Страница 8 из 54 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #141
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Цитата Сообщение от pri_vet Посмотреть сообщение
    6c4c #84
    Спасибо за хорошую идею. Займусь осуществлением как только подберу материнку. Звучка уже есть.
    Описание настроек пригодится, только вот вопрос: для чего нужны эти строки в конфиге <<format "44100:16:2" # optional>> ?
    Я так понимаю это заставляет mpd выводить на карту в формате 44,1 кГц, 16 бит, 2 канала. Но ведь звучка понимает все до 192 кГц. Зачем портить звук програмным рэсемплером.
    Пускай кидает как есть.
    И еще по данной конструкции, какие есть идеи по дисплею в 2-4 строки и кнопочкам?
    Все правильно понимаете, поэтому строчки закомментированы.
    Сейчас занимаюсь прикручиванием OLED 16Х2, как закончу, здесь отпишусь, следите за темой!
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    Видимо заточено под низкопроизводительные системы с окружением gnome и kde.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:49 ----------
    Просто для воспроизведения музыки наверное много. Мне хватило бы mpd.
    MPD - шикарная вещь! А управлять с графнаворотами можно и с телефона на Андроеде, подключенным по WiFi к домашней сети.
  3. #142
    Вопрос к "линуксистам": Начал "прикручивать" индикатор 16Х2 (выбрал для этой цели пакет LCD4LINUX, как самый простой и с плагином для MPD). Индикатор подключил к параллельному порту. Но вот незадача, этот демон при запуске не может найти порт. В БИОСе порт включен, а вот в /dev ничего похожего на lp0 или parport0 нет. Посмотрел по dmesg ничего похожего на загрузку модуля параллельного порта нет (типа parport_pc и т.п. нет. Ядро скомпилировали без принтерного порта? Сомнительно, что не включили. Порт неисправен? Где копать? Как проверить? Да, загружался с Live CD также в /dev ничего нет.
  4. #143
    из Сумеречной зоны
    ИМХО может попробовать поиграться в БИОСе с адресами и векторами прерывания принтерного порта - пока Live CD его не увидит.
    ИМХО2 - а может вернее через USB прикрутить:
    http://www.gliffer.ru/articles/diy-i...dikator-k-usb/
    http://microsin.ru/content/view/1076/
    http://qwertyuser.ru/index.php?PHPSE...ap4&topic=16.0
    Последний раз редактировалось Alex-master; 14.01.2012 в 22:39.
  5. #144
    мифолог Аватар для anli
    А если принудительно попробовать загрузить нужный модуль (modprobe parport_pc)?
  6. #145
    Пишет
    root@voyage:~# modprobe parport_pc
    WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/hostap-utils, it will be ignored in a future release.
    FATAL: Module parport_pc not found.
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Внешнего модуля типа parport_pc.ko нет, т.е. трюк с insmod тоже не прокатывает.
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    Да там особо не разыграешься, всего 4 опции на выбор: SPP, Bi-Directional, EPP, ECP. С параллельным портом - самый простой способ - нужно только спаять шлейф с "гребенки" на мамке к "гребенке" на индикаторе, а для USB потребуется как минимум FTDI или Atmel + мелочевка.
  7. #146
    Ну, значит, не скомпилирован этот модуль. А модуль lp случаем не загружен? Он может перехватывать параллельный порт (а поддержка последнего может быть скомпилирована в ядро, и из-за этого parport_pc не найден как модуль)?
