Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 146 из 146
Тема: Для Зенов и Фолловеров
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Для Зенов и Фолловеров
    В случае использования простых, но хорошо звучащих усилителей типа модификаций Зенов и Фолловеров, возникает потребность в нестандартных предусилителях, допускающих большую (до 80В пик-пик) амплитуду выходного сигнала, и для которых сопротивление нагрузки в несколько кОм не является проблемой. Для этих случаев считаю очень удачной нижеприведенную схему с параллельным блоком питания. Запускается без проблем, не возбуждается, отсутствует общая ОС, звучит великолепно в системе достаточно высокого уровня. Добавляет уверенности в нижнем регистре, при звучании СЧ и ВЧ «на уровне мечты». Первичный блок питания выполнен в отдельном корпусе (на диодах Шоттки и простом последовательном стабилизаторе), выдает 120В. В основном блоке это напряжение поступает на источник тока 330мА на VT8, VT9, после которого в параллель включены основная схема на VT1…VT3 и аналог параметрического стабилизатора на VT4…VT7. Напряжение стабилизации «стабилитрона» выставляется резистором R12, а напряжение на выходе схемы (балансировка по ограничению сигнала) и коэффициент усиления по напряжению - подбором резистора R5. Выдает 30В по переменному напряжению неискаженного синуса. Плата основного блока смонтирована навесным монтажом, прямым соединением деталей, потребовалось лишь несколько дополнительных перемычек к мощным транзисторам. Полипропиленовые конденсаторы С1, С3, С4, С5 смонтированы снизу платы, С2 виден сверху. Входной потенциометр ALPS RK27. Прилагаю схему, фото меандр 100кГц 80В пик-пик, фото основного блока, фото основного блока в системе (правый сверху). Усилителем мощности в системе является Зен9_50Вт. Я назвал это пред “Crazy”, поскольку рассеяние тепла 30Вт на канал не попадает в категорию «разумных» решений, по дизайну это уже как мощник средней руки. Если кто задумается стоит ли овчинка выделки, уверенно отвечаю стоит, подобный звук стоит.
Название:	Без крышки свер&#1.jpg
ID:	86746   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 100кГц 80В пи&#10.jpg
ID:	86747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86748   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пред на КП903А_КП926А_&#.JPG
  2. #141
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Для Зенов и Фолловеров
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Вольты амплитуды или Вы меряете переменное напряжение?
    Эффективное значение.
    А если увеличить резисторы, уменьшаться токи, и К уменьшится...
    Андрей Константинович
  3. #142
    Аватар для PMCF
    Нужно увеличить R6, так чтобы на нем падало 1,2-1,3В, он создает местную ОС, усиление снизится, и увеличится допустимый размах входного напряжения.
    Я бы действовал в такой последовательности. Допустим напряжение питания 65В. Транзистор с малым сопротивлением начальным Rси взять как Т2. Надо сначала лабораторным блоком питания подать 35В, на сток Т2 (Т3 пока отключен), подобрать резистор R6, желательно начать с 7...10 Ом 2Вт тип С2-10 (малоиндуктивные), померять какой будет ток стока Т2. Если получится 120...200мА, пойдет. Затем отдельно подать 30В на сток-затвор Т3, и подбирать R6 так, чтобы выйти на предыдущее значение тока. Затем соединить все вместе, и подать общие 65В. Транзисторы начнут греться одновременно, и не будет резких скачков на стоке Т2.
  4. #143
    МО Салтыковка
    Режимы в статике:
    R5=24om, R6=6,8om, I=120ma, Ur6=0,81v, Uст.Т2=33в.
    Теперь проверим динамику...
    С этими транзисторами и режимом получилось вообще К=30
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.04.2011 в 14:03.
  5. #144
    Аватар для PMCF
    Режимы в статике:
    Выход пока вижу только в увеличении напряжения питания, учитывая триодность характеристик КП926, их собственное сопротивление dIстока / dUси будет снижаться, и усиление падать. Хоть непросто заморачиваться на высоковольтный БП, но это и искажения снизит, и Ку нужный обеспечит. Хорошо бы Вам позаимствовать на время лабораторный БП на 100В.
    Как крайняя мера, при замене Т3 на мощный резистор, Ку резко упадет.
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение в 15:27 ----------
    Поправка: собственное внутреннее сопротивление dUси/dIc будет снижаться с ростом напряжения сток-исток, а проводимость канала dI/dU будет расти. Это как бы снижает эффективное значение "стокового резистора" для Т2, выполненного в виде Т3.
  6. #145
    МО Салтыковка
    А если всё-таки ввести ООС, всего-то надо 10дб, такая может не испортит...
    Как её завести?
  7. #146
    Аватар для PMCF
    Как её завести?
    Как в Зен9, после выходного конденсатора, кинуть резистор 100кОм на затвор Т1, и с входа на затвор Т1 например 10кОм.
    Но этим убъем полностью всю идею преда - высокое входное сопротивление, чтобы на затвор Т1 подавать сигнал с переменного резистора.
    Если поднимать номиналы в делителе ОС, угробим прозрачность звука.
    Поэтому если высокое напряжение питания невозможно, тогда уж резистор вместо Т3, и обязательно параллельный БП.
