Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 158 из 158
Тема: ЗЯ vs ФИ
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос ЗЯ vs ФИ
    Решил переделать свои Свен-770. Поставить Peerless CSX-176 T (850122) на НЧ и Vifa D27TG-45-06 на ВЧ. Оформление можно сделать или ФИ или ЗЯ. На их родных 18 литрах моделирование показывает одно и то же.
    Чего я не хочу:
    1. Пожеланий типа - нафига такую гадость использовать - корпуса тоже сильно твикаю.
    2. Менять басовик - он садится на штатное место как влитой. Для меня качественные работы по дереву самое сложное.
    Чего хочу:
    1. Сделать фронты с 60-70 Гц, работающие совместно с сабом. ИМХО нижняя частота 75 Гц будет оптимум.
    2. Кроссовер активный (биампинг), в нем я задаю срез ниже этих самых 75 Гц, так что Хмах ниже рабочего диапазона меня не волнует.
    Вопрос: по моделированию выходит все параметры аналогичны: fмин (в ФИ она немного меньше, но кто мешает настроить ФИ на 75 Гц), Хмах, ГВЗ. ФИ сложнее настраивать, но это тоже не проблема. Что выбрать и почему?
    Бать на этих басовиках делал и ЗЯ http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/bat.html, и ФИ ("Радио" №1, 2000г.)
    Какие же будут ЗА и ПРОТИВ?
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: ЗЯ vs ФИ
    Makcum Владимирович,
    Так в чем проблема? Либо ОЯ и выбор ширины пер панели с учетом нижней воспроизводимой частоты, либо ЗЯ с добротностью не более 0,7 (лучше 0,5) и заглушенный (например, слой войлока делящий объем на 2/3 и 1/3 или слой синтепона непосредственно за динамиком или ваш лабиринт с заполнением).
  3. #142
    AudioKiller
    Makcum Владимирович, Гиратор - это электронная схема. Она позволяет менять параметры элементов по отношению к внешней цепи. Гираторы используются в фильтрах вместо катушек (в схеме вместо катушки стоИт кондер). Недостатки: 1) требуют хорошего ОУ, 2) ограниченние Uвых и скорость нарастания.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Ivanuch,
    ОЯ конечно клево звучит, но в таком исполнении большая неравномерность перед спадом из-за дифракции (и до 1кГц).
    так что лучше сделать нормальный корпус, а временные задержки давить другим способом.
  5. #144
    AudioKiller
    Прочитал http://www.e646.narod.ru/
    Не знаю, не знаю. Автор не указал частоту, которую подавал для своих красивых картинок. Явно выше, чем резонансная частота режекторного фильта. Но тогда он (фильтр а не автор) работает как форсирующее звено. А форсаж да на источнике тока такого понаделать может... Тот же всплеск амплитуды получается.
  6. #145
    Ярославль
    AudioKiller,
    да, большие они там изобретатели на hi-fi.ru.
    молодцы все равно.
  7. #146
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    Droog_Andrey,
    вижу только единственную аналогию:
    часть света, падающего на линзу отражается (4-7%).
    имея это виду, в объективе (число линз около 10шт) происходят многократные переотражения света, в итоге (на пленку он все равно попадает) на пленке появляется раномерная засветка - "вуаль".
    с этой точки зрения лучше в АС лучше сделать кучу распорок неправильной формы и беспорядочно (не в ущерб жесткости).
    это имелось в виду?
    Конечно же, нет!..
    по сути "просветление" - покрытие линз просветляющими пленками, которые уменьшают коэффициент отражения.
    А имелось в виду именно это.
    Механизм действия той самой плёнки похож на механизм действия четвертьволнового резонатора.
    Нарисуйте ход волны, сразу станет очевидно.
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Gajdar, ... 6ГД-6 превосходный динамик, если ему сделать ПАС на окошки карзины и оторвать колпачек, играет от 150 до 6000.
    А может 6ГДШ-ХХ?
  9. #148
    Ivanuch, сравнил АЧХ моей 20ГДС с твоей, тот неприятный горбик на килогерце у меня пропал как только нагрузил её на трансмиссионную линию, бесплатное улучшение налицо.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 09.04.2005 в 16:06.
  10. #149
    Может, тут вообще корпус повлиял? Вряд ли именно TL будет на килогерце изменения давать. Хотя мало ли - интермодуляции какие-нибудь... да нет, бред.
    Что-то тут странное.
  11. #150
    MaxMan,
    Согласен с Андреем, ИМХО скорее стечение обстоятельсв - удачная геометрия корпуса, а никак не заслуга ТЛ.
  12. #151
    Да ну вас блин, я месяц игрался с набивками, перемерял импедансы, АЧХ, базу подводил, а они не верят , уйду в запой с горя
  13. #152
    Челябинск
    MaxMan,
    Этот горбик уходит, если я динамик повыше полнимаю. Отражение от пола это...писал на своей страничке.
    А вот добротность у моего дает подъем:
    http://ha-lab.narod.ru/update/20gd-1.gif
    Тут трансмиссионная линия может и поможет
  14. #153
    Ну ну, раскажи мне про отражения, и про дифракцию, а я сирый послушаю...
    А на чё я и пытаюсь намекнуть
  15. #154
    Ну зачем же в запой.
    А трансмиссионка тут может только через интермодуляции повлиять. Чем АЧХ снималась, шумом? Если так, то можно попробовать из шума вырезать всё до 500 Гц и посмотреть на отличия. Горб этот высокодобротный, явно следствие структуры диффузора; под НЧ нагрузкой в трансмиммионке эта же структура может выдавать другие резонансы - вот вам и интермодуляции. Но это пока только версия.
    А отражения от пола - это было весело Реально эти отражения в районе 150 Гц работают, причём получается широкая ямка, а не узкий горб.
  16. #155
    Челябинск
    MaxMan, Droog_Andrey,
    Не верят мне, не верят!
    Прошу комментарии на вот эту картинку:
    http://ha-lab.narod.ru/update/1.gif
    Измерен один и тот же динамик, но микрофон расположен на разных дистанции и высоте. Отражение от пола это!
  17. #156
    Ну вы блин даёте.
    У динамика какой диаметр? А если нарисовать интерференционную картину?
    Вот вам и распределение максимумов и минимумов.
  18. #157
    Челябинск
    Droog_Andrey,
    Рисую интерференционную картину. Модель простая: прямое и отраженное от пола колебания. Первый случай:
    http://ha-lab.narod.ru/update/1-model.gif
    Второй случай:
    http://ha-lab.narod.ru/update/2-model.gif
    Усреднять придется на глаз (не получилось в MathCad-e), но картина, вроде, ясна.
    Диаметр диффузора динамика 40мм (купольный).
  19. #158
    Эти картинки справедливы в том случае, если прямое и отражённое излучения сопоставимы по интенсивности. А у нас направление на пол в 90 градусах от оси, сам пол далеко и на таких частотах отражает слабо и беспорядочно.
    Ну не может быть это пол.
    А чтобы делать какие-то выводы, надо серию измерений делать под разными углами на разных расстояниях в одних и тех же условиях. А потом то же - в других условиях.
    Диаметр купола получается чуть больше длины волны. Вот какую картину рисовать нужно. И с учётом передней панели.
    Задачка сложная, конечно, но что поделаешь.
