Страница 8 из 102 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Ну ладно дам ему +-40В.
    А этот усилок работает ведь в классе В?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #142
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    LM3886 рулит,STK спасет мир а усь с опером на входе что то отдает микросхемщиной
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. #143
    Аватар для Lincor
    Лех, кончай жрать Оболонь литрами, нито поссоримся!!!
    2Sintez: Нет, это другой его усилок в В, точнее и не в В вовсе, а в низком А-АВ. Тот, который у меня - предвыход работает в чистом А, а выход, управляемый по току опером, возбуждается предвыходом при превышении некоторого уровня сигнала. Вообще-то и оригинальную авторскую статью читануть не мешало-бы.
  5. #144
    Russia
    Black_Panther,
    Ты что пьяный?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #145
    Аватар для Lincor
    Ну что, Лех, отпустило? Теперь спокойно и аргументированно скажи то, что хотел сказать
  7. #146
    Аватар для Lincor
    Вопрос. А куда включать такую цепочку термостабилизации : https://www.vegalab.ru/img/pwramp/amp22/pic004b.gif ? Между базами предвыходных транзисторов? Каковы изменения в схеме и номиналах при этом? Оправдано ли оно вообще?
  8. #147
    Ижевск
    2 Lincor
    Я, конечно, повторяюсь, но
    не надо пытаться приделывать к трактору крылья -
    он все равно не полетит. Пусть лучше просто пашет.
    А включать да, между базами. И зашунтировать пленочным конденсатором 1мФ.
    Вообще, это просто аналог стабилитрона с температурно зависимым напряжением стабилизации. Его имеет смысл применять только в том случае, если ты хочешь перевести выходной каскад из класса В в класс АВ.
    Ничего в схеме при этом переделывать не надо. Конденсатор с выхода ОУ можешь подключить к базе хоть верхнего, хоть нижнего трнзистора.
  9. #148
    Аватар для Lincor
    Не про выходной каскад разговор, а про предвыходной. Это вот я спижонил - посадил по каналу на один И-110. А ведь если его захотят люди повторит - хотелось бы избежать лавинного перегрева при неправильном выборе радиатора.
  10. #149
    Москва, Бибирево.
    Lincor, дык это....не люблю усь на дискрете с ОУ на входе
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #150
    Russia
    Lincor,
    Как нужно в этом усилке организовать охлаждение?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #151
    Аватар для Lincor
    У меня платы стоят вертикально, на расстоянии ~5 см от радиаторов, на радиаторе стоят через равные расстояния 4 транзистора по продольной оси, соединенные с платой косичками из 3-х проводов OFC 0,75мм2. Подкладки - очень тонкая слюда (расщеплял скальпелем), КПТ, втулки - трубки фторопласт-4, шайбы - текстолит. На крышке два ряда отверстий в форме буквы U вдоль наиболее ответственных узлов УМЗЧ.
    Да, обе боковые стенки - это И-110 и есть.
    [ADDED=Lincor]1101824909[/ADDED]
    Попробуй повторить ОУ на транзисторах, не ухудная эргономических, стабильностных, габаритных и шумовых характеристик, и тебе станет де до критики самого УМ. А так - компактные платы с отличным звучанием за небольшие деньги.
    Последний раз редактировалось Lincor; 30.11.2004 в 17:28.
  13. #152
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Lincor, не думал о повышении термостабильности уся? Может эмитерные резисторы небольшие выходникам добавить или, вообще, на полевики перейти?
    З.Ы. Сорри, если вопрос уже поднимался
  14. #153
    Украина, г.Хмельницкий
    Улыбнуло! Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Mugs, шото твоя аватара сильно напоминает кусочек обложки альбома Fintroll...
  15. #154
    Ты знал, ты знал . Уж больно понравился мне ушастый.
  16. #155
    Цитата Сообщение от Mugs
    Ты знал, ты знал
    Да! Я такой!
  17. #156
    Аватар для Lincor
    Mugs - не надо меня на полевики посылать, меня от них с души воротит! Эта схема звучит очень и очень неплохо. А термостабильность - это я уже для людей стараюсь - у меня-то уже все собрано, налажено и прекрасно ежедневно пашет (часов по 5 в день). Пока ни одного артефакта. А для такого питания +-22В у выходников ОБР и без резисторов, ИМХО, ничего так.
    И вообше - объясните мне - при чем тут выходной каскад. Все про него говорят - а к нему какраз никаких нарецаний нет. Кстати, в тот раз, когда он перегрелся и вылетел один из предвыходников, они еще и на резиновых подкладках серых стояли. Дерьмо редкое.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Собирал я этот ус лет 12 назад,естественно на совковой элементной базе.Звук мне не понравился.Был небольшой возбуд во время включения-выключения выходных транзисторов,что для этой схемы вполне нормально.Его полностью побороть тогда так и не удалось.Lincor,нет с этим проблем?
  19. #158
    Аватар для Lincor
    Нет, все чисто. А как он, возбуд этот, проявлялся? Ты, кстате, на пластиковом опере собирал, али на никеле?
    [ADDED=Lincor]1102058276[/ADDED]
    Еще, возможно, возбуда нет из-за ЭП. Я к чему - все транзисторы у меня - хорошие высокочастотные TIP-ы, все , кроме ЭП. Там я оставил пару 315/361 - куда менее высокочастотных. Однако звуковой диапазон их свойства перекрывают с лихвой.
    Последний раз редактировалось Lincor; 03.12.2004 в 10:17.
  20. #159
    В виде тонких пичков в момент включения вых транзисторов.Собственно даже не возбуд, а затухающий переходный процесс.Видно осцем с полосой от 50мгц..
    В металлическом корпусе.
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А с полосой 20 МГц- совсем не видно? И на каком сигнале- на синусе?
