Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #141
    Украина м.Винница
    к примеру в сети повалит 200в или 240 или 260 в ? сколько повалит в обычном трансе ??
    А в ибп стоит контролер сколько неподай в приделах 110-260в всеравно напруга стабилизироваана с силой тока
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    Ну ет мое мнение !! к примеру на бп на обычном компе я б недоверял бы на свой комп !! особено когда нарпуга бегает в сети особено когда есть соседи любетели поварить
    А когда напруга стаильная все ти неспорю тогда на обычном транси стабильно все работает и знаеш что бп невыйдет из строя
  3. #142
    Одесса. Украина
    Или я может чего путаю.......
    http://audiosila.com/category/impulsnye-istochniki-/
  4. #143
    Украина м.Винница
    да там нан смотреть уних есть без с стабилизации у меня с стабилизации стабилизация с вторички напруги 15в ! и притомже такие бп используют как и в АВ и Д класе особено Д клас особо сильно намного капризный чуть шо сразу в мусорку и притом на таких бп работают замечательно !! притом у них можно купить и каналы Д класса но я розговаривал или можно взять печатную плату одельно говорят да модн но схему нет ет наш сикрет вот и приехали !! Но уселки Д класса ух хорошо себя показали и по стабильности работы зима лето при люых условиях стаильно работают
  5. #144
    Украина, Донецкая обл.
    стабилизация не обязательна! у меня на IR2153+IRF840проседает 5 вольт при 500Вт, т.е. на самой галимой комплектухе довольно приемлемый результат.
    ничего подобного, просто правильно собирать нужно. у меня транзисторы одна пара в корпусе ТО220 на радиаторе как 4 спичечных коробка 45градусов при 500Вт на 2Ом.
    его можно самому сделать без проблем, смотря для чего нужно.
    стабильно, работает и при -15 когда на улице - радиаторы вообще лед, и при +40 когда а улице.
  6. #145
    Украина
    А вот это нужно просчитаь.
    Для этого нужно собрать мощный стабилизатор напряжения +5 и +12 . Так как комп не любит падений напряжений и скачков.Ну там не только +5 и +12
    пс. это уже другая тема
  7. #146
    ЗУНР-Ив.Франковск
    superamplifier, Ну ты прям таки меня заинтриговал насчет-ИБП,нука давай делись ссылками на схемы,желательно ват 800-1000,а то медь и впрям таки скоро золото перепрыгнет в цене
    Последний раз редактировалось Тарас; 02.11.2011 в 18:48.
  8. #147
  9. #148
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    superamplifier, Ну ти прям таки меня заинтриговал насчетИБП,нука давай делись ссылками на схемы,желательно ват 800-1000,а то медь и впрям таки скоро золото перепрыгнет в цене
    я просмотрел первые три ссылки, первая - самое ОНО.
    вторую и третью не стоит делать!
    что нужно в вашем варианте:
    1) софт старт делать обязательно
    2)купить хороший феррит от Epcos ETD44-ETD59 или кольцо R50X30X20 например
    3)емкости по первичной цепи 310В брать 2200мкфХ200В. по вторичной цепи питания самоо усилителя 5000мкф-10000мкф в плече.
    4)уделить внимание дросселям, из-за них просадки могут быть.
    5)очевидно придется усиливать выход IR2153, так как для такой мощности придется вешать ключи помощнее.
    Но есть и другие реализации, например SG3525+IR2110 будет получше..
  10. #149
    Украина
    Посоветуйте стоит ли переделывать схему на +-85 в ? Если при напряжении сети 200 в имеим 50 в переменки на плече то при 250в я получу 62 в тоисть 62*1.4=86.8 ну грубо возмем 85. Как то уже сматывать витки уже и не хочица.
    Есть 2 выхода смотать витки или переделать на +-85 и что луче.
  11. #150
    Одесса. Украина
    первичку сам мотал? Какой I.х.х ?
  12. #151
    Украина
    Мотал все сам с нуля ,с родного осталось только железо и каркас на обмотки.
    Ток холостого 50ма на одном и на другом 30ма в суме 80ма низнаю че получился перекос,мож десяток лишних витков отмотал по первичке,отстраивал все и 1 и 2 первичка 0,67мм вторичка 2мм,я думаю это не плохо
    Витки смотал лишние с учетом повышения напр до 240в вышло 42в сейчас.
    Можно еще пару такую в корпус вместить для второго канала, ну тогда для УНЧ придеца строить второй этаж.
    Последний раз редактировалось andreymaks; 20.12.2010 в 22:23.
  13. #152
    Украина
    Чето малавата напруги
  14. #153
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    первичка 0,67мм
    жестоко,но это ватт на 200...
  15. #154
    Украина
    Низнаю. 200 ват 0.33 мм кажися мож и меньше таким мотан стандартный тор.
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    жестоко
    По твоим словам выходит что первичка 2мм должна быть?Этош не твой импульсник
    Больше 0,67мм смысла нет мотать,железо такую силу тока не передаст.
  16. #155
    в импульснике 0,8мм тянет 500Вт.
    у меня на ТС 270 0,8мм стоит стандартный. 0,6 на ТС 180.
  17. #156
    Украина
    ТС 270 0,8мм
    Это аллюминий,подери изоляцию и посмотри,я его у себя павыкидывал
  18. #157
    Это аллюминий
    неа, н алюминий
  19. #158
    Украина
    Не знаю.У меня заводской один медный остался ТС 270 там первичка в половину тоньше той што я мотал. И расчитывал то я не от фанаря , а по размерам железа.Время покажит .Завтра подкину лампу на 500вт от и проверю а то над 40-ковкой он смееца,сомому интерестно его покипятить.
    Последний раз редактировалось andreymaks; 21.12.2010 в 00:50.
  20. #159
    Украина
    500 вт выдержал и диоды ели теплые, вот напряжение упало до того что на вторичке 84 в ,без нагрузки 105в с учетом кондеров.
  21. #160
    если это вместе + и- то не плохо. правда ты наверное мощность считал при 105В, но у тебя реально надо считать при 84В итого мощность 280Вт.
