Страница 8 из 38 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 756
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #141
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Ром, подумай над цифрами:
    96кГц: битклок = 6,144МГц, мастерклок (768Fs) = 36,864МГц. Отношение мастерклока к битклоку целое и равно 1:6 (воспроизведение нормально)
    192кГц: битклок = 12,288МГц, мастерклок (768Fs) = 36,864МГц. Отношение мастерклока к битклоку целое и равно 1:3 (воспроизведение нормально)
    384кГц: битклок = 24,576МГц, мастерклок (768Fs) = 36,864МГц. Отношение мастерклока к битклоку не целое и равно 1:1,5 (проблемы с воспроизведением)
    при этом ты уверен, что 1853 адекватно воспринимает не целую кратность мастерклока и битклока и уверен, что болеро выводит данные неверно. Странная у тебя логика...
    ---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение в 10:17 ----------
    И при чем тут проверка с генами 1024 Fs и какие-то недокумендированные режимы, я вообще не понял.
    при том, что если при целом отношении мастерклока к битклоку не будет проблем с воспроизведением, то для нормального воспроизведения 352/384кГц нужны генераторы мастерклока 512Fs, 1024Fs, а возможно и 1536Fs.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Теперь я твою логику вижу, понятно. Надо было с этого и начинать. Согласен, возможно в этом причина. Будем думать.
  4. #143
    energy audio
    Россия, Тула
    Сейчас изготавливаю плату ЦАПа на 1794 - на ней буду проверять эти режимы. Т.к. болеро жёстко привязан к мастерклоку, то можно использовать любые близкие частоты (для 1024Fs использовать 50МГц например, а для 1536Fs - 75МГц), ну и делить их пополам для болеро конечно.
    ---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
    Думаю, что опыта по выводу 352/384кГц ни у кого особо нет, тем более нет данных по измерениям в этих режимах и прочих разных нюансов. Поэтому давай вместе и начнём
  5. #144
    8-я страница даташита на 1853. В режиме 2х 1853 спокойно работает с отношением мастерклока к битклоку 1:1, 1,5:1, 2:1, 2,5:1, 3:1.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 11.10.2013 в 20:05.
  6. #145
    почему никого не интересует написанное на первой странице: Supports 24 Bits and 192 kHz Sample Rate
    Accepts a Wide Range of Sample Rates Including:
    32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz and 192 kHz
    Все что за рамками, не документировано и имеет право менятся в зависимости от ревизии чипа
    Андрей
  7. #146
    energy audio
    Россия, Тула
    да, тут согласен, надо ещё подумать...
    Так что дело всетаки в болеро.
    Если делаешь такое заявление, то покажи девайс, который выводит нормально 352/384 с мастерклоком 768Fs.
  8. #147
    Ну мы в этой ветке другой девайс обсуждаем, вполне конкретный.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 11.10.2013 в 11:52.
  9. #148
    energy audio
    Россия, Тула
    совершенно верно. Причём установлено, что 1853 без проблем принимает 352/384 с мастерклоками 512Fs и имеется проблема с выводом 352/384 с мастерклоками 768Fs.
    352кГц с мастерклоком 768Fs вывел Алексей ака aal.
  10. #149
    Проблема имеется, но нет достоверных данных, чья это проблема. На 1853 пока оснований думать меньше в том числе как раз и потому, что
    у которого цап тоже на 1853. И в эксперименте которого есть и другие интересные ньюансы.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 11.10.2013 в 11:56.
  11. #150
    я б сказал, на более удачном екземпляре 1853-й
    Не понимаю, какие могут бьіть требования к источнику, если Вьі пьітаетесь уговорить ЦАП работать на запредельньіх для него режимах. С Двукратньім превьішением рекомендованьіх производителем таймингов.
  12. #151
    Предлагаю оверклокинг 1853 перенести в другую ветку, тем более что при работе чипа на запредельных частотах есть много своих ньюансов, которые различаются даже у двух ЦАПов, собранных на одинаковых ПП.
    Андрей
  13. #152
    ППЦ и после двух страниц срача о том что проблема в Болеро...
    Оверклокинг штука такая Можно еще напряжением питания поиграть
  14. #153
    ждем-с.
  15. #154
    Конечно могут бьіть разньіе нюансьі, кто знает, как например ЦФ будет работать в таких условиях, будет ли он пропускать семпльі, будет ли он считать все правильно.
    Кто видеокартьі оверклокал в курсе как оно бьівает.
  16. #155
    Принимает.
    Также принимают и DSD1792 и DSD1794.
    Причем у всех трех - проблем не наблюдал.
    Работаю с клоками только 512.
    Да, про который я использую - I2S документированно работает до 192 включительно, на приме и передачу, при клоке 1024Fs.
    Реально - передача на 352/384 идет без проблем, а вот прием глючит, но точно также он глючит и на 192 при клоке 512 (причем 192 при 512 для него тоже противоречит ТУ).
  17. #156
    energy audio
    Россия, Тула
    конкретно здесь противоречий нет - считаем:
    битклок при 192кГц = 12288кГц. Мастерклок 512Fs = 24576кГц. Т.е. ровно в два раза больше - соотношение целое.
  18. #157
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    energetik, при использовании asio-вывода ASIO Control Panel не вызывается, это нормально? В АПлеере щелкает((
  19. #158
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей Пилипчук, какая версия АПлеера, где её можно скачать?
  20. #159
    Екатеринбург
    energetik, с разными версиями пробовал (с последними двумя точно щелкало), Win7 (64). Скачать можно тут
    http://vv.uka.ru/aplayer.html
    Аимп с асио так не щелкает, но панель управления так же не вызывает.
  21. #160
    energy audio
    Россия, Тула
    у меня 32-х битная 7-ка. Скачал, запустил. Действительно панель асио не открывается. Выводит без щелчков, если не грузить комп другими задачами. Попробовал увеличить буфер асио до 63 в панеле аплеера, вроде пока не щёлкает...
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    Нет, всё равно когда лезеш в браузер щёлкает...
    Фубар кстати тоже при выводе через родной асио тоже щёлкает в этих случаях.
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:46 ----------
    установил флажок gapless mode - щёлкать перестало при открытии браузера.
