Страница 8 из 348 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #141
    Новичок Аватар для rusbes
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Звучание и правда лучше чем у расхваленного фубара, если конечно не на свенах и ввк слушать. Автору респект.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Выложен по той же ссылке оптимизированный по коду вариант версии 2.6 плеера. На мой взгляд, удалось несколько увеличить разрешение звука.
  4. #143
    Новичок Аватар для alqv
    Действительно стало как будто получше.
    Но есть какая-то недоработка - в момент смены картинки звук прерывается, то же самое происходит
    когда во время проигрываниия открываешь папку, звук заикается. В фубаре такого нет.
  5. #144
    РФ ЛНР
    Подтверждаю, такая же фигня. Звук "заикается" и как будто замедляется скорость. ХР, 3000+, 2 ГБ и т. д., но на предыдущих версиях такого не было.
  6. #145
    Проверьте пожалуйста, как себя поведёт этот вариант. Я там понизил приоритет во время выполнения критических операций.
  7. #146
    Проверьте верна ли ссылка
  8. #147
    Я её поправил буквально через минуту после отправки сообщения. Сейчас верна.
  9. #148
    РФ ЛНР
    этот вариант.
    Дважды (через пол-часа) загрузился архив на 489 кБ (вместо 2 МБ) - "файл нот фаунд" при открытии...
  10. #149
    Извините, я не пояснил, что для тестирования я выложил только exe файл (так как остальные не менялись), который надо скопировать в папку плеера.
  11. #150
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Цитата Сообщение от BoBoM Посмотреть сообщение
    На Аплеере звук прозрачней, слышно больше нюансов, звучание более натуральное, чем на фубаре и саундфорже.
    Подписываюсь. С закрытыми глазами один и тот же фрагмент слушал - теже самые впечатления. Однако неожиданно... p.s. вывод один и тот же - через asio
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  12. #151
    РФ ЛНР
    2.6 "с плюсом" : В вэйваут тормозит( пропадает звук в момент смены картинки), в Директ228 - нет, но заметил как подвисает, на секунду, указатель мыши, тест- флак 950 кБ/с. В 2.5 и еще какой то - не было (не все пробовал).
  13. #152
    Тогда проверьте пожалуйста, как будет работать с картинками этот вариант.
  14. #153
    РФ ЛНР
    W-Out - звук останавливается.
    Все пробы быстро, пре-буфера по умолчанию.
    Igor_A, не торопитесь, ну его... Картинки в "каверах" смотреть все будут.
  15. #154
    variator, всё-таки надо разобраться в проблеме. Не так много изменений было после 2.5. Я сделал на пробу вариант по приоритетам аналогичный 2.5. Посмотрите пожалуйста - как здесь будет с картинками.
  16. #155
    Сейчас как будто всё в порядке. Но есть ещё пару замечаний.
    - когда выбран вывод через ASIO, громкость не регулируется.
    - в полноэкранном режиме регулятора громкости нет.
  17. #156
    РФ ЛНР
    Нормально. 5 минут - не опыт, надо не спеша подольше и на разном материале.
  18. #157
    variator, спасибо за помощь. Но последний вариант - в некотором смысле шаг назад, так как я вернул вниз приоритеты и операций с картинками, и воспроизведения звука.Для звука хотелось бы сохранить повышенный приоритет. Поэтому большая просьба - проверить как поведёт себя с картинками в вашей конфигурации ещё и этот вариант, в котором я попытался совместить пониженный приоритет для картинок и повышенный для звука. Поскольку у меня картинки wave_out не тормозят вообще, сам я проверить не могу.
  19. #158
    Tartaria
    Вопрос Re: Album Player (APlayer)
    Какие-то странности со встроенной сортировкой плейлиста... Жаль, что нельзя ручками порядок воспроизведения файлов поменять...
  20. #159
    Плеер сам файлы не сортирует, уповая на NTFS, где они всегда упорядочены по алфавиту. Здесь, похоже, мы имеем дело с FAT. В случае FAT (для данного плеера) может помочь ручной перенос файлов в другую папку в нужной последовательности. Или создание и использование файла с расширением m3u, содержащего список в нужной последовательности. Создать отсортированный по алфавиту список файлов можно, например, командной строкой:
    dir /B /O:N *.flac > 1.m3u
    Расширение, конечно, должно соответствовать.
  21. #160
    Tartaria
    Да, на этом диске FAT32. Про m3u - спасибо, я в курсе.
