Страница 8 из 113 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #141
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    1)ёмкость коррекции покрутить c10
    2)без предвыходных 810-я потянет две пары таких полевиков, я irfp9240/240 собираюсь 2-е пары на неё грузить, конечно стоит предвыходные отрубить(даже для интересу).
    3)провода все минимальной длинны сделать
    Вообще лучше фоту и схему(если не секрет).
    Такой запас хотел сделать. У Зуевского пришлось тройку оставить с полевыми на выходе. Двойка не потянула.
    И интересно чётко в одной полуволне звон. Может тразюк хрен.
    Завтра покручу.
    Андрей Константинович
  3. #142
    СПб
    Андрей, сопротивления в гейтах полевиков разные? Если одинаковые, может на прямоугольнике образовываться ступенька. Из за нее может начать генерить на одной из полуволн. Спровоцировать. См. апноут по применению мосфетов с 4702. (AN1645)
    Преддрайвера для нормального звука с 49810 лучше оставить, даже с одной парой мосфетов. Тем более, что у Вас Тошибы.
    Последний раз редактировалось KNLL; 05.08.2008 в 14:40.
  4. #143
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Максим, сопротивления в гейтах полевиков разные?
    В истоках пока стоят перемычки - обещяли хорошие, поэтому не поставил.
    Может увеличить ток преддрайвера, чуть тёплые.
  5. #144
    СПб
    истоках
    В затворах должны быть разные. Вы же как-то емкость мерили на P и N-канальных. Разная. Отсюда и сопротивления разные надо ставить.
    Ток покоя на Тошибу - 200-250мА
  6. #145
    МО Салтыковка
    В затворах должны быль разные. Вы же как-то емкость мерили на P и N-канальных. Разная. Отсюда и сопротивления разные надо ставить.
    В какой пропорции. Где ёмкость больше, резистор тоже больше.
  7. #146
    СПб
    Попробуйте как в Апе -175 ом в N и 500 ом в P.
  8. #147
    МО Салтыковка
    Я, что-то не нашёл таких значений, так намного разные.
    Подстроечники видел для эксперимента.
  9. #148
    СПб
    http://www.national.com/an/AN/AN-1645.pdf
    Это про 4702, зато там хорошо написано про настройку выходных каскадов. Значения от туда же.
  10. #149
    МО Салтыковка
    Не секу в англицком. Попробую по картинкам разобраться.
    Да увеличил только "Р" до 390ом генерация пропала, но клип срабатывает - надо ещё увеличить.
    Как быть со вторым, тоже увеличить?
  11. #150
    СПб
    Там есть картинки со "ступеньками" на меандре.
    Общий смысл - нешеналовцы в результате экспериментов получили, что на Тошибовские мосфеты оптимальный ток покоя -225мА. Дальше они подбирали резисторы в затворах. Для разных мосфетов получились разные значения.
    Ставьте подстроечник, запускайте меандр на вход, крутите влево-вправо подстроечник, смотрите, когда появятся ступньки. После подбора резюков в затворах полезно еще раз отрегулировать ток покоя (если изменится) и повторить операцию. После чего заменяем подстроечники на постоянные резисторы.
    Дальше начинаем эксперименты с коррекцией. Уменьшаем С до отсутствия генерации. Если коррекция Т-образная, то см. апноут АN1850, там есть стартовые значения - Сс1=20 pF, Сс2=12 pF, Rc1=5k1 Rc2 не ставить.
    Последний раз редактировалось KNLL; 05.08.2008 в 14:36.
  12. #151
    МО Салтыковка
    А в Зуевском я поставил 51ом с такими-же тразюками, и всё заработало.
    Выходит и там можно улучшить подобрав оптимал.
    Добавлено через 3 часа 33 минуты
    Теперь генерит с открытым входом. 1вольт, 1мгц.
    Привернул входной фильтр - порядок!!!
    150вт синуса (30в эфф.) на 6ом +/-55вольт
    Меандр тоже ровненький.
    Собираем второй канал. Посмотрим, что покажет? "Убийца Линксов"
    Юрий был прав, эта не такая простая микруха - очень требовательна к компонентам обвязки и конструктиву.
    Врятли найдёт распространение в ширпотребе.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.08.2008 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. #152
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Найдёт везде она себе место, при нынешних ценах на LME. Рад, что нашего полку прибыло.
  14. #153
    МО Салтыковка
    Получается подешевле,чем городить УН на рассыпухе и проще.
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    При наличии входного фильтра это ни о чем не говорит.
  16. #155
    СПб
    Если совместными усилиями отработаем схемотехнику, то проще.
    А вот чтобы дешевле - я бы не сказал, при высококачественных компонентах скорее сопоставима по цене с рассыпухой.
    Да и нормальный питатель (трансы, конденаторы, шоттки) раз в 3-5 дороже обходится, чем сам УМ.
  17. #156
    МО Салтыковка
    Да пожалуй Вы правы.
    А оптимальную схему, конструктив, как ПП, так и всего апарата и состав комплектухи надо делать совместно, чем больше будет участников проэкта, тем результат будет более предсказуем.
    Во завернул, сам не ожидал.
  18. #157
    Ну дык и в рассыпухе это всё есть, только самому LME на дискрете ляпать - значительно гиморнее. И про ширпотреб говорили, я над ширпотребом на LME сейчас и корпею.
    Добавлено через 3 минуты
    Это точно, вот только не спешите вы свой девайс обнародывать и KNLL новостями не балует.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 06.08.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  19. #158
    МО Салтыковка
    А скем же поделиться впечатлениями?
    Во блин - радиатр LME сидит на питании, такие искры посыпались, но ничего не сгорело.
  20. #159
    Ну дык сюды схемы, фоты, платы ложите.
    Я тоже LME такие каверзы устраивал(и искры летели и т.д.), целые заразы. Они бояться похоже только по цепям mute перегрузов. +- на корпусе чипа(вообще тупо мультиметром звякнуть можно, но я не удосужился, сразу отдельный радиатор планировал)? Вообще стандартная история(что на фланце питание), это обусловлено современной технологией чиповарения.
  21. #160
    Вот сейчас грею голову, как лучше привинтить выходной каскад к LME.
    Два варианта прилагаются. Какие будут мнения?
ID:	34611   Нажмите на изображение для увеличения.
