Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 246
Тема: Усилитель на TDA2030a
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
  2. #141
    Уфа
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030a
    А нет ли у кого печатки в формате .lay для однополярного включения из даташита. В самом даташите стандартная печатка есть, но как её в lay перевести не представляю.
    ---------- Добавлено 13.04.2011 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение 12.04.2011 в 23:07 ----------
    В том то и дело, что вариаций море и на любой вкус. А вот даташитный однополярный ".lay" не сыщешь. Брезгуют что-ли люди делать как производитель рекомендует
  3. #142
    Краснодарский край
    Не брезгуют, делают когда нет двухполярного ИП. Я делал с однополярым питанием, но печатку не разрабатывал. Взял кусочек фольгированного текстолита 1 х 3 см, нарезал на нем вдоль 5 полосок, с одной стороны полосок припаял микросхему, а на сами полоски напаивал детали обвеса.
  4. #143
    БП с искуственной средней точкой сделайте и не парьтесь.
    С уважением Максим.
  5. #144
    Не стоит усложнять. Дилетант Схему включения какую предпочитаете (инверт или не инверт)
    и лучше применить LM1875.
  6. #145
    Россия.Москва.
    - при однополярки? всех своих качеств она не покажет.
  7. #146
    А что, помешает?
    Вложение 120323
    Последний раз редактировалось ShadeCD; 13.04.2011 в 12:02.
  8. #147
    А в чем сложность то? Робяты тоже самое почти. Одно и тоже по деталям. При том даже экономия по электролитам большой емкости .Схему нарисовать что ли?Дурацкая привычка сходу отвергать ччтото иное .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.04.2011 в 11:47.
    С уважением Максим.
  9. #148
    .Васильев Делитель должен быть активным, это плюс ещё радиатор и тд.
    Покажите пожалуйста предлагаемую Вами схему.
  10. #149
    Россия.Москва.
    А что, помешает?
    -хотя бы электролит на выходе. А не слишком усложнена реализация данного вопроса на вашей схеме? То, что предлагает Максим - намного проще.
  11. #150
    Это те же два кондёра по питанию в двухполярном.
  12. #151
    Россия.Москва.
    Ага, только с обратной стороны динамика.
  13. #152
    Все последние усилители Акулиничева так выполнены. Первые веги и арктуры такую схемотехнику имели и ничего ,прекрасно работают.
    С уважением Максим.
  14. #153
    .Васильев Я такую землю привык называть виртуальной, небольшое
    недопанимание. По деталям тоже самое, С3 у Вас лишний (на мой взгляд).
    MiSol62 цепь последовательная
  15. #154
    И динамики постоянкой не позжешь и низы без спада в отличии от стандартного однополярного питания.Резисторы.шунтирующие конденсаторы большой емкости можно увеличить до 50-100ком. С3 тут не лишний
    С уважением Максим.
  16. #155
    По ним протекают базовые токи, их уменьшать до бесконечности
    нельзя.
    Последний раз редактировалось ShadeCD; 13.04.2011 в 13:01.
  17. #156
    А что не так? По низам? Все так и есть
    С уважением Максим.
  18. #157
    И динамики постоянкой не позжешь в отличии от стандартного однополярного питания.
    Это как так?
  19. #158
    Ну это не по сравнению соднополярным,а по сравнению с двухполярным питанием. Вкупе рассматривать надо. А по спаду ,так у конденсаторов есть такое понятие как емкостное сопротивление .Да и требования к кондерам по питанию менее требовательные,чем для тракта сигнала.И напряжения предельные электролитов ниже в таком решении Вот и все .
    С уважением Максим.
  20. #159
    Спасибо, просветили Требования к качеству конденсаторов точно такие же,
    то бишь высокие.
  21. #160
    Ну ну. В однополярке желательно выходной конденсатор ООС охватывать . Просто сейчас об этом никто и не задумывается.И к чему ирония ?
    С уважением Максим.