  8. #147
    Гляньте:
    Скрытый текст
    root@voyage:~# dmesg
    00:09: [io 0x06a0-0x06a7]
    [ 0.273880] system 00:09: [io 0xfff0-0xffff] has been reserved
    [ 0.273964] system 00:09: [io 0xffff] has been reserved
    [ 0.274060] system 00:09: [io 0xffff] has been reserved
    [ 0.274137] system 00:09: [io 0x06a0-0x06a7] has been reserved
    [ 0.274217] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
    [ 0.274896] pnp 00:0a: [io 0x0400-0x047f]
    [ 0.274909] pnp 00:0a: [io 0x1180-0x119f]
    [ 0.274921] pnp 00:0a: [io 0x0500-0x053f]
    [ 0.274934] pnp 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
    [ 0.274946] pnp 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
    [ 0.274958] pnp 00:0a: [mem 0xfed20000-0xfed23fff]
    [ 0.274971] pnp 00:0a: [mem 0xffb00000-0xffbfffff]
    [ 0.274983] pnp 00:0a: [mem 0xfc800400-0xfc800fff]
    [ 0.275353] system 00:0a: [io 0x0400-0x047f] has been reserved
    [ 0.275437] system 00:0a: [io 0x1180-0x119f] has been reserved
    [ 0.275515] system 00:0a: [io 0x0500-0x053f] has been reserved
    [ 0.275596] system 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
    [ 0.275679] system 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
    [ 0.275760] system 00:0a: [mem 0xfed20000-0xfed23fff] has been reserved
    [ 0.275841] system 00:0a: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] has been reserved
    [ 0.275923] system 00:0a: [mem 0xfc800400-0xfc800fff] has been reserved
    [ 0.276032] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
    [ 0.276856] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
    [ 0.276928] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
    [ 0.329351] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
    [ 0.329438] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
    [ 0.329523] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
    [ 0.329607] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xffc00000-0xffcfffff]
    [ 0.329690] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xcff00000-0xcfffffff 64bit pref]
    [ 0.329799] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
    [ 0.329870] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io disabled]
    [ 0.329948] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem disabled]
    [ 0.330045] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem pref disabled]
    [ 0.330129] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03-03]
    [ 0.330200] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io disabled]
    [ 0.330278] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem disabled]
    [ 0.330354] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem pref disabled]
    [ 0.330436] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04-04]
    [ 0.330507] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io disabled]
    [ 0.330585] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem disabled]
    [ 0.330660] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem pref disabled]
    [ 0.330744] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 05-05]
    [ 0.330819] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
    [ 0.330898] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem disabled]
    [ 0.330974] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem pref disabled]
    [ 0.331114] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    [ 0.331200] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
    [ 0.331232] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
    [ 0.331313] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
    [ 0.331342] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
    [ 0.331424] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
    [ 0.331450] pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
    [ 0.331531] pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
    [ 0.331553] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
    [ 0.331569] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
    [ 0.331583] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
    [ 0.331597] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
    [ 0.331611] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000fffff]
    [ 0.331625] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x40000000-0xffffffff]
    [ 0.331639] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
    [ 0.331653] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xffc00000-0xffcfffff]
    [ 0.331667] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xcff00000-0xcfffffff 64bit pref]
    [ 0.331683] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
    [ 0.331696] pci_bus 0000:05: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
    [ 0.331709] pci_bus 0000:05: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
    [ 0.331722] pci_bus 0000:05: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
    [ 0.331736] pci_bus 0000:05: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000fffff]
    [ 0.331750] pci_bus 0000:05: resource 8 [mem 0x40000000-0xffffffff]
    [ 0.331982] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.332394] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    [ 0.333735] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
    [ 0.335800] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
    [ 0.336801] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    [ 0.336884] TCP reno registered
    [ 0.336960] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.337098] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.337771] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.338324] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ 0.338404] RPC: Registered udp transport module.
    [ 0.338473] RPC: Registered tcp transport module.
