Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 175
Тема: Саб ЗЯ или нет.
    По умолчанию Саб ЗЯ или нет.
    Доброго времени суток всем. Прошу ваших мнений по поводу с одной стороны совсем не новой, с другой стороны до конца не решенной проблемы. Думаю над типом оформления сабвуфера.
    Благодаря советам многих форумчан и конкретной помощи Александра Сабсоника и Александра Бокарева выбрал головки и собрал трехполосные щиты с полным активным делением. От акустики в восторге, хотя слушаю уже несколько месяцев. Руки чешутся насчет саба.
    Сейчас снизу систему поддерживает 30 литровый саб с вариовентом на головке NE265W-08 *Platinum*, более известный как Vifa NE265W-08, с усилителем типа Д 350 ватт. Работает от 40 до 75 герц. Не хватает чуть чуть разборчивости в БСО на форте фортиссимо, на большой громкости. Хочется сделать бескомпромиссный саб для музыки в малом объеме. Саб Рогожина в рупоре на 18-шке вызывает почтение, но ко мне в квартиру такой не влезет.
    Прочитав все ветки на веге и на аудиопортале, нахожусь в раздумье. Надо либо продавать пирлесс и покупать сабовую про 15 или 18 шку. Либо покупать второй пирлесс и делать два саба. Опять же вопрос - если два, то делать их с вариовентами или ЗЯ с коррекцией? Поделитесь опытом. Да, повторюсь, саб для акустической, главным образом музыки, и должен работать с ОЯ. Так что главное - это естественность подачи муз. материала: скорость, атака, разборчивость.
  2. #141
    old chap
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ или нет.
    В Вашем случае второй саб только компенсирует огрехи помещения, никакой другой функции при таком включении он не выполняет.
  3. #142
    Между сабами , должно быть расстояние не превышающее половины длины волны от верхней рабочей частоты .
    http://www.korda.ru/obzor2/9.htm
    Значит если верхняя частота настроки саба на 80Гц, то согласно расчетам - растояние не более 2 м, спасибо за ответ.
  4. #143
    old chap
    Да, где то так.
  5. #144
    Большинство корифеев будут смеяться - говорит, мол, то, что все знают. Однако я не знал, может еще кому будет польза.
    Давно еще прочитал статью Рауля Санчеза про безусловное преимущество толстых медных акустических проводов перед тонкими сделанными из непонятного материала. И про развод начинающих аудиофилов, который на этом основании устраивают производители дорогих "шнурков". Давно уже построил коммуникацию громкоговорителей на толстом, медном, с серебрянным покрытием жил профессиональном кабеле фирмы Sommer Cable. Но дело не в том. Дело в силовых кабелях - их я не менял. Они стояли китайские, самые простые - компьютерные, с сечением проводников 3 по 1 мм. Не менял потому, что не встречал, или специально не искал разумного, недорогого и качественного решения. В основном продается либо китай, либо дорогущие аудифильские провода. И вот сегодня заехал в магазин "электромонтаж". Ради удовлетворения давно возникшего любопытства и потому, что попался хороший вариант, я купил силовой кабель. Два сетевых коннектора legrand; два приборных коннектора legrand, и два метра отечественного кабеля с медными проводниками 3 по 1,5 мм квадратных. У коннекторов легранд (стоимостью по 200 рублей за штучку) литые медные контакты, толстые, надежные, с качественным зажимом винтом для кабеля. Заменил кабель на сабвуфере и на усилителе работающем на мидбас. Разница по мидбасу минимальна, однако есть. Он стал чуть объемнее. А вот саб просто не узнать. Он стал безупречен на любой громкости. И у него оказался хороший запас по мощности.
    Вот так, из-за обычного китайского сетевого шнурка чуть не влетел на строительство нового саба и на немалые деньги.
    Простите, если кому-то пришлось прочитать слишком банальную информацию.
