Страница 8 из 26 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #141
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    Версия 3 - "VEGA-300". Формат Solidworks 2010.
    Вложение 169668
    Изменения и исправления:
    1 - размер меток был взят с шаблона "WHS-300", теперь взят из ГОСТ-а 20492-87,
    2 - ширина окон для направляющих была 3.6 и 3.6 мм., теперь 3.6 и 4.2 мм. (сам проворонил),
    3 - размер скругления окон направляющих был 0.5 мм. ("WHS-300"), теперь 1.2 мм., взял с "TDK MA-XG" (в "ГОСТ"-е 1.4 мм.),
    4 - диаметр отверстий под ведущий вал был 4.7 мм. ("WHS-300"), теперь 4.6 мм.,
    5 - высота полки над основанием была 1.5 мм. ("WHS-300"), теперь 1.7 мм.,
    6 - ширина полки была 15.6 мм. ("WHS-300"), теперь 15.0 мм.
    7 - длина полки была 68.2 мм. ("WHS-300"), теперь 68.0 мм.,
    8 - угол полки задавался размером ("WHS-300"), теперь равен 12-и градусам,
    9 - фаска 45град. x 0.5 мм. по периметру полки теперь отсутствует, было на копии "WHS-300".
    Вложение 169667
    Вложение 169666
    Вложение 169665
    Содержимое архива:
    All.SLDASM - сборка,
    kerner.SLDPRT - керн,
    V-300.SLDPRT - шаблон,
    readme.txt - приведённый выше текст "Изменения и исправления".
    Качать нужно все три файла, открывать первый (остальные два сами подхватятся). Формат содержимого - Solidworks 2010, архива - WinRAR v.4.11.
    З.Ы. *.RAR до 128 MB - ложь! У меня >750 KB не хочет. Пришлось резать по 500 KB.
    Оживлю немного ....
    Кто-нибудь может в другом формате ?
    Нашёл место , где вроде могут ....но , не работают с Solidworks 2010 . Сам , не допендрю
  3. #142
    Есть рукопашный чертеж . На салфетке . Поможет ?)
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #143
    Riga
    ЧПУ должны с SW работать.
    У меня есть в PDF-е-с SW снималось со всеми размерами-т.е. простой чертеж во всех проекциях со всеми мыслимыми размерами, можно переводить хоть в ВМР.
    Мне делали с этого чертежа(вернее, один так, второй с SW).
  5. #144
    Киров , он же Вятка
    Странно ....узнаю , с чем работают наши . Даже самому интересно стало .
    Не поделитесь ? Можно на почту : v.e.st@mail.ru
  6. #145
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Заправил в кассету ленту
    3лит 2чн 4
    кто может подсказать почему с разных сторон кассеты сигнал разный и что значит в описании ленты - наклон?
Название:	scope реверс.jpg
ID:	280914 и Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    3ЛИТ2.ЧН.4-120 паспорт ЛЩ 8.823.001 ПС
    3ЛИТ2.ЧН.4-120 состоит из периодически повторяющихся сигналограмм (“зебра”), образующих участок Ч и Н, предназначенный соответственно для контроля АЧХ каналов воспроизведения, установки и контроля угла перекоса рабочего зазора магнитной головки воспроизведения.
    Тест 13 - 10 минут, Тест 14 - 30 минут, Тест 15 - 60 минут.
    Эффективное значение магнитного потока короткого замыкания на частоте 315Гц 35± 9 нВб х м-1
    Частоты записи сигналлограмм части Ч 315, 630, 2000, 6300, 8000, 10000, 12500 Гц
    Контролируемый угол перекоса рабочих зазоров магнитных головок участка Н 6±1 угл.мин
    Постоянная времени t 1=120 мкс
    http://www.duplicators.ru/all/test_casset_info.html
  8. #147
    москва россия
Название:	з9 норм +.jpg
ID:	280922 Спасибо, но не очень понятно, "Тест 13 - 10 минут, Тест 14 - 30 минут, Тест 15 - 60 минут" относится только к "длине" кассеты?
    и если я правильно понял участок "Н" я вижу только на одной стороне?
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 02.12.2016 в 16:15.
  9. #148
    Mосква
    Как правило, на одной стороне кассеты.
  10. #149
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    3лит 2чн 4
    Сигнал на таких кассетах записан на всю ширину ленты, перевернув кассету - лента идёт в другую сторону, и сигналограммы тоже меняют направление движения. Правильно - когда сигнал от НЧ к ВЧ направлен, слева - направо.