    [ 0.338542] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ 0.338649] pci 0000:00:02.0: Boot video device
    [ 1.438043] pci 0000:00:1d.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
    [ 1.438286] PCI: CLS 64 bytes, default 64
    [ 1.438453] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
    [ 2.043799] Freeing initrd memory: 5588k freed
    [ 2.054106] microcode: CPU0 sig=0x106c2, pf=0x4, revision=0x212
    [ 2.054211] microcode: CPU1 sig=0x106c2, pf=0x4, revision=0x212
    [ 2.054510] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
    [ 2.063473] highmem bounce pool size: 64 pages
    [ 2.065056] msgmni has been set to 1748
    [ 2.066291] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
    [ 2.066399] io scheduler noop registered
    [ 2.066466] io scheduler deadline registered
    [ 2.066593] io scheduler cfq registered (default)
    [ 2.067092] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
    [ 2.067175] pcieport 0000:00:1c.0: irq 40 for MSI/MSI-X
    [ 2.067437] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
    [ 2.067510] pcieport 0000:00:1c.1: irq 41 for MSI/MSI-X
    [ 2.067770] pcieport 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
    [ 2.067842] pcieport 0000:00:1c.2: irq 42 for MSI/MSI-X
    [ 2.068129] pcieport 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
    [ 2.068201] pcieport 0000:00:1c.3: irq 43 for MSI/MSI-X
    [ 2.070535] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
    [ 2.070654] ACPI: Power Button [PWRB]
    [ 2.071135] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
    [ 2.071243] ACPI: Power Button [PWRF]
    [ 2.071649] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
    [ 2.079835] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
    [ 2.079947] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
    [ 2.080082] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
    [ 2.080116] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
    [ 2.292818] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
    [ 2.328131] Linux agpgart interface v0.103
    [ 2.337890] brd: module loaded
    [ 2.337964] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
    [ 2.338557] ide-gd driver 1.18
    [ 2.339923] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
    [ 2.342758] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    [ 2.342952] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
    [ 2.344264] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 2.346154] cpuidle: using governor ladder
    [ 2.348771] cpuidle: using governor menu
    [ 2.350511] TCP cubic registered
    [ 2.350585] NET: Registered protocol family 17
    [ 2.350699] Registering the dns_resolver key type
    [ 2.350804] Using IPI No-Shortcut mode
    [ 2.353783] Freeing unused kernel memory: 344k freed
    [ 2.418606] udev[1012]: starting version 164
    [ 2.723284] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
    [ 2.723464] r8169 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    [ 2.723634] r8169 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
    [ 2.723744] r8169 0000:01:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
    [ 2.727310] r8169 0000:01:00.0: eth0: RTL8168d/8111d at 0xf81a8000, 70:71:bc:bc:09:9f, XID 081000c0 IRQ 44
    [ 2.783148] piix 0000:00:1f.1: IDE controller (0x8086:0x27df rev 0x02)
    [ 2.783282] PIIX_IDE 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
    [ 2.783471] piix 0000:00:1f.1: not 100% native mode: will probe irqs later
    [ 2.783580] ide0: BM-DMA at 0xf0f0-0xf0f7
    [ 2.783686] ide1: BM-DMA at 0xf0f8-0xf0ff
    [ 2.783782] Probing IDE interface ide0...
    [ 2.825957] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 2.846504] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 2.867206] usbcore: registered new device driver usb
    [ 2.870490] ehci_hcd: USB 2.0 *Enhanced* Host Controller (EHCI) Driver
    [ 2.947497] libata version 3.00 loaded.
    [ 3.154798] hda: TRANSCEND, CFA DISK drive
    [ 3.766277] hda: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
    [ 3.766322] hda: host side 80-wire cable detection failed, limiting max speed to UDMA33
    [ 3.766452] hda: UDMA/33 mode selected
    [ 3.766696] Probing IDE interface ide1...
    [ 4.285312] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    [ 4.292754] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
    [ 4.293272] hda: max request size: 128KiB
    [ 4.293361] hda: 1957536 sectors (1002 MB) w/1KiB Cache, CHS=1942/16/63
    [ 4.295055] hda: hda1
    [ 4.295776] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
    [ 4.295907] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
    [ 4.295922] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
    [ 4.296147] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 4.296316] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
    [ 4.296408] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
    [ 4.300358] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
    [ 4.300417] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xffe41000
    [ 4.310117] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    [ 4.310978] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 4.311121] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
    [ 4.312584] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
    [ 4.312621] ata_piix 0000:00:1f.2: enabling device (0005 -> 0007)
    [ 4.312740] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
    [ 4.312846] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 -- -- ]
    [ 4.313367] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
    [ 4.314638] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
    [ 4.316637] scsi0 : ata_piix
    [ 4.317590] scsi1 : ata_piix
    [ 4.317930] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf0e0 ctl 0xf0d0 bmdma 0xf0a0 irq 19
    [ 4.318063] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf0c0 ctl 0xf0b0 bmdma 0xf0a8 irq 19
    [ 4.319722] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
    [ 4.319852] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
    [ 4.319873] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
    [ 4.327865] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [ 4.328095] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000f080
    [ 4.329734] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [ 4.329843] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    [ 4.330648] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
    [ 4.330769] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
    [ 4.330790] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
    [ 4.330915] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
    [ 4.331131] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000f060
    [ 4.332767] hub 3-0:1.0: USB hub found
    [ 4.332857] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
    [ 4.333366] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
    [ 4.333470] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
    [ 4.333484] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
    [ 4.333596] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
    [ 4.333781] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000f040
    [ 4.334700] hub 4-0:1.0: USB hub found
    [ 4.334807] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
    [ 4.335349] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    [ 4.335446] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
    [ 4.335460] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
    [ 4.335562] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
    [ 4.335749] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000f020
    [ 4.336626] hub 5-0:1.0: USB hub found
    [ 4.336730] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
    [ 5.445648] udev[1225]: starting version 164
    [ 5.761075] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2
    [ 5.761230] ACPI: Video Device [IGD] (multi-head: yes rom: no post: no)
    [ 5.770096] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 945GME Chipset
    [ 5.770559] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 262144K total, 262144K mappable
    [ 5.771089] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
    [ 5.772112] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
    [ 5.782368] intel_rng: Firmware space is locked read-only. If you can*t or
    [ 5.782380] intel_rng: don*t want to disable this in firmware setup, and if
    [ 5.782390] intel_rng: you are certain that your system has a functional
    [ 5.782399] intel_rng: RNG, try using the *no_fwh_detect* option.
