Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 230
Тема: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Предлагаю здесь делится практическими навыками и опытом по переделке.
    Попал в руки совершенно на халяву АТХ12V. Вид после переделки. Не забываем во время экспериментов включать последовательно с лампочкой на 220в, я использую 40вт.
    Пока сумбурно пишу, потом подправлю. Транс требует перемотки.
    Как разобрать? Я нагреваю, потом аккуратно через тряпочку разбираю, но не всегда даётся легко из трёх трансов не поддался разборке один.
    Намотан он следующим образом: первичная полуобмотка, экран, вторичные обмотки, экран, первичная вторая полуобмотка. Перемотать оказалось совсем несложно. Винете много рекомендаций, книг, но не помешало бы и практическим опытом делится .
    Вопрос, как ещё с меньшими потерями нервов и мук разобрать это транс?
    Вообщем ВОТ, начало
  2. #141
    УКРАИНА
    По умолчанию Re: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    А где спортивный интерес?. Просто щас времени нет на это.. НО это делается за один-два вечера - переделка штатного БП АТХ для питания от БС 12В или 24В.. Последенее - лучше..
    Покажи тот БП который ты будешь (хочешь переделать) - картинки и схему.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Генри
    Здравствуйте. После долгого отсутствия подключаюсь к теме.
    Такой вопрос мотаем/перематываем/размочаливаем, к примеру, получаем обмотки с нужным напряжением. Эти плечи нужна пускать на общий дроссель. (я размочалил обмотки остались все штатные напряжения и дополнительные по 60В, так собственно вопрос по их стабилизации. Через переменник кинул на 1 ногу ТЛ-ки напряжение регулируется но по току не держит даже лампу 100Вт/220В. Нужно на дроссель заводить эти напряжения? Запутался я совсем с этим делов, несмотря на все пояснения форумчан)
    Спасибо.
    It doesn*t matter.
  4. #143
    Генри,
    на какой канал заведете стабилизацию тот и будет держать,60 вольт(это мак без перемотки транса вроде как) у вас однополярное ? Если напряжений надо более одного то без дросселя скорее всего будет сложно обойтис(учитывая что изначально даже при контроле основных каналов блока дроссель есть).
  5. #144
    У меня 2-х полярное. Т.е нужно дроссель ставить. А если используя штатный дроссель отключить 12 или 5 вольт т.е подменить. Или лучше подмотать отдельно? (Количество витков определить исходя из уже имеющихся на штатном?)
    Доматал на общий дроссель обмотку витков 5 тонким проводком. Запускается. напряжение регулируется до 55В. Ток не мерил.
    Последний раз редактировалось Генри; 16.06.2008 в 00:27.
    It doesn*t matter.
  6. #145
    Генри,
    Дроссель перематываете исходя из кол-ва витков на вольт старого.Так же не забываем что отрицательную обмотку включаем в обратном направление у дросселя. Если у вашего трансформатора были выходы 6 обмоток по 5в и четыри по 7в(первые сложенные по три а вторые по два),то максимум что можно снего снять +-29-30вольт(в ходе эксперементов я снимал и больше но стабилизация была никакой так как все работало на пределе)
  7. #146
    Спасибо.
    Я размочалил трансформатор и все обмотки включил последовательно. Вот и 50В. Буду пробовать, если что путное получится отпишу.
    It doesn*t matter.
  8. #147
    размочаливаете когда то то действительно включаете последовательно,но там выходит обычно два обмотки по 5+5+5+7+7= 29вольт "плечо"
  9. #148
    Мурманск
    Подскажите, в БП от компа можно на входе поставить полевики если да то какие и наверняка там должен стоят драйвер перед ними.
  10. #149
    Владимир
    Я в свое время ставил IRF840GLC- работало
  11. #150
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    А как работало?
  12. #151
    Владимир
    Цитата Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
    А как работало?
    вполне ничего, с драйверного транса импульсы напряжения до 14 вольт, полевикам даже много
  13. #152
    Интересно! Тоже попробовать, что ли. Затворы как подключали?
  14. #153
    Владимир
    просто, выпаял все в драйвере, кроме самого транса. и подключил напрямую к обмоткам
  15. #154
    Не, так как-то неправильно. Мож ещё диодик, стабилитрончик, резючок?
  16. #155
    Внутренняя Монголия
    Пожалуй, стоит по резистору 10 Ом последовательно в цепь затворов впаять, да и между затвором и истоком ключа 1-2кОм не помешает. У меня дохлый БП ATX валяется, хочу на днях IRF740 поставить вместо родных биполярников - посмотрим, что получится.
  17. #156
    По-хорошему надо бы 2113 и 7815 воткнуть, ну сначала так попробуем.
  18. #157
    Владимир
    Звиняйте, резюк 47 ом впаивал в затвор
    Добавлено через 33 секунды
    ну а это уже другая песня
    Последний раз редактировалось witali; 27.07.2008 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
  19. #158
    Мурманск
    А набросок схемки, случйно нету под рукой(выложете плиз).
    А то както года два назат воткнул полевик, почти методом тыка и у меня всё хлопнуло.Теперь немного страшновато без уверености.
  20. #159
    Владимир
    Чего нет того нет
  21. #160
    Внутренняя Монголия
    http://aneroid.boom.ru/page1/circuit...ircuitATX1.htm - вот, например, схема. Выкидываешь оттуда конденсаторы 1мкФх50В и шунтируешь 1N4148 перемычкой. Я бы предварительно осциллографом посмотрел сигнал на выходе управляющего транса.
