Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 152 из 152
Тема: Любителям транзисторов.
    Аватар для viktor123
    По умолчанию Любителям транзисторов.
    Любители транзисторных схем,где вы ?,отзовитесь.Посмотрел ,на форуме по предам ,одни OPA даTL,как будто нет ничего кроме них интереснее,а ведь это далеко не то что нужно . Вот эта Ямаховская схема ,у меня когда то переиграла хвалёный Linx12, в его тембровой части, на порядок. Звук стал более мощный, объёмный, особенно на низах.Из кучного и бубнящего , НЧ стали более глубокие, увеличилась отдача на частотах от20 до40Гц, а главное на приличной мощности нестало хрипов на низах и свистов на ВЧ, разумеется в разумных пределах, увеличилась отдача усилителя в нагрузку.Ну это чисто на слух. По характеристикам: Шумы практически ниже чем у оконечника(ВВ-2002), При подключении к усилителю РТ ,они не возрастают. Огромная перегрузочная способность. Максимальная неискажённая амплитуда на выходе РТ в диапазоне от10Гц-200кГц около 25В. Скорость нарастания более 20В\мкс. Коэффициент усиления-2.Схема не критична к подбору деталей, есть вариант на отечественных транзисторах, -примерно теже характеристики. Если подбирать транзисторы по входу и по выходу можно добиться ещё более высоких показателей. Это конечно не идеал ,но в результате у меня резко изменилось отношение к микросхемным предам с питанием+/-15В, какие бы они крутые небыли. А городить к ним буферные каскады- это дополнительные шумы ,искажения и наводки. Хотелось бы чтобы откликнулись настоящие спецы с опытом в этом деле, может есть способ улучшить данную схему?, если конечно не лень. В таком варианте он у меня работает более 5 лет ,до этого работал в Зуевском, при +\-20Вольтах в питании, ни каких отказов не разу небыло. На входе РГ с бас коррекцией. За ранее благодарен.
  2. #141
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    По умолчанию Re: Любителям транзисторов.
    Цитата Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
    Нравится большенству!
    Для правильной работы ТРГ необходимо произвести калибровку уровней сигналов (оббычно используется еще один независимый ругулятор уровня) у матюшкина ов есть в преде, а у тебя его небыло (во всяком случае ты об этом не упоминаешь).
    Согласен - заметна такая штука. Можно погратся уровнем громкости на компе(если слушать с кампутера).
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Для правильной работы ТРГ необходимо произвести калибровку уровней сигналов (оббычно используется еще один независимый ругулятор уровня) у матюшкина ов есть в преде, а у тебя его небыло (во всяком случае ты об этом не упоминаешь). В других "твоих" конструкциях его по умолчанию тоже нет (хотя я неуверен)
    есть... иногда я умею думать... и АЧХ регуляторов пришлось в итоге подгонять под клиента
    большинство любит выпить,а я нет...мне начать бухать?
    РГ типа С3-30
    не было у меня его,пришлось "готовить" самому.
    (только ненадо про модели и прочее)
    почему? очень даже надо в симуляторах погонять,а потом паять
    не слушаем мы с компа,отсталые
    Последний раз редактировалось dekko; 18.07.2009 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
  4. #143
    Челябинск
    Добавлено через 5 минут
    Гриша, ТК на моем тракте превращает музыку в "колбасу", вполне возможно, что это мое личное восприятие. Лет 15 (да больше, вот время летит) назад тоже хотелось постоянно низов-верхов поднять, постепенно прошло.
    Последний раз редактировалось antiluser; 18.07.2009 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Игорь.
  5. #144
    Крым г.Ялта
    Вообще есть закономерность- чем хуже акустика, тем больше хочеться низов поднять. И от этого пожалуй не уйти
  6. #145
    Stasila, есть такое дело.... для контроля отслушиваю на трёх комплектах АС очень разной категории...
  7. #146
    большинство любит выпить, а я нет...мне начать бухать?
    бухать не стоит!!!(От этого деградируют и не только уши ...), а вот пить надо!!!
    dekko файлы выложеные мною посмотрел?
    dekko спасибо за дискусию и поединон
  8. #147
    не за что!
    Добавлено через 7 минут
    смотрел(любопытно,но не более) Меня эта тема не цепляет... Лет этак 20 назад у меня был доступ к усилителям и предам "Радиотехника", вот тогда и наигрались с тембрами и тонкомпенсацией... благо,можно было любые переменники сделать (там в преде дискретники стояли) в результате у кума до сих пор, с 85 года, пашет усь с модулями УНЧ-50-8, без тембров,тонкомпенсации, с дискретной громкостью, а он был большой любитель ручки покрутить...
    Последний раз редактировалось dekko; 18.07.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    желателен,и лучше если по низам отдельный тракт.
    По мне дак лучше оставить один регулятор громкости с активной бас коррекцией с балансом, плюс буфер, как в Радио 6, 2003 и не надо РТ.
  10. #149
    viktor123, где-то так...
  11. #150
    Тоесть ты хочеш сказать слушаеш только аудио сд!??? - чтото мало верится.
    У меня звуковуха ESI Juli - вроде поёт нормально(как для меня).
  12. #151
    не иногда ещё с ДВД (концерты) и с винила(ну ооооччччень редко) а комп у меня в другой комнате стоит, в мастерской
  13. #152
    разрешите предложить свою версию платы преда Матюшкина. биполярные ВС550/560,полевики наши. конденсаторы пленка на 2,2мк расстояние 18мм китай, наш к73-17 или комповый полипропилен на 1,0мк в параллель.керамику не захотелось. предпоследний вариант у меня был с соединение звезды входа и полигона выходного . не знаю как лучше . подскажите. блин маленькая ошибка вкралась в цепи С3/С4, исправил. на счет земель подскажите
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.11.2009 в 14:27.
    С уважением Максим.
