Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
аналогично, но у моей есть конструктивные отличия от большинства:
1. Снизу корпуса у моего вертака винтов под диском НЕТУ, весь монтаж осуществляется сверху изнутри литого корпуса, специально разбирал и смотрел, завинчиваются винты в отверстия корпуса прижимая, без люфта по вертикали, двигатель ко дну нижней части корпуса.
2. В схеме управления движком стоят КТ837Ф (подключены коллекторами на точки "ВЫХОД" ХР2), а не 961-е транзисторы.
3. Мой вертак рождения - июнь 1985 года сер-нум. №202166
г.Казань, 420044, а/я №803.
Теперь собственно вопрос, удалось выцыганить несколько метров провода ПЭЛ 0,05, такой тонкий, что аж в руках страшно держать, тут как раз подходит тема замены шелла и распайки проводов тонарма непосредственно на клеммы для головки, так вот интересуюсь - если делать самостоятельно литцендрат для тонарма сколько проводков укладывать в одну жилу?
Последний раз редактировалось LOKER; 30.03.2007 в 02:58.
Звучать! а остальное потом...
Прочёл весь ФАК и странно одно: Ослик ИА удалил все свои постыС чего бы это?
Всё гениальное просто
Алексей.
Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
Подскажите, пожалуйста, есть в инете где-нибудь мерная линейка для настройки тонарма с картриджем? Чтобы можно было распечатать и настроить.
Либо точные рекомендации по регулировке ЭП-017С....
Вчера достал свою из чулана, разобрал, смазал. Использовал смазку Castrol LMX.
В корпусе нашел обломки керамического кондера и обрезки кембрика. Культура производства, однако.
С другой стороны, вся плата с элементами залита толстым слоем лака - можно слушать под водой.
Кстати, перебрал сетевой выключатель - искрил внутри. Контактики там хлипенькие, развернул их на 180 и почистил.
Головка ГЗМ-108 Корвет, всё работает, тюнинговать не буду, хочу только настроить по человечески.
Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 15.10.2007 в 20:48. Причина: Ошибки
Для семнашки прикладываю файл с шаблоном.есть в инете где-нибудь мерная линейка для настройки тонарма с картриджем?
Но он мне не понравился, лучше нарисовать самому, это очень просто. На hi-fi.ru делаешь поиск по фразе "Шаблон для регулировки vta и азимута".
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 15.10.2007 в 22:37.
А я помню?
Общий принцип такой. Берёшь лист бумаги, делаешь в нём дырку. Одеваешь бумагу дыркой на ось. От оси чертишь радиус. На расстоянии 66 и 120 мм от оси проводишь две линии, перпендикулярные к радиусу. Внимание, цифры написаны наугад, точные значения ищи по ссылке, которую я дал.
Далее, ставишь иглу на бумажку в точку пересечения линий и крутишь головку, пока кантеливр не станет параллелен линии касательной. Затем ставишь иглу на второе пересечение и делаешь то же самое. Если не получается, надо подвинуть головку вперёд или назад вдоль шелла и попробовать снова.
С 017 засада в том, что в шелле не пазы, а просто дырки, причём с зенковкой. То есть головка стремится занять одно единственное фиксированное положение. То есть всё зависит от того, как на заводе прикрутили шелл. Несмотря на это, головку можно немного развернуть в дырках. Возможно, придётся пропилить пазы в шелле.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 15.10.2007 в 23:53.
Я слушаю пока 017 90 года выпуска с башкой ГЗМ-055. Доработал пока путём замены штатного кабеля от колодки до реле и на выход на профф. микрофонный с тюльпанами на конце.![]()
к какому месту прикрутить заземляющий провод, который на землю усилителя пойдет?
Припаять провод к клемме внутри корпуса вертушки в точке где стянуты все земляные провода и вывести наружу отдельным проводом, который уже и цеплять к земляной клемме на корпусе усилителя.
Добавлено через 4 минуты
У меня в пермаллоевом заводском экране транс установлен, головки не фонят от него, а фон есть от обмотки герконового реле, коммутирующего в нерабочем положении головку на землю.
Последний раз редактировалось LOKER; 17.11.2007 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Проверь тестером разность потенциалов на корпусах. Если ничего нет, то хлопок не из-за этого.
В ЭП-017й вся земля стянута на массу возле транзистора стабилизатора питания (в моем варианте проигрывателя), можно в ту же точку и припаять провод который и будет земляным для подсоединения к усилителю.
Добавлено через 3 минуты
надо с начала выяснить причину порождающую хлопок, может это от вертушки не будет зависеть, скорее всего это связано с процессом заряд-разряд входных конденсаторов в самом коммутаторе, но надо искать...
Последний раз редактировалось LOKER; 31.12.2007 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Mаtroskin
С Grado так часто бывает на многих вертушках, особенно при приближении тонарма к центру пластинки (к электродвигателю), и особенно если корпус проигрывателя (ЭПУ) не стальной.Вчера приехала Gado Black, подпилил шелл, поставил, ужозз... Нет, играет хорошо, НО после установки головы пошел страшный фон, до этого с ГЗМ 055 все было в рамках приличия. Если стаить старую голову, то опять же все нормально. Земля?! вроде бы разведена правильно и к тому же ведь со старой головой не фонит.
Последний раз редактировалось Виталик; 31.12.2007 в 17:45.
Поздравляю всех присутствующих с Новым Годом!
Удачи в творчестве и больше хорошей музыки.
Юрий похоже уже давно исчез с форума... Ну да ладно. Может появится человек. Цитируемое можно прокомментировать подробнее ?
1 - Щелчок появляется ИНОГДА ВО ВРЕМЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ вертушки, или ИНОГДА В МОМЕНТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ на неё на селекторе входов ?
2 - Корректор встроенный в проигрывателе ?
Если щелчки во время прослушивания проигрывателя, и корректор встроенный, может это всё таки помехи по сети, от холодильника например. В таком случае проверить все емкости в блоке питания, добавить блокировочных, сетевой шнур пропустить несколько раз в ферритовое кольцо.
Возможно стреляет статика между пластинкой и головкой. Тут не подскажу ничего, когда то сам не мог побороть. Но быстрее всего в этом случае просто не заземлён корпус головки.
Если в момент переключений на селекторе входов, то таки постоянка где-то на разделительной емкости. Если одинаково в обоих каналах, то проблема схемотехническая, просто пару резисторов нужно будет поставить, похоже что просто на выходе корректора после конденсаторов этих резисторов нет, 47k-100k думаю найдутся.
Если корректор встроенный в усилителе, и хлопки при коммутации, то причина та-же - постоянка на конденсаторах.
И вообще, что-бы получить правильный ответ....![]()
Mаtroskin, в любой голове, если в ней четыре контакта, один из контактов соединён с "корпусом".
Если у головы нет снаружи металлических частей- значит вывод посажен на металлический каркас катушек внутри иглодержателя.
У Вас получилось так, что "горячий" провод подключен к этому выводу, и ловит всевозможные наводки, которые он должен экранировать...
