Страница 8 из 19 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 364
Тема: Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    По умолчанию Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Обновлённый первый пост.
    Неспешно собирается усилитель на LM3886 по мотивам Аудиоманьяка и Романова.
    LAY файл печатки, обновлённая версия.
    А это было начало:
    Моя первая тема, первый реальный проект. Поэтому прошу сильно не пинать, но помогать советами .
    Задача. Собрать несложный компактный стерео усилитель, мощностью 40-50 Вт. Усилитель будет играть от компьютера (WAV/FLAC, карта Creative X-Fi Titanium HD). Но должен быть мобильным и универсальным, способным играть от различных источников, без потери мощности и перегрузок (тут фантазия выдумывает фразу "пред с АРУ" ).
    В качестве УМ выбрана имс LM3886. Со схемой включения точно не определился, но склоняюсь к схеме dekko. Наверное надо собрать на макетке и послушать.
    В постройке звукотехники знаний и опыта не много, поэтому курю форум по мере возможности..
    Последний раз редактировалось Megajet; 26.03.2013 в 01:09.
  2. #141
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886. Первый проект, принимаю советы.
    конечно нет.
    С уважением Максим.
  3. #142
    Сообщение от ИГВИН
    Частота перегиба цепочки Цобеля должна быть 5-10 раз выше верхней частоты диапазона усилителя.
    а на этих частотах усилитель не плодит помех?
    Усилитель не помехи плодит. На его выходе, Цобель, есть корректирующая цепочка.
    Слушай, не хочу спорить, извини. Ты всё равно сделаешь по своему.
    ИГВИН, если я не ошибаюсь, ты слышишь разницу применяемых в этой цепочки кондёров? А она же, по твоему не влияет на звуковые частоты? не стыковочка, однако.
    Какая нестыковочка, если я никогда такого не говорил. Ни в одном моём усилителе Цобеля нет, в безосниках он не очень-то и нужен.
    Ты не горячись, а?
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:54 ----------
    Игорь, я тут в п. 56 предложил схему с безОСным буфером.
    Видел. Нормальное решение, невысокие искажения, ясный звук.
    Интегратор костыль , а не буфер .
    Может и костыль, но если усилитель имеет тенденцию плавать - пусть будет костыль.
    В десятках прекрасно звучащих усилителей стоит интегратор, и почему-то не мешает звуку.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Ты не горячись, а?
    не дождётесь! А давайте обсуждать конкретную реализацию конкретной схемы? А то мы чем дольше обсуждаем , тем дальше от темы. При этом все остаются при своём мнении.
  5. #144
    ИГВИН,
    я не говорю что он мешает.
    С уважением Максим.
  6. #145
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    читая ветку человек малознакомый со схемой усилителей приходит к выводу, что
    самое главное это цобель
  7. #146
    Ну, чтоб как-то добить вопрос...
    dekko, ты же наверняка видел этот документ?
  8. #147
    derrik, ага, причём его можно и не ставить, и параметры его разные, но он главный. "ты и я, мы оба правы!" (с) Кстати, ЛМка тоже без Цобеля работает на 20 метровый кабель, и не звенит. Во всяком случае, у меня в усилителе не звенела.
  9. #148
    Usa
    у меня БП на LT1083.что с цобелем, что без цобеля шум один и тот-же. цобель выкинул и для успокоения совести зашунтировал каждый диод кондюком в 10 нан. Диоды -
    http://www.shindengen.co.jp/product/...3_S30SC6MT.pdf
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Опять эти шоттки... Зря зашунтировал. (и тема плавно перешла на "диоды в усилителях" )
  11. #150
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    А чем конкретно он плох? Но без него же не получится?
    А если с буфером, на выходе ОУ, охваченному ОС, тогда интегратор не нужен, ноль на выходе балансируется оффсетными выводами ОУ?
    jett, ноль на выходе Вашего буфера сильно гуляет после прогрева, если нет, то можно большую задержку (более 3 мин.) для подключения нагрузки сделать, пока режимы буфера не стабилизируются, будет фича такая, почти лампы .
  12. #151
    Usa
    Зато мы не обсуждаем тут такие нынче модные вещи как конструктив и
    айфон
  13. #152
    Прости за упорство...
    Я вот тут думал, примерно так же. Что Цобель вещь необязательная.
    Я и сейчас так думаю, но только насчет безосников. А вообще я был неправ тогда, но чуть погодя разобрался.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1474276
    Этот пост, и несколько подряд ниже, см. пост shkal*a.
    Всё, на этом заканчиваю тему о Цобеле.
  14. #153
    г. Киев
    Это понятно, но тут основная идея в безОСности и коротком, открытом тракте. А если уж ставить ОУ, то умощнять его буфером здесь нет особого смысла.
    Там сразу после включения будет минус 50...60 мВ, через неск. минут, после прогрева - ноль, дальше - зависит от температуры. Возможно, правильнее даже было бы охватить интегратором только сам буфер или весь УМЗЧ.
  15. #154
    Ну в общем ты задумайся, где и зачем ставить.
    Конкретный ответ- если как антизвонную цепочку- пофигу куда, если как стабилизатор нагрузки, антизвонную цепочку и защиту от ВЧ помех приходящих по проводам- после катушки. Соответственно задачам нужно и выбирать номиналы элементов.
    Последний раз редактировалось dekko; 25.10.2012 в 09:41.
  16. #155
    dekko, лады. Вопрос не такой, чтобы стулья ломать
  17. #156
    г. Киев
    Ну, и что же там с экспериментами? Большой jet, где же ты?
  18. #157
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Тута я Собрал макет, работает. Схема Аудиоманьяка, ОУ ЛМ318. При закороченом входе шипение в пищалке слышно только если ухом к динамику. Впервые сегодня услышал как поёт ЛМка Мне понравилось, звучит приятнее чем ТДА7293, сочнее чтоли, или живее, но в меру. Греется слабо, 7293 помню сильнее грелась.
    Включил басистую попсятину - на громкости близкой к максимальной мидбас болтается как флаг на бане, а усь клипует, искажения лезут. Фазик воздух дует, а звука нету (частота выше 60Гц была). Может быть это связано с макетным конструктивом?..
    Последний раз редактировалось Megajet; 31.10.2012 в 23:10.
  19. #158
    Usa
    Емкости конденсаторов в выпрямителе нехватает, поэтому и "проваливается" на большой мощности
  20. #159
    Беларусь, Гомель
    ОУ ЛМ318
    В корпусе DIP?
    Не проверяли постоянку на выходе?
    Конкретно этот ОУ без умощнения в схему Аудиоманьяка я бы не ставил, с другими не пробовали сравнивать?
  21. #160
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Собран один канал на макетке. Питальник такой: транс ~200Вт, мост - сборка на 8А, кондёры 2*10`000 мкФ на полярность и по 1000 возле ЛМки. общая емкость 42000мкФ. Неужели этого мало?
