Страница 8 из 29 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #141
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Сегодня запустил свой уралик 10 дюймиков в ЗЯ 18 литров, правда дома. Доволен!!! глубокий плотный бас. Короче, думаю что домой надо 12 брать (для этажа и соседей.)
  3. #142
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    aknodik
    А какая магнитолка у тебя??
  4. #143
    Clarion 359
  5. #144
    Форумчане !!!! поделитесь практическим опытом по выбору объёма ЗЯ для URAL AS-D12.3, очень любопытно услышать отзывы о полученном.
    aknodik добавил 08.06.2006 в 16:32
    Порывшись в инете отыскал следующее, для 10 классический ящик-25л, 12 классический ящик-35 литров. А вот тут совсем другое http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ural.htm.
    Рекомендации, пожелания !!!
    Последний раз редактировалось aknodik; 08.06.2006 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  6. #145
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    aknodik
    Думаю в 22л ему тесно будет. Для 12" в ЗЯ надо 30 и больше. А в ФИ ему можно и 50 выделить - места уйму займет, зато будет колбасить жестоко .
    Константин123 добавил 08.06.2006 в 16:39
    ПС Само собой, я имел в виду корпуса для авто. Для дома надо больше.
    Последний раз редактировалось Константин123; 08.06.2006 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Константин123
    aknodik
    не факт, у него эквивалентный обьем раза в полтора меньше чем у жбл гто1202, а для жбл ящик всего 26л
  8. #147
    Уфа
    Артём
    Я точно не знаю, не считал. Да и с автозвуком пока не особо знаком - отец наотрез отказывается ставить саб в авто . Да и я думаю, каждый сам посчитает если есть ТС. У моего урала Fs=35 Qts=0.51 Vas=50. Мерял давно, на этих выходных заново промерю.
    Сабик я гоняю часто и от всей своей широкой души - ему частенько достается по 100-200Вт, а раза четыре улетал в защиту мой Корвет, значит сабу доставалось и 300 с лишком ватт .
  9. #148
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    во я дурак!! Выбирая голову для саба - купил в свое время B2512.4. Горит уже при 150 Вт
    Лучшеб подкопил и эту взял.
  10. #149
    Интересно, но более как спецы получили такие графики, откуда и чем http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ural.htm.
    А голова сейчас разминается, думаю к вечеру узнаю её самые откровенные TS.
  11. #150
    Гомель
    откуда у тебя уже 12шка???
  12. #151
    у меня ещё и 10 есть, Слава поднимаем отечественного производителя. Товарищ саб в джипец попросил сделать, самое прикольное что хотел только на БОСТОН-АКУСТИК, когда предложил Урал даже и заикаться не стал, сразу согласился.
    aknodik добавил 08.06.2006 в 23:30
    Вот что получил:
    Fs-33.2
    Qms-9.328
    Qes-0.708
    Qts-0.658
    Vas-50.7
    После такого либо 118л при fill normal, либо в 35 можно пхать мда
    Последний раз редактировалось aknodik; 08.06.2006 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
  13. #152
    Гомель
    aknodik
    Про десятку помню..Как ты доставляешь их из Гомеля??? Насчет согласился.....Думаю после твоих слов, описаний,"развода"(в хорошем понимании этого слова), и грозного вида водитель Джипа сдался...
    А вот разбежка добротности получается как у совковых..
  14. #153
    Доставка из Гомеля очень проста, звонишь заказываешь и голова сама через пару дней приезжает в Минск с водителем
    Что скажет народ по поводу выбора ящика согласно полученных TS.
    P.S.Разминка длилась порядка 2 часов.
  15. #154
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Можно поробовать в ЗЯ запихнул 46-50 литров либо ФИ 58 литров порт 102мм длинной 26см, настройка на 37Гц дампинг минимальный. Правда у ФИ такой горбик получается блин.
  16. #155
    Однозначно надо ЗЯ, я вот думаю может мало было 1,5 часа для разминки? поробую вечерком снова погонять голову, может что и путёвое будет.
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Для AS-D12.3 зя 35 литров,фильтр около 40Гц,т.е. ниже частоты резонанса в оформлении,как раз он подавит горб.
  18. #157
    USSR
    По парметрам это самый что ни есть ЗЯ!!! Может действительно стоит его еще размят на резонасной (паспортной) частоте часа эдак 4-ре, может что изменится
  19. #158
    Тут вот что уже волнует это вычесление Vas. Так как измерительного ящика нет то вычисление производил методом добавочной массы 100г.
    Формула по которой считал выдала 50,7 литров, а сегодня на сайте автозвука отыскал прогу. которая по моим данным выкинула 61,84 литра.
    Уфа
    aknodik
    Мало разминал ИМХО. Я гонял при ходе в 2см 8 часов, и то параметры еще отличались в сторону большей "жесткости" от ожидаемых. Как ставил катушки при замере? Надо их цеплять параллельно или последовательно, в этом случает Qts одинаковая. Если мерить с одной катушкой, то Qts подскакивает почти вдвое (Qts=0.514 и Qts=0.92 соотв в моем случае). За достоверность своих замеров ручаюсь - поверяю свою "коробочку" перед каждым замером. У людей, писавших свои ТС на офсайте Урала ТС вышли почти как у меня. Так что лучше еще погоняй голову и заново измерь. Просто я когда мерил свои АСАлаб В2006, без разминки Qts была 0,5, а после трехчасовой - 0,395. Примерно то же было с 1324, что наводит на определенные мысли...
  21. #160
    USSR
    Я никогда не доверяю добавочной массе!!! лучше проверенным способом добавочным объемом, если что вот параметры ЗЯ для измерений:
    13см - 3,5л
    20см - 15л
    25см - 30л
    30см - 60л
    38см - 120л
    46см - 170л
