Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 201
Тема: Вопреки законам физики
    Одесса
    Вопрос Вопреки законам физики
    За май месяц этого года, прочел статью в журнале "Стерео" о компании Gemme Audio и ее акустики, которая вопреки вообразимым законом акустики одним 4*дюймовым динамиком Fostex FE108E Sigma имеет честный начала диапазона с 20Гц. Когда ее тестили в канаде, никто не верил своим ушам
    http://66.130.192.248:9081/gemmeAudi.../Products.html
    Каким образом получается такой частотный диапазон с низу и от куда басы из таких малогобаритных динах...вот в чем вопрос темы
  2. #141
    old chap
    По умолчанию Re: Вопреки законам физики
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    в ЗЯ
    Зависит от Qtc (добротность головки в оформлении) + от активной коррекции!
  3. #142
    г. Волгоград
    subsonic, Нет. Не будет.
  4. #143
    Екатеринбург
    ... уровень звукового давления дин-ка в ЗЯ зависит только от амплитуды смещения, диаметра динамика , от частоты, растояния и угла.
  5. #144
    old chap
    Не будет чего?
  6. #145
    Екатеринбург
    По поводу ПАС в фазоинверсной трубе...
    Шутки шутками, а это путь...
    Можно брать высокодобротные широкополосники с жёстким подвесом (с малым Vэ то биш), делать для них ящик (Vэ/V=0.5 примерно) ,с ФИ на частоту резонанса и с помощью демпфирования выхлопа из трубы снижать горб АЧХ столько , сколько нужно...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 06.02.2009 в 15:18.
  7. #146
    Кстати, а что будет с его параметрами, если ему нижний подвес (что у катушки) подрезать ? Вырезать сегменты, в общем - уменьшить его жесткость.
    В порядке бреда:
    По идее - снизится добротность, выростет экв. обьем, рез. частота снизится, наверное чутье увеличится.
    Это-ж так из автомобильного сабвуфера можно более-менее что-то приличное сделать
    Последний раз редактировалось Alex; 05.02.2009 в 18:44.
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    В порядке бреда:
    По идее - снизится добротность, выростет экв. обьем, рез. частота снизится наверное чутье увеличится.
    Эфрусси таким образом снижал резонансную частоту. Правда в у него был 4А-18. http://kipelectronick.narod.ru/audio...ie/sn-rez.html
  9. #148
    Про Эфрусси это я знаю, но он только про частоту пишет, а частота это и так понятно, но не так интересно, она как правило достаточно низкая. Интереснее - что с добротностью произойдет ?
  10. #149
    г. Волгоград
    Не будет чего?
    Зависимости хода динамика от добротности и активной коррекции.
  11. #150
    old chap
    Как поведёт себя одна и тажа голова в ящиках 30 литров и 150 литров?
    (как будет меняться Xmax)
  12. #151
    Липецк
    А как он может меняться? Насколько я понимаю, Хмах зависит от геометрических размеров катушки и магнитного зазора.
  13. #152
    г. Волгоград
    Вопрос был не об этом.
    Вопрос был о том, какой должен быть ход при заданной площади и заданном давлении.
  14. #153
    old chap
    Я не рассматривал вопрос изменения давления , я хотел сказать что от одного динамика в разных оформлениях , можно добиться разных результатов (будет меняться и объёмное смещение и величины подводимой при этом мощности)
  15. #154
    Харьков
    В порядке бреда:
    Всё правильно, только чутьё уменьшится
  16. #155
    Почему? Ведь сопротивление перемещению диффузора уменьшится.
    На что жесткость подвеса влияет, уменьшая жесткость - увеличиваем Cms ?
  17. #156
    Харьков
    Я тоже раньше так думал, но на деле наоборот. Не могу доказать формулами, т.к. не достаточно подкован. Я не раз увеличивал и уменьшал резонанс результат всегда подтверждал это. У ПРО голов к примеру высокая чувствительность именно из-за более высокого резонанса.
    Andreas
    какой будет ход у 12" дина для создания давления 100дб на частоте 20 гц?
    В ЗЯ 9,2мм в одну сторону независимо от размера ЗЯ и ТС динамика
  18. #157
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    У Эфрусси графики имеют одинаковую добротность при резонансе, пониженном в 1.5 раза относительно исходного. Или я неправильно трактую оные графики?
  19. #158
    Екатеринбург
    Увеличится эквивалентный объём динамика. Чтобы обеспечить подходящее Vэ/V=0,5 придётся ящик увеличивать. Но полоса расширится в сторону НЧ...
  20. #159
    Fs - снижается, Vas - увеличивается.
    Ты наверное хотел сказать V/Vэ=0.5 ?
  21. #160
    Andreas
    Глупости - ниже резонансной частоты линейное смещение увеличивается гораздо сильнее, чем выше оной. Забыл уже по какому закону. Так вот чем ниже резонансная частота системы динамик-корпус (А не только динамика) - тем меньшее смещение нужно для достижения того же давления.
    Ну и естественно не забываем про чувствительность - но это не параметры ТС. Откуда informer вывел значение 9,2 мм - для меня загадка.
