Страница 8 из 49 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #141
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    По умолчанию Re: the Voice
    alexesgg, Уши какие ?
  3. #142
    MB Quart QP450 Pro.
  4. #143
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    alexesgg, рекомендую довести питание ТХС до +\-15в и поднять Ку (цепь общей ООС) до 10-12.
  5. #144
    Новичок Аватар для mr.red
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Нужен "хелп"!
    Кто-нибудь использовал стабилизаторы LM337 фирмы Fair, всё нормально?
    У меня образовалась проблемка, данный камень при подключении по схеме выдаёт 5,6 вольт ...
    Пол дня бился, добился, при исключении С20 запускается ("покурил" даташит - этот кондёр отсутствует) ...
    В плюсовом плече стоит LM317, но тот ONS (ну нет в магазине LM337 этой фирмы), и без проблем работает.
    Что это, особенность микросхемы, криворукое исполнение, или явная подделка?
    ... еще поковыряюсь, за звук отпишусь ...
  6. #145
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ну, странно было бы, если все стабилизаторы LM337 фирмы Fair не работали. Может вы неправильно емкость впаивали (полярность)?
  7. #146
    С полярностью точно нормально, я некоторое количество кондёров перепробовал и меньшей ёмкости и большей, даже плёнку ставил.
    Там перепутать сложно, да и картинка с печаткой перед глазами лежала ...
  8. #147
    СПб
    mr.red, нагрузка есть ? , если нет кинуть нагрузку и все должно встать на место.
  9. #148
    ... ща сделаем ...
  10. #149
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
    нагрузка есть ?
    R25, R26 - нагрузка м/сх. Ее, по идее, должно хватать, чтобы оно работало норм.
  11. #150
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    У меня при первом включении (без нагрузки, то есть с вообще пустым выходом) 337-я от Он-семи выдала около -5.8 вольт. Подключение нагрузки поставило все на свои места. Стало -11.5, как и должно быть
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  12. #151
    Зеленьій клин
    Возможно, резисторы делителя великоваты...
  13. #152
    51 + 410 Ом
    Алексей.
    Злой кранч.
  14. #153
    Естественно запускаю без нагрузки, резистор на 700 ОМ посадил напряжение до 3 вольт ...
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Поставил другой стаб, эффект тот-же ...
    Прийдётся пересчытывать делитель.
    Или оставить без ёмкостей, ведь работает же, много ли я потеряю от этого ?
    Последний раз редактировалось mr.red; 13.10.2011 в 18:20. Причина: тупо дописал
  15. #154
    А с конденсатором, параллельно нагрузке порядка 0.1-1.0 мкФ?
    Алексей.
    Злой кранч.
  16. #155
    СПб
    mr.red, У меня с нагрузкой и кондером на выходе все стало ОК,
    до этого жертвой пал стаб ( был выкушен ) и несколько часов с бубном вокруг значений резисторов делителя.
  17. #156
    m910, qwerty, благодарю за подсказку
    Скрипя зубами (вспоминая ту маму), дрожащими пальцами таки припаял резисторы и держа в контрольных точках щупы вольтметра щелкнул тумблер ...
    Всё нормально.
  18. #157
    mr.red, заводились они, в смысле возбуждались.
    Осциллом это в момент выясняется. Еще в даташит надо заглянуть, там нарисованы конденсаторы ДО и ПОСЛЕ стаба.
  19. #158
    Зеленьій клин
    Так по схеме, ж, С15 и С21 есть. Или у вопрошающего все было на длинных проводках?
  20. #159
    Не обязательно. У меня с пустым выходом свистела на плате (сабж) с конденсатором на входе и не припаянном R24 и C19. Резисторы делителя суммарно 460 Ом. Для успокоения хватало 200 Ом или 1 мкФ на выход, а лучше все вместе. Ну или штатные цепи нагрузки.
    Алексей.
    Злой кранч.
  21. #160
    Давно не заходил
    Одесса
    А какой мощности транс для усилка нужен? В даташите есть максимальный выходной ток, но не ток потребления.
