Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 196
Тема: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Аватар для ALGOR
    г.Самара
    По умолчанию Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    Всем привет! Читаю форум давно и вот решил задать вопрос. Есть усь собранный 14 лет назад по сх. Солнцева, Uпит=40v, 2Т825 + 2Т827, на 8ом около 80ватт, работает на халтурах постоянно. Возникло желание твикнуть сей аппапрат до 300вт х 4ом (Транс домотать до Uпит=55в, радиаторов я думая хвавтит, там два карлсона от компа( в сегодняшнем варианте совсем холодный )). Собсно вопрос : Чем заменить
    кт 3102б
    кт 3107б
    кт 825
    кт 827
    и главное доступно и не дорого?
    Знаю что есть поиск и справочники(у меня их нет )
    Подскажите кто может!!!
    P.S. Я сам радиоинженер но последние 15лет немного отвлекся и похоже немного(кажется НАВСЕГДА отстал!)
  2. #141
    По умолчанию Re: Quad-405(Солнцев)+Имп.транзист.=300Втх4ом Реально?
    И сколько можно 30 - летние сопли пережевывать?
    Кстати, было бы любопытно сравнить первого Брагина с корректирующим кводовским мостом и Квода 909. Не пожалейте времени, соберите на макетке Брагина, думаю будете сильно удивлены. В этой теме обещали новую схему Квода, но так и не решились выложить на суд общественности, поэтому было бы не плохо сделать композитный усилитель с корректирующим мостом. Первый шаг в этом направлении - Брагин №1. Попробуйте.
  3. #142
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Это с ОУ на входе (дополнительный контур ОС).
    Вы бы, коллега, посмотрели хотя бы по диагонали, чему оппонируете. У меня нет ОУ в петле. Он, ОУ, в интеграторе.
    (просто однокаскадный УМ + мост) - те же самые -120 -140 дБ получаются
    Ну так схему в студию! Что в пустую бренчать то. Тем более, что приглашение к дискуссии уже было, иль тоже не читали?
  4. #143
    Новичок Аватар для Андр Андр
    Ленинград
    Скажите пожалуйста, есть ли смысл заменить выходные транзисторы КТ 803 в Схеме Решетникова на 2N3055 и какие неприятности от этой замены (кроме переделки радиатора) следует ожидать? Раскачает ли их КТ626Б, стоящий на выходе линейного (работающего в классе А) усилителя?
  5. #144
    Ну, если 803-й раскачивается, то 3055 и подавно будет. Играть, подозреваю, будет получше, а из технических проблем - ну если только подкорректировать придется. И то не факт.
    Кстати, 626-й не совсем в А работает, скорее в АВ без отсечки.
    С уважением...
  6. #145
    из преисподнии
    Скажите пожалуйста, есть ли смысл заменить выходные транзисторы КТ 803 в Схеме Решетникова на 2N3055....
    смысл есть.
    P.S. Не стоит забывать, что в схеме Решетникова (как в прочем и в оригинале) большой коэффициент усиления схемы (или высокая чувствительность) для работы с ДВД - усиление следует уменьшить - это весьма просто....
  7. #146
    помогите рассчитать, или книжку дайте) входной каскад для 2В чувствительности.
    Спасибо
  8. #147
    из преисподнии
    Спасибо
    Ну книжку не знаю какую дать, может быть когда нибудь напишу свою книжку о Кводе
    Вот по схеме Солнцева, изменить номиналы R4 и C4 , также рекомендую поднять напряжение до +/-44вольта , для этого вторичка транса достаточна переменки 63вольта и С9 увеличить до 1000пкф (изменения выделено красным):
    Последний раз редактировалось Hennady; 18.02.2011 в 19:06.
  9. #148
    Shurik
    А есть такой опыт сборки " первого Брагина с корректирующим кводовским мостом"? Очень хочется послушать. А конкретная схема такого варианта есть?
  10. #149
    Есть https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post954758
  11. #150
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Спасибо. А какой вариант (с каким опером, и был ли интегратор и компенсатор проводов) Вы пробовали? Как звук?
