Страница 8 из 27 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 529
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #141
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    В данном случае выраженность "выброса" на импедансе определяется практически только емкостью, остальное влияет несопоставимо меньше.
    У меня получилось как раз наоборот- посмотри внимательно картинку. Частота "выброса" зависит от емкости, а его интенсивность- от ЕСР.
    Номера 1,4,5,6,7,8- конденсаторы одинаковой емкости, 100 мкф. И сопоставь значения ЕСР и наличие "выброса".
    И еще один вывод (для себя, сугубо) - сильно перегружать стабилизатор дополнительными параллельными каскадами похоже, не стоит- чем больше ток нагрузки, тем ниже его выходное сопротивление и тем "настойчивее" стаб начинает шуметь в нагрузку. Увеличение тока с 10 до 50 мА требует увеличения емкости минимум в 5 раз для получения примерно идентичной картинки спектра.
    На очереди- электронный конденсатор
  3. #142
    Я такие графики не знаю как читать. Сделал бы лучше в виде обычного спектра, либо графика импеданса как у меня.
    В звуковой полосе и около нее (а именно там ты и меряешь), ЕСР у малых емкостей еще не может скольнибудь значимо влиять, импеданс конденсатора определяется его чисто емкостным сопротивлением.
    Для больших емкостей (>100u) влияние уже возможно, ЕСР соизмерим с емкостным сопротивлением на ВЧ, это влияет на добротность "выброса", да.
    По моему мнению, шум стабилизаторов для питания аналоговых каскадов нам в значительной степени пофигу. Ну будет там 50мкв вместо 30, какая разница?
    Вот поддержание апериодической ПХ имеданса в звуковом диапазоне (исключение пресловутого выброса) - это пожалуй имеет значение, да. И тут только резистор, без вариантов. Могу предположить, что если подобные твоим измерения произвести со стабом с резистором, то статистически-значимой разницы между электролитами одной емкости и примерно одних габаритов, но разных типов в звуковой полосе не будет.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.01.2010 в 11:39.
  4. #143
    Юг Украины
    Вообще, как я написал, это всё костыли и проблему устранения выброса на импедансе стаба решает радикально только резистор.
    И при этом сильно ухудшает PSRR на НЧ, до частоты, с которой начинает работать емкость.
    Компромиссы- компромиссы.
  5. #144
    Да, в питании в этом случае могут появиться НЧ-пульсации от потребителя. Но если потребитель так чувствителен к НЧ-пульсациям питания - по-моему надо что-то править в самом потребителе Во всяком случае очевидно, что от этого меньше вреда чем от перерегулирования стаба и звона на импедансе в СЧ-ВЧ области, поэтому резистор необходим. Либо другой стаб.
  6. #145
    Челябинск
    Можно выход стабилизатора с помощью LC отвязать от нагрузки. Конечно добавится проблем с наводкой на катушку (...и), межвитковая емкость, так что тоже вопрос, что лучше.
    С уважением, Игорь.
  7. #146
    Лучше так не делать, только реактивности катушки нам в питании еще не хватало
  8. #147
    Юг Украины
    antiluser,
    Audiomaniac,
    Моделирование показывает, что C-L-C идеальный вариант. Не всегда безгиморройный, но позволяющий совмещать приятное с полезным.
  9. #148
    Ну, в симуляторе можно много чего идеального намоделить.
    А макетирование что показывает, в реале?
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    если кто не видел......
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=73
  11. #150
    Юг Украины
    Андронников не жалуется.
  12. #151
    А где он применяет CLC ? Если речь про бусины в цифровом питании, так у них другое назначение и требования к цифровому питанию несколько отличаются от аналога.
  13. #152
    Джем
    Харьков
    Это понятно. Тут другое.
    Просто я предполагаю, что поведение широкополосного шумового сигнала стабилизатора аналогично поведению сигнала помехи в цепях питания. Фактически, я использую шум стабилизатора в качестве тестового сигнала.
    На таких спектрограммах более наглядно - чем насыщеннее цвет тем больше амплитуда сигнала.
  14. #153
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Djemshut, прекрасная работа только без прослушки всего этого довольно бесмысленная
    сугубо в идеализированной теории, на практике увы...
  15. #154
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а почему без?
  16. #155
    Джем
    Харьков
    cka3o4nuk, ты готов отслушать хотя бы эту кучку?
    Я - пас.
  17. #156
    Украина Николаев
    Я - пас.
    я готов было бы на чем слушать, и сделать панельку удобную для миняния, или крокодильчеги
  18. #157
    Начав отслушивать всюкучу, очень быстро станет понятно, что слушать, а что нуегона.
    Как говорил наш первый президент, главное нАчать.
    И панелька либо крокодильчеги в этом деле офигенные помощники.
  19. #158
    Джем
    Харьков
    дык не хочу я начинать - это ж зараза хуже семечек в тыщщу раз.
  20. #159
    Джем
    Харьков
    Следующий эксперимент- влияние тока нагрузки стабилизатора на его переходную характеристику.
    Измерялся спектр шумов стабилизатора на LM317 при изменении тока нагрузки от 8 до 50 мА. Емкость фильтра- 100 мкф твердотельный низкоимпедансный. Выбран был по наихудшей ачх- для пущей наглядности опыта.
    Собственно, из скриншота всё видно- изменение тока нагрузки изменяет внутреннее сопротивление стабилизатора что приводит к плаванию горба АЧХ вверх-вниз по оси частот. Если запитываемое устройство работает в классе АВ - модуляция тока потребления по огибающей амплитуды сигнала приводит к модуляции шумового сигнала и переходной характеристики стабилизатора. На звуке это однозначно отразится не лучшим образом.
    Какие выводы я для себя сделал?
    Большие емкости на выходе (равно как и на входе) стабилизатора- далеко не излишество.
    Низкое еср- меньшее зло чем недостаточная емкость.
    И, главное, - наличие параллельного стабилизатора или обсуждаемого в данной теме узла должно, за счет поддержания постоянного тока через последовательный стабилизатор, в значительной мере решить проблему подбора емкостей.
    п.с. давно мучал вопрос почему когда я слущаю СД через телефоны у меня постоянно возникает ощущение, что включена какая то система "шумопонижения наоборот", особенно на записях с большим ДД. Четко слышна модуляция сч вч шумов нч составляющими сигнала. Выход сделан на оу (2134), запитанном от трехногих стабов. При работе на высокоомную нагрузку этого эффекта нет ...
    Последний раз редактировалось Djemshut; 23.01.2010 в 02:19.
  21. #160
    Частый гость Аватар для sashylet
    да по ходу лм317 это говенный стаб.я вчера тоже изучал его работу и документацию.
    но "электронный конденсатор" убивает все его шумы напроч...
    и я думаю лм 723 тут по лучше гораздее будет.у нее вых. сопротивление до килогерца линейное почти ,а дальше как и у 317ой... правда городить больше надо
    • Тип файла: pdf lm723.pdf (1.49 Мб, Просмотров: 463)
