Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 242
Тема: Предусилитель хорошего качества
    Аватар для demon_lee
    С-Пб
    По умолчанию Предусилитель хорошего качества
    Итак, поставлена задача создания ХОРОШЕГО преда к приличному усилителю, так чтоб он пред не стал узким горлышком всего изделия.
    Требования 2 канала , баланс, громкость общая, тембр НЧ и ВЧ, ну и тонкомпенсация вдобавок.
    Качество тда1524/1526/лм1036 считаю недостаточным, предполагается использование хороших операционников, и переменников.
    Не ругайтесь, но тема последнее время проскакивает во всех ветках,
    поделитесь советом.
    Видел где-то Дмитрий (Lynx) помогал кому-то, хороша схемка была, найти не могу. Нужны дейтсвительно качественные решения.
  2. #141
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Предусилитель хорошего качества
    Ремонт-NIK
    В той же Эльфе.
    А в чем именно проблема была?Точнее,в чем не подошли?
    Изменением тембрального баланса в сторону высоких частот. Высокие стали более детальными, я бы сказал что их стало больше, но вот суховатый бас и теплота звука середины пропала.
    Не возмусь утверждать из за чего, но по моему причина именно в импедансе в ростом частоты.
    Elna RJH и Sanyo MV-AX (WX) практически одно и то-же, ставлю их в материнские платы. Причём при их характеристиках номинал можно смело в два раза меньше ставить по сравнению с родными, а то по размеру не влезают .
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 06.08.2005 в 20:17.
  3. #142
    Сколково
    Это проблемы не конденсаторов. Это проблемы устойчивости стабилизаторов при работе на емкосную нагрузку.
  4. #143
    РФ
    Dark Abbat
    Я бы согласился если бы это были последовательные стабы,но у меня для аналога паралельные (REF02, OPA2227+ Транзистор)
    Тем более с Silmic, Panas, BG-такого не происходит.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 06.08.2005 в 21:35.
  5. #144
    Сколково
    Какая разница. И в том и в другом случае емкость на выходе может приводить к уменьшению запаса устойчивости и соответственно колебательному переходному процессу. У BG и Silmic просто выше ESR, поэтому величина перерегулирования меньше, или вообще отсутствует. Надо делать наброс нагрузки и смотреть форму напряжения на базе транзистора
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Dark Abbat, а не снимали, случайно, графики зависимости импеданса от частоты в связке стаб+конды? И собственные искажения кондюкам разным не отмеривали?
    Осконам по последовательному резюку всадить 0.1-0.5Ом.
    Кстати, есть люди с убеждениями, что питать все надо от аккумуляторов и вообще без конденсаторов А у аккума выходное сопротивление (аналогичное ESR у кондюка) аж до нескольких Ом. Только с операми шустрыми данный метод возбудами грозит
    Так в стабе, например как в Lynx20, запас устойчивости (весьма достаточный) конденсатор параллельный резюку в ООС обеспечивает....
  7. #146
    Сколково
    Не снимал. Но могу снять, когда время будет свободное (если оно вообще будет )
    Это посложнее. Имеющиеся в наличии приборы позволяют замерить искажения только в диапазоне 20кГц- 2Мгц
  8. #147
    РФ
    Dark Abbat,
    Я пробовал питать вообще без стаба,от аккумуляторов 12В7А.Только ставил на выходе разные электролиты. Характер звука немного другой, но эффект тот же.
    Что можете по этому поводу сказать?
  9. #148
    оттуда
    Я тоже такое замечал.
    Ваша правда,я почему то забыл о этом эффекте.Но насколько я помню,
    к такому эффекту более склонны LDO стабилизаторы,чем обычного типа.Какие-нибудь эффективные рекомендации общего типа имеются?Ведь
    в интегральном стабилизаторе проблематично..
    Кстати, у Silmic, ESR вообще не нормируется..
  10. #149
    Piter
    Потестировал немного линейную часть Lynx12. Прут наводки от проводов питания реле.
    У меня реле питается от отдельного транса, отдельного стаба и имеет свою землю (ну если минусовые провода от платки стаба до релюшек можно назвать землей).
    Вот эти провода и дают наводку. Странно. Я думал, что реле питается постоянным током, и если провода не слишком кривые, то помехи они излучать не должны. А вот излучают гады и ловиться она участком дорожек между потенциометром и входом операционников.
    Но, что мне и не понятно, наводки полностью изчезают, когда соединяешь земли релюшек и преда. Причем в любом месте. (например минусовой провод одной из релюшек соеденяешь с землей преда в любом месте и наводки пропадают).
    Объясните пожалуйста физику процессов, если кто знает.
  11. #150
    Частый гость Аватар для Scop
    Эта помеха проникает через межобмоточную емкость трансформатора, который питает реле. Из-за нее все цепи, сидящие на вторичной обмотке имеют некоторый потенциал синфазной помехи по отношению к питающей сети 220В.
    Закорачивая на землю один из проводов реле этот потенциал убирается. Тоже самое можно сделать через резистор 10-100 Ом с параллельной емкостью 0,1 мкф. Это будет даже лучше, т.к. не приведет к появлению токовой составляющей помехи через межобмоточную емкость.
  12. #151
    Piter
    Scop,
    Понял, так и сделаю.
  13. #152
    оттуда
    ZugDuk,
    А почему бы не соединить земли в БП? Так же вроде бы проще получается...
  14. #153
    Piter
    Ремонт-NIK,
    Ну там БП каждый на своей платке, но все равно лучше земли БП соеденить. Спасибо за совет. Так и сделаю.
  15. #154
    что-то не могу найти схему преда Vikinga, прикрепите пожалуйста у кого имеется.
  16. #155
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
  17. #156
    Регистрация не подтверждена Аватар для Audiofan
    Россия, г.Саров
    Всем, доброго времени суток.
    Делаю блок питания к преду.
    Выпрямитель на диодах sf33, емкости по 4700мк напряжение получается гдето вольт 35-40. Стабилизатор двухуровневый: кр142ен6 (+-18в) + стаб из Lynx7. От этого будет запитан пред типа Mugsа и ушной усилитель на ad815.
    Подскажите, нужно ли умощнять кр142ен6 транзисторами, а то у ad815 выходной ток до 400мА, а у кр только 200мА?
    И выдержит ли кр142 40вольт на входе?
    Всё это чудо будет стоять в корпусе Брига. Мощник правда там пока родной.
  18. #157
    оттуда
    Ну ты же сам ответ знаешь.
    А глянуть в справочнике?
  19. #158
    Иваново
    Не надо, у КРЕНа защита по току есть, да и на наушники 815я никогда не выдаст 400 мА.
  20. #159
    Россия, г.Саров
    Только что инфу нашёл - до 40в. Вроде должна выдержать, надо поточнее посчитать напругу после моста.
    Это хорошо. заморочек меньше.
    А как рассчитать рассеиваемую мощность? Вродебы падение напряжения умножить на ток, верно?
    Последний раз редактировалось Audiofan; 31.08.2005 в 23:05.
  21. #160
    Иваново
    Уж слишком ядреная напруга, прям надо сказать.
    Да ты че?! Ну ессно, напряжение на ток. При таком входном напряжении ей неплохой радиатор понадобится. Если уж потом будут еще стабы, то ИМХО лучше что-нить типа LM317/337 применить.