  12. #151
    Не шибко претендую на новизну, однако, кое что изменено по отношению к оригиналу (я имею в виду Quad 606\909)/ Хотелось бы иметь Ваше мнение тоже. Пост 108.
    С уважением....
  13. #152
    По этой схеме я уже писал, вернее спросил. Мне казалось, что есть идеи вживления Кводовского моста и принципа работы в хороший симметричный усилитель, поэтому и сказал, что тема интересная. Здесь, на форуме, несколькими годами ранее, болгарин предлагал разные варианты развития Кводовской схемотехники. Думается, что можно предложить более сильное, в схемотехническом плане, развитие этой темы, т.к. все предлагаемое лишь совершенствование 405 - 909 серий. Звук у Квода интересный, но наверняка можно сделать шедевр. Как - не знаю, но вам, радиоинженерам и "карты" в руки.
  14. #153
    из преисподнии
    ... Звук у Квода интересный, но наверняка можно сделать шедевр....
    606/909 шедевральностью для бытового использования не отличается.
    Гораздо гораздее 405-й довести до ума...
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не понимаю: в момент, пока выходные транзисторы прикрыты (первый ватт) основной ток в нагрузку отдает УН? И какой Ку у этого УНа при нагрузке 4 Ом? Почему перед мостом хотя бы 1 ЭП не поставить?
  16. #155
    ИМХО, фишка Квода не только в мосте, бОльшее значение имеет УН. который работает в АВ без отсечки. Это дает возможность использовать одиночный (по положительной полуволне) транзистор, даже не двойку. Я согласен, что симметричная схема есть гут, но как это сделать симметрично, да еще и изящно, не хватает думалки. Брагин - это несколько не то. Ближе Гумеля в его оригинальной версии. Но он нестабилен по режиму и почти в В. Несколько не то. Что то было похожее у Наиля (ака Nota Bene). Правда сложно. А вот в несиметричном варианте - все автоматически и просто. Было бы здорово изобрести что то в этом роде симметричное.С уважением...
  17. #156
    Вот это правильное направление, УН у Наиля очень интересные.
    Нет, с этим точно можно закрыть тему.
    Последний раз редактировалось Shurik; 23.02.2011 в 16:05.
  18. #157
    из преисподнии
    ...Нет, с этим точно можно закрыть тему.
    Если не видеть очевидного, тогда действительно лучше закрыть...
  19. #158
    Да, о чем забыл сказать. Опять же ИМХО. Как то получается, что усилители, обращающие на себя внимание как звучащие, при простой схемотехнике имеют УН без ОС по оку, то есть без эмиттерного резистора. Тот же Найм, Квод... Имея в нагрузке генератор тока, или R-нагрузку с вольтодобавкой обеспечить стабильность режимов по постоянному току не представляется сложным (при наличии ООС). А вот в симметричном, без эмиттерных резисторов - задачка. Кстати, может поэтому, усовершенствования в виде добавления ЭР в эмиттер убивают звук. ИМХО.
    УН и Наиля очень интересные
    Наиль - ГОЛОВА!
  20. #159
    из преисподнии
    .... А вот в симметричном, без эмиттерных резисторов - задачка....
    Глубокая ООС в помощь...
    .... Кстати, может поэтому, усовершенствования в виде добавления ЭР в эмиттер убивают звук. ИМХО...
    Просто необходимо избегать двуконтурной ООС, или местная или общая, при комбинированном варианте необхом баланс между общей и местной, который носит весьма индивидуальный характер.
    Я год назад сравнивал варианты без резюков и с резюками, только с примернопропорционально ослабленной общей ООС - звучит одинаково...
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    ... Но он нестабилен по режиму и почти в В....
    По факту, в чистом Классе В усилителей нет - или они работают в этом режиме только при определенных условиях. При слабом сигнале ВК проваливается в класс С при сильном иногда выпрыгивает в АВ...
  21. #160
    Если использовать идею Джона Карла, то соотношение местной ОС к ООС равно 1 к 10, как понимаю, это соотношение выбрано было эмпирически.
    А если умощнить выход УН, понизив тем самым выходное сопротивление, при этом значительно упрощается согласование УН и ВК?
