Сообщение от
pyos
А ты точно уверен, что не существенно, или тебе просто нравится так думать о красивой решетке алмаза?
Я знаю не только о красоте его решетки, потому мне приходится так думать.
Раз на мы на "ты", так вот, залез поискал для тебя. Первое, что попалось (если сильно надо - скину в личку):
S.-F. Wang, Y.-F. Hsu, J.-C. Pu, J. C. Sung, and L. G. Hwa,
Determination of acoustic wave velocities and elastic properties for diamond and other hard materials
Materials Chemistry and Physics 85, 432 (2004)
Вот выдержка оттуда:
Коротко: ни у натуральных кристаллов, ни у CVD поликристаллов (ни, смею предположить, у CVD монокристаллов) скорость звука не отличается существенно для нашего случая. Вне зависимости от ориентации или ее отсутствия. (Надеюсь не нужно объяснять, что направления 100 и 111 - это
очень разные направления, анизотропия - разница свойств для этих направлений, пожалуй, максимальна)
Случай поликристаллов на SiC или Co (
не CVD) - это вероятно куда ближе к тому о чем ты говоришь, приводя примеры из жизни железа. Это более "привычные" поликристаллы, у них между кристаллитами из чистого алмаза находится "связывающая фаза" (без понятия, как это правильно называется). Соответственно и свойства таких поликристаллов сильно отличаются от CVD.
Сообщение от
pyos
Чушь. Модуль Юнга второго рода (для сдвига) зависит от к.Пуассона в той же мере, что и от модуля упругости первого рода (оба члена в формуле, выражающей модуль сдвига через пуассон и модуль упругости - в первой степени). Если "знать поточнее" - то оба, т.к. скорость продольных и поперечных волн в материале зависит каждая от "своего" модуля упругости одинаково.
Офигительная арифметика
Ну так сам подсчитай, вот википедия добросовестно переписала формулы:
Степень у кПуассона действительно первая, а толку..
Измени его с 0.33 до 0.25 получишь для продольной волны изменение скорости на ~10 процентов, а для поперечной - на 3%, что здесь "офигительно" - для меня загадка.
Вот путаница с продольными/поперечными волнами - это да. Тут я ошибся. Упоминавшийся коэффициент 1.5 под корнем с модулем Юнга и плотностью - это для продольных волн. В то-же время, медленнее именно сдвиговые.
Сообщение от
pyos
И? Алмаз - тоже не металл. И у стали пуассон где-то 0.25-0,28, а у олова - 0,44, разница более чем в полтора раза для разных металлов
И? применительно к диффузорам речь может идти никак не об олове. А для титана, алюминия, магния и еще кучи металлов к Пуассона именно 0.33-0.35.
Цена ошибки не особо велика (мы про диффузоры-же?) - смотри "офигительную" арифметику. А правило "на пальцах", как и любые приближенные оценки для того и существуют - чтоб оценить быстро. Я ответ написал не заглядывая в таблицу, просто упомянув, что у алмаза кПуассона ниже (я полагал, что ~0.2, как видно, на самом деле еще ниже) и потому для алмаза предложенная оценка скорости несколько завышена.
И я же еще должен оправдываться, что написал ответ из головы, не посмотрев в таблицу. Ну спасибо тебе, поправил, теперь буде соберусь штампонуть оловянный диффузор, буду знать, что у олова Пуассон повыше.
Сообщение от
pyos
А не нужно знать про скорость, достаточно знать основные свойства материала - если это поликристалл, то свойства у него разительно отличаются от монокристалла,
"Могут отличаться". В случае CVD-алмаза, или CVD поликристаллической пленки это в значительной степени не так. Я это как-бы знаю, потому и сказал. Вверху выдержки из статьи, надо могу найти могу еще. CVD-поликристалл более хрупок, но зато хуже колется (это когда маленькая трещина быстро раскалывает кристалл). Всякие упругости, плотности, теплопроводности и т.п. у такого матерала практически идентичны монокристаллу.
Т.е. нужно просто уделить внимание тому, чтоб диффузор не развалился при работе, остальные расчеты - как для монокристалла.
Главное свойство диффузора в данном контексте - частота резонирования, а она в первую очередь и определяется скоростью звука в материале диффузора. А Юнги-Пуассоны - лишь составляющие формул, для облегчения расчетов.
Сообщение от
pyos
Речь не о её несовершенстве, а о том, может ли выращенная по этой технологии плёнка быть единым кристаллом, или хотя бы массивом кристаллов с одинаково ориентированными в пространстве решётками, в чём я крайне сомневаюсь
Пленка не будет единым кристаллом, что не имеет значения в данном случае.
