Страница 8 из 32 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #141
    г. Пенза
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Цитата Сообщение от ali-ufa Посмотреть сообщение
    а форма импульсов нормальная?
    Должно быть как в посту №130. Там на рисунке прямоугольники, вот прямоугольники и должны быть.
  3. #142
    Ukraine
    Индуктивность можно измерить с помощью звуковой карты (гугль в помощь). И надо бы сделать зазор в сердечнике
  4. #143
    Владимир
    А еще тупо рассчитать программно
  5. #144
    Аватар для ali-ufa
    а как расчитать?
  6. #145
    Харьков
    Сообщение Re: усилитель на IRS2092
    а как расчитать?
    http://www.epcos.com/web/generator/W...locale=en.html
  7. #146
    Аватар для ali-ufa
    Виталий а почему форма импульсов такая от чего зависит?
  8. #147
    Владимир
    Где сняты?
  9. #148
    Аватар для ali-ufa
    Где сняты?
    до дросселя!13 вывод!
  10. #149
    Владимир
    чтото тебя не так.... фото печати крупным планом с обоих сторон сюда выложи
  11. #150
    Аватар для ali-ufa
    фото выложить попробую но фотик не очень хорошо фотографирует я делал на одностороннем текстолите так сказать лишь бы работало сегодня должны привезти двухсторонний сделаю основательно все по новому. А может быть причиной таких импульсов, то что я делал на одностороннем текстолите,вместо диодов bav99 и murs я применил диоды sf54 если не правильно то подскажи какие надо, мне такие посоветовал самоделкин вот адрес магазина где я все приобретаю (http://electronica.bashel.ru/)
    возможно ли при настройке вот такие дросселя использовать Дроссель COIL CDRH104RNP-220NC 22 мкГн http://electronica.bashel.ru/info/1201/CDRH.jpg ?
  12. #151
    Владимир
    И ты хочешь чтобы все работало?
  13. #152
    Аватар для ali-ufa
    сегодня исправлюсь!!!а как насчет диодов?и я травлю хлорным железом и лазерный принтер как вы делаете так чтоб одна сторона травилась а другая нет может чем закрасить?
  14. #153
    Владимир
    скотчем
  15. #154
    Аватар для ali-ufa
    скотчем
    После травления надо покрывать припоем и соединить с землей?
  16. #155
    Харьков
    Отстой! Re: усилитель на IRS2092
    если без нагрузки - то, возможно, работать и будет. Под нагрузкой тихонечко перестанет "дросселить", т.к. не рассчитан ни на нормальный ток, ни на постоянную составляющую
  17. #156
    Владимир
    Просто народ нефуя не думает самой верхней конечностью типа моск, а потом говорят что микры горят, и т.д.
  18. #157
    Аватар для ali-ufa
    Виталий другая сторона платы вот такая должна быть?Покрывать ее припоем?
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 19.02.2009 в 17:24.
  19. #158
    Харьков
    Обратная сторона платы должна быть со сплошной заливкой медью, можно лудить, можно не лудить. обязательно зенковать все отверстия, которые не должны быть соединены с "землей".
    реально вполне работоспособна плата БЕЗ второй стороны вообще. Ссылку на референтный дизайн я давал.
  20. #159
    Владимир
    Фсе нафиг я пас
  21. #160
    Аватар для ali-ufa
    Фсе нафиг я пас
    терпение Виталий!