    [ 5.949406] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    [ 5.970579] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
    [ 5.972604] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
    [ 6.215058] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    [ 6.215171] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
    [ 6.240597] [drm] MTRR allocation failed. Graphics performance may suffer.
    [ 6.242326] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
    [ 6.242424] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
    [ 6.257331] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
    [ 6.756613] Error: Driver *pcspkr* is already registered, aborting...
    [ 6.839900] [drm] initialized overlay support
    [ 6.841392] ICE1724 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
    [ 6.947050] juli@: analog I/O detected
    [ 7.138053] No connectors reported connected with modes
    [ 7.138155] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
    [ 7.151211] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
    [ 7.226040] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
    [ 7.293193] fb0: inteldrmfb frame buffer device
    [ 7.293761] drm: registered panic notifier
    [ 7.294385] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
    [ 7.301663] intelfb: Framebuffer driver for Intel(R) 830M/845G/852GM/855GM/865G/915G/915GM/945G/945GM/945GME/965G/965GM chipsets
    [ 7.303576] intelfb: Version 0.9.6
    [ 11.060906] r8169 0000:01:00.0: eth0: link down
    [ 11.086377] r8169 0000:01:00.0: eth0: link down
    [ 13.271474] r8169 0000:01:00.0: eth0: link up
    [ 19.248888] NET: Registered protocol family 10
    [ 20.054655] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
    [ 20.201896] svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 97).
    [ 20.834956] fuse init (API version 7.16)
    [ 21.889097] sshd (2146): /proc/2146/oom_adj is deprecated, please use /proc/2146/oom_score_adj instead.
    [ 29.394040] eth0: no IPv6 routers present
    root@voyage:~#
    Вроде ничего похожего на загрузку драйвера принтера нет, неужели не скомпилировали? Короче, надо письмо автору voyage накатать.
    Последний раз редактировалось 6c4c; 15.01.2012 в 21:43.
  9. #148
    Гляньте
    Лучше показать вывод команды lsmod - список загруженных модулей.
    Последний раз редактировалось anli; 15.01.2012 в 21:52.
  10. #149
    Одесса
    а еще лучше lsmod | grep lp
    чтобы избавиться от простыни текста и получить на выходе что-то вроде:
    Скрытый текст
    Код:
    aleyer@Vostro ~ $ lsmod | grep lp
    drm_kms_helper         32889  1 i915
    drm                   192194  4 i915,drm_kms_helper
    lp                     17455  0
    parport                40930  3 parport_pc,ppdev,lp
    Это нужно "завернуть" в спойлер:
    Виноват, исправился (краснеющий смайлик) .