    Наклон головки - это угол, отличный от 90 градусов, надо стремится к минимальному расхождению. Определить несложно - амплитуда ВЧ посылок должна быть максимально возможной и шумовой сигнал ( всплеск справа от пачки синусоид) должен стать похожим на букву Н ( русскую).
  11. #150
    Всплески сигнала в паузах- не с винила ли писано?
  12. #151
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Добрый день всем!
    Чтоб не плодить темы, спрошу здесь.
    Хочу настроить Technics RS -1500.
    В сервис-мануале описана настройка уровня с тест лентой 185 нВб/м, 0Дб, 400 Гц, DIN.
    В наличии 320 нВб/м, 0 Дб, 1 кГц, IEC.
    Я, прочитав, что нашел в интернете, хотел выставить уровень так:
    320 нВб - 185 нВб = 4,8 Дб. (увидел в таблице от Номанлаб)
    Отдача на 1 кГц больше на 1 Дб, чем 400 Гц (где-то вычитал), соответственно:
    На своей ленте выставляю на выходе 0,55 в (по мануалу) х 154,88% ( +3,8 Дб по он-лайн калькулятору) = 0,852 в.
    Индикатор при этом должен стоять на отметке + 3,8 Дб.
    Смущает, что (тоже вычитал на просторах инета) 185 нВб - это норма для того времени, 70-х, а потом появились пленки с другими характеристиками
    и если слушать на Техниксе пленки с других аппаратов (а у меня их 99%), то воспроизводятся они с перегрузкой УВ и, соответственно, искажениями.
    С другой стороны, если 0 Дб выставить на 320 нВб, то тракт записи нужно подстраивать наверное тоже, не глядя на значения тока записи и подмагничивания в сервис-мануале. Что делать?
    И по поводу стандарта, как АЧХ должна выглядеть, если тракт настроен по NAB, а лента IEC? У меня плавно заваливается с 0,5 Дб на 6300Гц до 3,5 Дб на 18 000 на 19 ск.
    Может, кто опытом поделится?
    С уважением,
  13. #152
    Киров
    На ленте уровень намагниченности одинаковый, а разница напряжения с ГВ учитывается коррекцией, так что этот 1 дБ не нужен
    Настраивайте УВ на 0 по своей ленте и запись скорректируйте, тогда будете по свежему стандарту писать и слушать
  14. #153
    Спасибо большое, Борисыч44!
    Про УВ понял, а запись скорректировать, Вы имеете ввиду по уровням?
    Просто перенастроить УЗ по другому стандарту, я думаю, у меня ума не хватит.
    С уважением,
  15. #154
    Киров
    Если головки новые или не сильно запиленные, то просто подровнять уровень, хотя лучше бы пройтись по всем параметрам, подстроить синфазность, уровень , подмагничивание по гармоникам и АЧХ. Стандартами задается ачх ув, под неё выстраивается тракт записи.
  16. #155
    Спасибо, понял.
    С уважением,
  17. #156
    Добрый день всем!
    Вопрос, наверное, тупой. Настраиваю Техникс -1500. Судя по сервис-мануалу, опорное напряжение для уровней у него - 1 вольт (т.е. 1вольт = 0дб). Например написано: выставьте сигнал 0,55 вольт (-5,2 дб), подайте сигнал 60 мВ (-24 дб) на вход и т.д. На вольтметре 0 дб соответствует 0,775 вольт, то есть я или выставляю 0,55 вольт (-4 дб по шкале В3-38) или -5,2 дб (0,426 вольт). Соответственно, при подаче -24дб нужно подать не 60 мв, а 46 мВ. Или прибиться к вольтам, тогда поползет децибельная шкала?
    Как быть?
    С уважением,
  18. #157
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    550mV будет -3db если у вольтметра 0 дб соответствует 0,775 вольт.
    Если хотите производить отчёт уровня сигнала по децибельной шкале, то для установки требуемого уровня нужно скорректировать показания на 2,2дб, т.е. для установки величины -5,2дб (550mV/0db=1000mV) на шкале нужно выставить -3дб (550mV/0db=775mV).
  19. #158
    Да, это я понимаю. Невнимательно посмотрел шкалу, действительно не 4 а 3 дб. Вопрос был наверное дурацкий. Получается, на децибелы смотреть не нужно, для установки номинального уровня записи буду подавать 60 мВ на вход, не глядя, сколько там дб., получая на выходе те же 0,55 вольт.
    Правильно?
  20. #159
    Россия, ДФО
    Именно так.
    По какой шкале ставить без разницы, как удобней. Только не стоит забывать что децибелы величина показывающая отношение к некоему опорному уровню, а вольты везде одинаковы.
  21. #160
    Pazx,
    спасибо большое!
