Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 425
Тема: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Наткнулся тут на схемку однотактника в классе А.
    http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
    Никогда однотактников не собирал, но эта схемулина заворожила меня своей простотй. Хотя простоты там лишнего, вот решил немного усложнить схему. С учётом доступных мне не очень хороших электролитов. И ещё схемка ранее обсуждавшаяся на этом форуме ZENlite. Хочется услышать рекомендации по действительно хорошим однотактникам в классе А. Может кто посоветует более качественный подобный усилитель, готов добавить ещё один транзистор, но не более того. От Александра Торреса надеюсь получить самые дельные советы(как от большого знатока таких устройств).
ID:	29001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29002   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    По умолчанию Re: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Hennady а что нам даёт автотрансформаторное включение?
  3. #142
    Отвечу за Геннадияю
    Автотрансформаторное включение позволяет приводить импеданс так же как и трансформаторное, но не дает гальванической развязки. С другой стороны, совместное использование обмотки позволяет использовать толще провод и повышать КПД. Исползуется только при небольших коэффициентах трансформации.
  4. #143
    А дроссель на ТС180 можно аналогично применять?
  5. #144
    Можно. Только надо сделать отвод(ы)
  6. #145
    Отводы с какой части обмотки, с середины ведь есть в обоих вариантах?
  7. #146
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Про пролите света на роль второго транзистора
    Второй, - бареттер.
  8. #147
    Что бы говорить об отводах, надо получить понятие как работает трансформатор (автотрансформатор), как он преобразует импеданс.
  9. #148
    Ну как работает силовой автотрансформатор мне вполне понятно. Например при снижении с 220в на 110в. Гараздо выгоднее обычного трансформатора. В звуковом применении особенности есть?
  10. #149
    А как приводятся импедансы?
  11. #150
    Мне название "сопротивление" больше нравится. Хотя величина обратно пропорциональная импедансу. Поясните коротенько как "приводятся импедансы" , тут у многих высшее образование имеется, возможно поймём. Хотя многие лиекции по ТОЭ я прогулял в своё время.
  12. #151
    Уже ошибка. Величина, обратно пропорциональная сопротивлению - проводимость, она измеряется в Сименсах. А импеданс - это комплексное сопротивление. Приводятся по квадрату коэффициента трансформации бз учета потерь.
  13. #152
    Ну ладно, давайте ТОЭ вспоминать, если это так нужно.
    Аналогия с сопротивлением
    В отличие от резистора, электрическое сопротивление которого характеризует соотношение напряжения и тока на нем, попытка применения термина электрическое сопротивление к реактивным элементам (катушка индуктивности и конденсатор) приводит к тому, что сопротивление идеальной катушки индуктивности стремится к нулю, а сопротивление идеального конденсатора — к бесконечности.
    Такой результат вполне закономерен, поскольку сопротивление элементов рассматривается на постоянном токе, то есть на нулевой частоте, когда реактивные свойства не проявляются. Однако в случае переменного тока свойства реактивных элементов существенно иные: напряжение на катушке индуктивности и ток через конденсатор не равны нулю. То есть реактивные элементы на переменном токе ведут себя как элементы с неким конечным «сопротивлением», которое и получило название электрический импеданс (или просто импеданс). При рассмотрении импеданса используется комплексное представление гармонических сигналов, поскольку именно оно позволяет одновременно учитывать и амплитудные, и фазовые характеристики сигналов.
    Импедансом называется отношение комплексной амплитуды напряжения гармонического сигнала, прикладываемого к двухполюснику, к комплексной амплитуде тока, протекающего через двухполюсник. При этом импеданс не должен зависеть от времени: если время t в выражении для импеданса не сокращается, значит для данного двухполюсника понятие импеданса не применимо.
    И далее в википедии:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%...B0%D0%BD%D1%81
    Вообще помню эту лекцию, ужасно скучная была и лектор очень плохо объяснял тему. Еслиб в те годы была википедия(как там всё отлично написано!).
  14. #153
    Здрасте, господа. Схема с автотрансом моя, работает уже 5 лет. Если есть вопросы - задавайте
  15. #154
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Я тупой.
    Поставил в Зен 2sk1058, и не вкуриваю, какое смещение накрутить. Каков порядок напряжения в гейте должен быть, если питание 28в, в ИТ зена IRFP150N?
  16. #155
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Я тупой.
    Взять даташит и по графику зависимости тока стока от смещения решить.
  17. #156
    в ИТ зена IRFP150N?
    Лучше бы одинаковые ставить.
  18. #157
    Самара
    А смысл в ИТ его? Хотя можно.
    Все равно они не мои а VADIK*а, скоро его схему с ними отдавать...
    Будет разница в звуке куплю себе их.
  19. #158
    Для интересу, собрал однотактник с лампочкой галогенкой баластной (по вышеупоминавшейся схеме) на 2SJ162 с питанием -24в. Звучит иначе чем на 2SK1058(немного иначе, мне кажется что лучше), возможно виноваты хорошие электролиты rubicon, возможно транзистор играет не так(всёж технология производства P и N разная). Ещё разводку(низкоамплитудную, входную) делал каоксиалом (50ом, в прозрачном таком изоляторе, тоненькая(2мм примерно) с посеребрёным проводом, центральная жила там многожильная, марку в магазине забыл посмотреть, но довольно оригинальный каоксиал, кто видел-поймёт).
  20. #159
    Самара
    Гы, резвишься??? . Твоя схема ЗЕНа с усилением на горизонталах, а ИТ на вертикалах. ИМХО, рабочая. Я собирал ЗЕН на КП904..........................
    Моё ИМХО, не используйте серебрянный провод в меж блочнике, мыло обеспеченно. Скин-эффект, не надо.
    п.с. Никита, если хочешь, привезу. 100%, тех. серебро? Распайка на типа! фирмовые тюльпаны.
    Последний раз редактировалось VADIK; 25.04.2008 в 21:44.
  21. #160
    элекролиты "rubicon" - хорошими не могут быть by default.
