о чем я писал в первом посте нет и в помине. Хотя никаких изменений я не делал.
    Начал грешить на усь, думаю может он мозги сушит, может опять работает не на полную мощность. Проверил, потребляемый ток 2,8 А.
    Пока писал первые строчки пришла мысль, сходил на балкон - поэкспериментировал: Снял нафиг переднюю панель, передо мной грубо коробка с двумя динами и дыркой для ФИ. Втыкаю длинную трубку, чтобы торчала из корпуса (166мм). Включаю генератор на телефоне 40 Гц, баса нет, - гудеж. Отключаю один из динамиков гудеж пропадает - появляется бас, хоть какой-то. Включаю второй динамик обратно, бас пропадает. Думаю "усил не тащит два дина" (напомню TDA1555 в двухканальном режиме, каждый дин подключен к отдельному каналу). И тут вспоминаю, что читал на форуме умные фразы типа "акустическая противофаза", "электрическая противофаза" (хотя честно, не понял разницы). Думаю "я накосячил", лезу проверять, - все полюса соединены правильно. На всякий случай решаю поменять местами крокодилы на одном из динов, и звук усиливается раза в три! Время 12 ночи, а у меня дрожат стекла на застекленном балконе. Получается они, сабаки такие, друг друга гасят!
    Теперь я вообще нифига не понимаю, динамики играют оба в одну сторону, НА КОЙ им нужно разнополюсное подключение?! Или у них настолько разные по мягкости подвесы, что ввиду физики они играют в противофазе?
    Последний раз редактировалось Avenarius; 29.10.2013 в 22:55.
  5. #144
    Avenarius, а батарейкой динамики проверить? - в смысле оба в одну сторону ходят?
    У меня был динамик у которого +/- отличались от близнеца, можжет на сборке проводочки перехлестнулить но дин так и собрали...
    - вспомнил - это был BEAG !! (16 ом с магнитом под колпаком) 3 дина в ящике размером с гардероб. я их (1978 год) через день, наверное перепаивал - не врубался что один в противофазе... - за всех отдувается....
    Всегда!!!
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Всё, вполне возможно. Конечно перед сборкой нужно было проверить полярность динамиков. При таком расположении динамиков они конечно должны двигаться в одну сторону. Синфазно. Если бы они были установлены (скреплены) диффузорами друг к другу в одном отверстии, то тогда необходимо противофазное включение динамиков.
    Также вполне возможно, что у динамиков полярность обозначена правильно, а с усилителя провода идут не так как нужно. Усилитель мостовой и даже в справочнике не указа полярность выходов. Хотя глядя на структурную схему можно предположить, что ножка 6-(+), ножка 8-(-) одного канала. Ножка 11-(+), ножка 9-(-) другого канала. В Вашем случае как?
  7. #146
    Спасибо Meshin! Похоже Вы правы, я собирал точь-в точь как здесь:
    Похоже что на усе провода перепутаны, вечером приду проверю
    samodelkin, динамики батарейкой проверял, полярность у них верная
    Последний раз редактировалось Avenarius; 30.10.2013 в 07:54.
  8. #147
    Новокузнецк
    Так вот я номера выводов дал по одному справочнику и наверняка неправильно. По другому справочнику совпадает с Вашим вложением. Только полярность "ЛК" наоборот. У Вас 10-(+)/12-(-). У меня 10-(-)/12-(+). Нннда! Стоит проверить конечно. Хотя если заиграло, то можно просто промаркировать.
  9. #148
    Я как раз на ЛК менял местами крокодилы.
  10. #149
    Ну что ж, подытожу.
    Сдвинул внутреннюю стенку вперед на 15мм. Набил заднюю полость ватином. Фазоинверторы 150 и 30 мм. Звук появился на слух от 42 до 80-90 Гц. Думаю больше ничего из этой конструкции (БП6) не выжать с данными динами. Сейчас делаю усь под это дело. Как дооформлю работу, постараюсь выложить фото и результаты замеров.
    Всем огромное спасибо за советы и участие!
  11. #150
    Главное чтобы счастье было. Ватина пожалейте, ногами не затаптывайте. Всё хорошо в меру.
  12. #151
    РФ Саратов
    А в сабе ему вообще делать нечего.
  13. #152
    Сюдой
  14. #153
    РФ Саратов
    Я не понял к чему эта ссылка,если имелось в виду "виртуально увеличть объём" то это прокатывает только на СЧ и в какой-то степени на мидах но не на НЧ,там звукопоглотитель объём не увеличивает а уменьшает.
  15. #154
    Добрый Аватар для Gudronov
    Насчет заполнения и утепления. Для тех, кто не боится окончательно запутаться: http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
  16. #155
    Спасибо за ссылку, я уже её видел, читал, но не помнил хде лежит.
    "Наполнитель - специализированный инструмент трансформации АЧХ. Его действие не аналогично увеличению объема и скорее может быть названо «полумерой», применимой в тех случаях, когда для получения похожего эффекта переделывать оформление не представляется возможным, ..."
    У ТС именно этот случай, и ему была выдана рекомендация, основываясь на рекомендациях экспертных систем, коими являются вышеперечисленные программы. Результат положительный.
    Последний раз редактировалось Vinni; 01.12.2013 в 11:43.
  17. #156
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    ссылка битая
    вот актуальная http://audioussr.byethost12.com/inde...i/211-sintepon
  18. #157
    2шт 10гд34 (подвесы заменены, перемотаны нормально, с качественной пропиткой клеем) в фи этак 30л (там сч был - те, объем чистый меньше) с эмос (ну, не чистая, с датчиком на диффузоре, а ближе к пос на нч, в радио дофига вариантов было) и унч под 100вт играл в ровно от 30гц (до 500 делал) вполне громко (с90 пролетала при сравнениис этими ас)
    если дины не приводить в порядок, то или отлетали шины, или сползала катушка
    ---------- Сообщение добавлено 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 19.15 ----------
    на самых нч всякая заглушке не имеет смысла, только объем ест, это на сч переотражения в ящике давить - да, нужно
    что бы заглушка работала на 40гц, длина волокон в ней должна быть в десятки метров (см длину волны)
    ящику вибрацию давить - в туда все силы направлять нужно
