Страница 8 из 76 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #141
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    На выходе чистый прямоугольник, а вот в той точке,где сигнал и обратная связь сходятся что? Пока все молчат.
    Там всегда будет выброс, главное, чтобы он был апериодический (т.е. только один раз в одну полярность).
  3. #142
    Аватар для Teoretic
    Ну и какая разница, что там внутри, если на выходе - то, что нам нужно?
  4. #143
    Я и другие форумчане, уже многократно пытались объяснить Вам природу этих всплесков. И я, и форумчане, и мировая наука и техника прекрасно понимают из-за чего это происходит. Вы же считаете это глюком микрокапа. Что ж - это Ваше право.
    В моей схеме нет ничего такого
    . А вы гляньте сами в любом глубокооснике , о посмотрите внимательно схемы в капе ,может тогда поймете, что такая форма сигнала это норма. Говорю же как Жуковского за коррекцию Эллиса между входами ругали,пока не поняли как ее смотреть и что она дает.Правда другой корректирующей цепью Эллиса все дружно пользуются и не тужат. Вот пару файлов нового преда,петлевое 104дб на 20кгц и простого усилителя с многопетлевой оос . .Рой сколько душе угодно .
    С уважением Максим.
  5. #144
    И чем больше глубина оос , тем величина выше .Где то так.
    С уважением Максим.
  6. #145
    Это явно только Ваше мнение. Вообще-то общепринято считать нормальным запас по фазе в 45-60 градусов. А это означает, что переходной процесс не должен быть апериодическим, соответствующий запасу по фазе не менее 90 градусов.
  7. #146
    Я просто отвечал на вопрос. А разница, какой выброс (а не есть ли вообще выброс), есть (как по динамической устойчивости, так и по звуку на разной музыке). Кстати, ещё раз напоминаю, что реальный музыкальный сигнал значительно больше похож на меандр, чем на синус (даже модулированный другим синусом).
  8. #147
    Вообще не то. Есть ещё такое понятие как величина выброса. Обычно хорошо, когда она не более 10%. В Вашем усилителе на выходе первого ОУ выброс в десятки и сотни раз превышает полку.
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение в 18:35 ----------
    Я в шоке. Тогда получается, что усилитель .Васильев*а вообще не способен нормально работать. Т.к. на меандре у него перегружается первый ОУ.
  9. #148
    Это мнение множества людей, намного более продвинутых в усилителестроении (многие из них всем известны на иностранных форумах). Да и запас 45-60 градусов это при усилении 1, а в УМ как правило усиление ОУ больше, и нет проблем получить близко к 90 гр.
  10. #149
    А скажите мне ,вы прогоняли зависимость выходного напряжения первого оу от частоты? какой полезный может быть сигнал на частоте 500кгц? Повторюсь такой сигнал,такой формы вы встретите почти в каждем глубокооснике. С учетом конечно различия места нахождения каскада.
    С уважением Максим.
  11. #150
    Так вообще-то ума много не надо сделать запас в 90 градусов при Ку значительно больше 1. Только в этом случае и глубина ООС будет небольшая. Значительно меньше, если бы был Ку усилителя ограничить при запасе по фазе в 45-60 градусов.
  12. #151
    Чтобы вы сказали,если бы узнали,что есть импортные усилители по такой идеологии,только дискретные. Что есть телефонные усилители импортные по такой идеологии? А ведь есть.
    Офф а файлы так и не скачали. А зря . Там нечто
    С уважением Максим.
  13. #152
    .Васильев, покажите мне такой глубокоосный усилитель, который общественно признан в мировой науке и технике? Пока по такой схеме делают инструментальные усилители для работы на постоянных напряжениях.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
    Где есть? Приведите пример хоть от одной солидной фирмы.
  14. #153
    Всё верно, и поэтому так распространенны усилители с двухпетлевой ООС (и в таких нормальных схемах у входного ОУ оставляют усиление не менее 5).
  15. #154
    А что мне примеры. Повторюсь я давал все материалы по такому включению. Желающий скачать сделал это. Это первое. Я сразу ведь сказал,что такая вещь непривычна. Вы конечно можете игнорировать тот факт .что резистивнорезисвноконденсаторная цепь в местной оос может рулить,ваше право.Но когда ,на каких частотах возможна перегрузка? На самых высоких, в средневолновом диапазоне. Второе кроме такого композита я еще и усь на базе Оды в инвертирующейм включении показывал, где устойчивость полная и отличные переходные характеристики.так что я кое что знаю в устойчивости .
    С уважением Максим.
  16. #155
    Не знаю о чём речь. Скачал схему ОУ ОРА134 повторитель IFR_52.CIR и там усилитель, построенный по "правильному" принципу. Т.е. первый каскад медленный, а второй быстрый. Потому схема не перегружается на меандре и адекватно относится к ВЧ сигналу. Клиппинг тоже нормальный. Лень графики приводить.
  17. #156
    А что скорость в композите у второго оу мала? Разве 3000вольт на мкс мало?
    С уважением Максим.
  18. #157
    Это о какой схеме идёт речь?
  19. #158
    Павел не хотите эту статейку почитать , это правда дискрет, но та же идеология .
    http://home.tiscali.nl/data.odyssey/Super_TIS.html
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
    Я про композит в преде новом ,второй файл . На его основе готовлю нормирующий усь с возможностью подключения напрямую телефонов до 100ом сопротивлением.
    С уважением Максим.
  20. #159
    Та же это какая именно? Видно, что авторы той статьи занимаются тем же, чем и мы в этой теме.
  21. #160
    Вы почитайте, почитайте. Поймите одно, как обеспечить устойчивость уся при таком петлевом усилении и таком уровне гармоник? При стандартном подходе свистеть будет элементарно.
    С уважением Максим.