    Вот с lsmod:
    Скрытый текст
    root@voyage:~# lsmod
    Module Size Used by
    fuse 47870 1
    nfsd 192677 2
    exportfs 2434 1 nfsd
    ipv6 192342 22
    intelfb 25094 0
    snd_ice1724 81497 0
    snd_ice17xx_ak4xxx 1572 1 snd_ice1724
    snd_ac97_codec 77174 1 snd_ice1724
    ac97_bus 706 1 snd_ac97_codec
    snd_ak4xxx_adda 5806 2 snd_ice1724,snd_ice17xx_ak4xxx
    snd_ak4114 5177 1 snd_ice1724
    snd_pt2258 2104 1 snd_ice1724
    snd_i2c 2548 2 snd_ice1724,snd_pt2258
    snd_ak4113 4912 1 snd_ice1724
    snd_pcm_oss 27165 0
    snd_mixer_oss 10015 1 snd_pcm_oss
    snd_pcm 46819 5 snd_ice1724,snd_ac97_codec,snd_ak4114,snd_ak4113,snd_pcm_oss
    snd_seq_oss 19332 0
    snd_seq_midi 3208 0
    snd_rawmidi 12016 2 snd_ice1724,snd_seq_midi
    snd_seq_midi_event 3636 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
    snd_seq 32827 5 snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
    i915 286729 1
    snd_timer 11838 2 snd_pcm,snd_seq
    snd_seq_device 3561 4 snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
    drm_kms_helper 17514 1 i915
    snd 33773 15 snd_ice1724,snd_ac97_codec,snd_ak4xxx_adda,snd_ak4114,snd_pt2258,snd_i2c,snd_ak4113,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
    drm 119130 2 i915,drm_kms_helper
    soundcore 3443 1 snd
    snd_page_alloc 4817 1 snd_pcm
    i2c_i801 6054 0
    pcspkr 1215 0
    i2c_algo_bit 3544 2 intelfb,i915
    evdev 6063 0
    intel_agp 8049 1 i915
    intel_gtt 10046 3 i915,intel_agp
    rng_core 2274 0
    video 9311 1 i915
    ata_generic 2287 0
    ata_piix 17535 0
    libata 124802 2 ata_generic,ata_piix
    uhci_hcd 15935 0
    ehci_hcd 27368 0
    usbcore 90394 3 uhci_hcd,ehci_hcd
    ide_pci_generic 1964 0
    piix 3548 1
    r8169 29128 0
    mii 2715 1 r8169
    root@voyage:~#
    Ничего похожего на lp или parport нет
  12. #151
    Да.
    А что за linux?
  13. #152
    А что за linux?
    Это дистрибутив на базе Debian squeeze, для embedded систем, называется Voyage Linux http://linux.voyage.hk/voyage-mpd
    Там уже MPD стоит. Ставится довольно просто с Live CD.
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    Вопрос такой: Можно ли модуль загрузить внешне? Я помню "прикручивал" WiFi карточку к своему NAS. Тоже в ядре модуля для нее не было. Но NAS у меня на FreeBSD и я в репозитории Debian нашел уже скомпилированный модуль для ядра kFreeBSD Debian, и загрузил его с пом. kldload, и что самое интересное, модуль подошел, и карточка заработала. Может в данном случае тоже где-то можно найти скомпилированный модуль для принтерного порта и загрузить подобным образом?
  14. #153
    Почему этот (кроме того, что просто ставится)? На каком железе стоит? Просто раз для embedded, там всё, что не нужно для выполнения конкретного и короткого списка задач, может (а по идее - и должно) быть почикано.
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Можно попробовать, если в вояже точно та же версия ядра, что и в debian-е.
  15. #154
    Там сделано все так, чтобы обычную флешку с установленной OS дергать по-минимуму т.е. RAM диск для файловой системы и синхронизация с директориями с конфигами при старте/выключении. Примерно похоже сделано у меня на FreeNASе. Железо при установке дает выбрать либо ALIX, либо Generic PC (его и выбрал, т.к. у меня intel d945gsejt мамка). Я конечно понимаю, что основная задача - играть музыку из "расшаренных" в сети директорий, но уж принтерный порт можно было оставить хотя бы для LCD, тем более в ALIX платах он тоже есть (по крайней мере в ALIX 1D) Да, версия ядра должна быть последняя stable.
  16. #155
    А просто воспользоваться официально dpkg можно? То есть просто установить софт с debian? Если нет, то можно попробовать модуль. Если он ещё какие-то модули не требует.
  17. #156
    из Сумеречной зоны
    а всё таки глянь по ссылочкам, там без FTDI обошлись. Один маленький контроллер запрограммировать - и всё!
  18. #157
    Ну apt-get работает, dpkg не пробовал. Просто никогда не занимался самостоятельной сборкой и компиляцией из исходников. А модули там по-моему (насколько я погуглил) - parport_pc, ppdev и lp.
