Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 330
Тема: Китовая Акустика
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Китовая Акустика
    Прошу совета....
    Интересуют наборы для самостоятельной сборки с качественным конечным результатом.
    Бюджет 40-50 тыс. деревяшек, включая пересылку.
    Руки из нужного места .
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Re: Китовая Акустика
    У меня 2905/9700.
    http://www.troelsgravesen.dk/W1500_97_krasnodar.htm
    У тех вроде похож на него.
  3. #142
  4. #143
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Сенькс
  5. #144
    Липецк
    Можно и купить.
    40000-50000р
    PSB Stratus Gold,
    Paradigm Studio 100,
    Revel Concerta F12
    и немного дороже
    Energy RC-70
    Pioneer S-2EX
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.08.2008 в 23:46.
  6. #145
    Т+А в шпоне со сканспиком мидбас и вифой на вч, на распродаже меньше 1000евро
  7. #146
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Это микротрансмиссионка или щелевой фазик?
    Такой фазик (внизу) вроде не очень хорошо?
  8. #147
    да что-то того, я не фанат сканспиков.
    Добавлено через 23 минуты
    фазик полностью на СС, не помню цену, чуть больше тыщи помоему.
    http://www.system-audio.com/_en-GB/p.../SA2K%20master
    Последний раз редактировалось был it; 26.08.2008 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Вот эти ОЧЕНЬ нравятся визуально
    Послушать пока не нашел где.Скорее всего нигде
    А что мешает сделать такие же корпуса Не обязательно, чтоб по динамикам было одинаково...
    был it,
    Сисы сам восстанавливал?
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  10. #149
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Добавлено через 35 секунд
    Ничего не мешает сделать корпуса
    А вот фильтры......
    Последний раз редактировалось Ulis; 26.08.2008 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
  11. #150
    Тупой шнурковщик
    Вроде у Геогия в Аудиомании такие есть, если я не путаю. Звучат средненько.
  12. #151
    Виталий, не путаешь.
  13. #152
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Вопрос немного в сторону.....
    Стоит ли ScanSpeak R2904/7000 своих денег?
  14. #153
    Сам не слышал, но по превалирующему мнению в сети (в том числе и иноязычной) - не стоят.
    У Троэлса в рейтинге он на последнем месте. Правда, у него Вифа 25ХТ на первом, так что "хум хау"
    2904/7100 более уважаем.
  15. #154
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Раз уж развивается потенциальный F.A.Q......
    Что дает заглубление фланцев динамиков заподлицо с плоскостью лицевой панели?
    Если в двух-трех словах?
    Потенциально, для себя вижу технологию заглубления без фрезеровки.
    Лицевая, из МДФ 16 мм, с наклееным одним-двумя слоями ДВП (в котором уже отверстия под фланцы).
    Плюсом вижу - более легкая обработка ДВП ввиду его меньшей плотности.Можно и фасочки снять на углах корпуса.
    Насколько жизненно?
  16. #155
    Королев
    Ровнее АЧХ. Актуально только для пищалок.
    Это глупости. Нужно либо купить фрезер, либо заказывать целиком готовые корпуса.
  17. #156
    Литва, Каунас
    Насколько жизненно?
    Вполне жизненно, но малая плотность ДВП (и рыхлость) в тонком слое - это уже минус. Если потом фанеровать, то ещё приемлимо, а если красить, то торцы (с фасочками ) надо будет очень тщательно шпаклевать. Лучше бы что-то вроде толстого шпона (у нас его "диктом" называют - 4,5...6мм).
    Гы... Когда-то Салтыковские АС (Полесов давал тут ссылочку) на переднюю панель наклеил обрезки буковых рейсшин (на халяву с завода больше десятка досталось 75-ти сантиметровых ).
  18. #157
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Ну вот боковины клеенные из ДВП - это значит не глупости?
    А тонкая фанера? У нее ведь с жесткостью все ОК?
    Последующую шпонировку наверное ниасилю.Окрасить - да.
    Я не упрямлюсь.Просто тяну информацию
  19. #158
    Насколько жизненно?
    Выравнивание пищалки заподлицо с лицевой панелью важно, т.к. неравномерность АЧХ с неутопленной пищалкой значительно выше. Где-то (по-моему у Троелса) были измерения с утопленной и неутопленной пищалкой. Разница большая.
    Насчет ДВП - не забывайте, что и МДФ не подарок в плане стойкости к механическим воздействиям, а ДВП еще хуже. Очень легко замять углы. Мне повредили шпонированный корпус из МДФ при пересылке (ненадежная упаковка). Если бы под шпоном была фанера или ДСП - уверен, такого не было бы.
  20. #159
    ну я во всяких там китах и на выставках, для попсы зашебись
    Попса как раз на Экселях не очень, т.к. они сразу выворачивают на изнанку всю отстойность попсовых записей. А вот джаз, классику и вокал передают великолепно. Вообще на этих динах чтобы что-то сделать приличное нужен солидный опыт и тракт должен быть весьма высокого класса.
  21. #160
    Липецк
    Насколько жизненно?
    Я делал нечто подобное только использовал листы поликарбонатого пластика (Lexan) с толщиной равной толщине фланцев динамиков. Крепил я их на "жидких гвоздях" и шурупах, торцы закрасил из баллончика, а сверху оклеил толстой декоративной плёнкой. Я использовал прозрачный пластик т.к. он дешевле. Однако можно найти и чёрный. Кстати, Lexan в отличие от плексигласа (акрила) обладает хорошими вибропоглощающими свойствами.