  6. #145
    Банально это, ну там про всякое электричество, сечение, Омы...
    А вот психология и то что у человека в котелке твориться - вот это всегда
    занимательно
  7. #146
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Вполне желательно что бы до розетки тоже шел от щитка медный кабель квадрата эдак 4.При ремонте это не так тяжело сделать-зато не будет узким местом.
    Если есть возможность лучше землю тоже сделать свою.Тем кто живет на этаже 1-3 или в частном секторе,это не так тяжело сделать.
    У меня холтон на НЧ и тоже ради спортивного интереса поменял кабель питания.Фишки Oyaide-они в китае стоят раз в 10 дешевле чем тут,кабель обычный 3х4мм2 медный.Был сильно удивлен изменениям.
    Есть еще вариант что обычный кабель от дешевого компового бп сделан из.... и хватило бы самого простого кабеля 2мм и фишек из электромагазина
  8. #147
    Ну, допустим в Китае кабели XLO Limited стоят тоже раз в 10 дешевле, чем у себя на Родине. Только вот вопрос, о чём это говорит...
  9. #148
    Говорит о том что заказать те же качественные сетевые фишки можно по 400р,хотя тут за них просят 5400 за один и 4600 за другой.
  10. #149
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    провод сечением 1 квадрат держит спокойно ток до 5 ампер. Что-бы там не писали и не говорили о пользе установки сварочных кабелей в акустику законы физики еще никто не отменял
  11. #150
    Важно, чтобы это был реальный медный квадрат и хорошие массивные клеммы. В китайских компьютерных кабелях на металл скупятся.
  12. #151
    Только что специально разрезал старый кабель,которым был подключен усилитель.Алюминь и толщина видимо 0.5мм2
    Про клеммы думаю даже смотреть не надо
  13. #152
    Irkutsk
    Bery-bery, а потом попробуйте вместо 3х1,5 поставить ПВС4х1,5 (или ПВС4х2,5) и использовать антифазное включение - новые впечатления гарантируются
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 16.09.2012 в 09:31.
  14. #153
    Собсно вот так выглядят:
    А тут еще акустические коннекторы с ебея приехали. Прикупил несколько оплеток и термоусадок и занялся внешним видом проводов. Кажется, результат меня устраивает. Мож бросить журналистику и заняться разводкой кабелей
  15. #154
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Блеск и нищета ...(с) . Апофеоз аудифилии
    Не удержался, улыбнуло
    Александр
  16. #155
    Просто столяра не могу найти, чтобы мои щиты отделать. Уже и материалы есть, и чертежи, и продумано все до мелочей. Но услуги столяра в Москве стоят столько, что дешевле купить приличную циркулярку, фрезер, краскопульт и шлифмашину и сделать все самому. Но мне работать негде. С другой стороны, на звук внешний вид не влияет - звук как насамделишный.
  17. #156
    Еще бы поверх изоленты термоусадочку на клей чтоб насмерть.
    И еще остальной общий хвост в оплетку и будет совсем красота
    Год назад вот так делал
  18. #157
    old chap
    http://www.1-cable.ru/models/29075-2201.html
    http://www.1-cable.ru/models/29075-2701.html
    Бери - нехочу!
  19. #158
    У меня вот такие.Вполне устраивают
  20. #159
    Бери - нехочу!
    Саша, там 285 плюс 400 рублей на приборную панель да еще столько же на переделку розетки. То есть 1400 на один кабель не считая самого кабеля. Учитывая, что на апгрейд домашней системы необходимо 4-6 силовых кабелей - вполне ощутимая сумма получается. Я то про то и написал, что все то же самое можно получить с коннекторами легранд, и стоимостью 420 рублей за кабель вместе с кабелем.
    Если это про меня, то там нет изоленты. Везде термоусадка. Что уж вы прям.
  21. #160
    Простите великодушно,я из чувства прекрасного
    Просто выглядит странно.