  19. #158
    из Сумеречной зоны
    После года разработки представлен релиз звуковой подсистемы ALSA 1.0.25, в котором отмечено более 3000 изменений. Из наиболее заметных улучшений можно отметить:
    Добавлена поддержка PCI-карт Creative Titanium HD;
    Реализована поддержка использования аппаратных средств акселерации сжатия потоков;
    Для всех моделей звуковых карт ASUS Xonar в драйвере CMI8788 Oxygen реализована поддержка S/PDIF входа;
    Устранены проблемы в работе карт Essence ST, Sound Blaster X-Fi, а также старых карт Creative Labs, поддерживаемых драйверами EMU10K1 и EMU10K2, и HDA-устройств Intel, используемых на платформах с процессором Atom;
    Поддержка новых карт с интерфейсом USB: Yamaha MOX6/MOX8, Roland GAIA SH-01, Cakewalk UM-1G, Traktor Audio 2;
    Представлен драйвер для PCI-карт Digigram Lola;
    В драйвере es1968 реализована поддержка FM-тюнеров;
    В HDA-драйвере представлены новые аудиокодеки для карт Cirrus Logic 4213, Creative CA0132, Realtek ALC269VC, 92HD65 / 92HD66, IDT 92HD93, ALC221, ALC276, ALC898/899, VIA VT1802, VT1705, IDT 92HD98, 92HD99;
    В HDA-драйвере обеспечена поддержка новых продуктов AMD;
    Обеспечена поддержка большого числа новых контроллеров и кодеков, интегрированных в различных SoC, среди которых ASoC: CS42L73, Realtek ALC5632, WM5100, ADAU1373, ADAV80x, WM8782 ADC, STA32X, ADAU1701, Asahi Kasei AK4641, WM1250-EV1 Springbank, WM8915, max98095, MAX9850, TI tlv320aic32x4, Freescale SGTL5000, CS4271, CS4271;
    Обеспечена поддержка сборки с последними ядрами Linux 3.x, а также ядрами из дистрибутива Red Hat Enterprise Linux;
    http://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page
  20. #159
    Ага, ага
    Всем привет!
    Вести с полей. Собрал девайсину по ссылке Alex-master: http://qwertyuser.ru/index.php?PHPSE...ap4&topic=16.0
    Короче, девайсина простая до безобразия, появляется она, как USB COM порт и тупо принимает, как терминал ASCII последовательности, но управляющих символа только два: \n и \r и все. LCD4LINUX с родным драйвером - simplelcd работает очень криво, скроллинг не поддерживает, с другими драйверами вывода на разные терминалоподобные дисплеи - еще хуже. Но главная засада - в пакете LCD4LINUX под Debian не включен модуль для MPD - т.е делает его для меня бесполезным. Пробовал собрать из исходников, но не получилось, т.е. компилируется, ставится, но без MPD плагина. Почему-то не находит библиотеку libmpdclient, хотя я ее ставил. Очевидно у дебианцев тоже сходу не пошло, вот и включили пакет без MPD плагина. Короче, решил сам напмсать програмку (коль уж спаял) - клиент MPD для вывода на этот девайсик. Для этого пришлось вспоминать программирование, которым последний раз занимался 20 лет назад и изучать С (который я не знал совсем). Коллеги на работе подогнали книжонку С. Праты, сижу по вечерам штудирую. Пока смог написать и отладить части взаимодействия с дисплеем и получения данных от MPD и состыковать их вместе, т.е. дисплейчик сейчас теги и состояние плеера отбражает и даже скроллирует. Осталось написать парсер .conf файла и "демонизатор", чтобы запускалась в фоновом режиме. Фото будут позже, исходник выыложу, как закончу, мож. кому пригодится.
    Последний раз редактировалось 6c4c; 12.02.2012 в 23:11.
  21. #160
    по качеству линукс лучше виндовса(хр). в виндовсе все как-то тупо играет.... звук перепрыгивает постоянно на файлах lossless *.flac.......и это то при оперативке в 4 гб.....2 х 2 ддр2 1066 мГц.
    в линукс все нормально - убунта 10.10 х64. ALSA сначала настроил - нормально все было , но позже, после переустановки системы нетрогал вообще, только регулировка звука и все, больше ничего не интересует... никаких тембральных украшений использовать нехочу. звучание меня устраивает , карта x-fi titanium.
