Страница 8 из 41 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #141
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Угу, резисторы.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  3. #142
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Алексей, подскажите, в каком диапазоне питающих напряжений может работать эта схема и какие ограничения при этом будут иметь место. В частности интересует возможнось ее функционирования от источника +/- 36 В.
  4. #143
    Москва, Бибирево.
    В Маранце на фото как раз питается от +-36В.
    При +-28В спокойно работает, при +-51В тоже, больше +-56В не подавал - нету у меня питальников таких.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  5. #144
    А вот и финальная схема.Фактически, с чего начали - к тому и вернулись.
    Очень сложно заставить плохо звучать простую схему с 2SK1058\2SJ162 на выходе, еще сложнее в ней что-то напортачить.
    Усложнение схемы ради усложнения схемы - неблагодарное занятие.Можно и токовых зеркал наворотить и полсотни деталей навешать, однако NAD C352 с кучей подобных наворотов в схеме, к сожалению, его навороты не спасли при сталкивании лбами со схемой из книги Шкритека
    Можно искать недостатки этой схемы, можно ее ругать, пинать, однако она:
    -Не требует настройки, кроме тока покоя
    -Стабильно работает
    -Не содержит дефицитных деталей
    -Не содержит дорогих комплектующих
    -Очень достойно играет
    -При готовой плате и наличии всех элементов от взятия платы в руки до установки в корпус проходит не более часа.
    -Если впаяли потенциометр регулировки тока покоя в положение, соответствующее максимальному значению тока покоя в 1А, установили на радиатор плату и случайно включили питание - у вас ничего не сгорит и не перегреется - просто установите 100...250мА и не переживайте.
    -Данный усилитель не является сжигателем гвоздей, не является вариантом по быстрому слабать из дешевых деталюшек четверть киловатта для колхозной дискотеки и не предназначен для демонстрации другим самодельщикам явления "зырь, я тут выход щас коротну на полном сигнале, сработает супермегазащита и снова заиграет".
    Усилитель предназначен в первую очередь для домашней системы.А также для тех, кому уже мало уровня LM\TDA\STK но кого беготня за транзисторами для Никитинского усилителя, двусторонние платы для Холтона и габариты плат для упрощенного ВП и дороговизна Рысей вводят в состояние коматоза и депресняка.
    -Если требуется работа на "трудную" нагрузку, как то АС с низкой чувствительностью, охочая до тока то схема позволяет поставить 2...5 пар выходников и не особо чесаться о серьезных изменениях в самой схеме.
    Для маньяков:
    Большой красной точкой помечено место, куда следует заводить питания дифкаскада, если все-таки решились на отдельный транс, выпрямитель и стабилизатор. Тогда все детали, помеченные маленькой красной точкой - из схемы вон, с платы долой.
    Синими точками помечено место разрыва цепи питания, это если показалось мало и решили отдельно еще и усилитель напряжения запитать.Финальный рисунок платы планируется вывалить после завершения разводки в течение недели в этот пост.
    Фото плат, сделанных точно по этой схеме, с этими номиналами, но с невпаянной цепью RC-фильтра и с подстроечником вместо 470 Ом резистора ООС можно увидеть в 4 посте.Фото платы, сделанной специально для сдохшего Marantz PM66SE если найду - вывалю.
    Плата для PM66 представляет собой тот же рисунок, что и плата из 4 поста, но источник питания "откушен".
    Зовут плату mosfet_amp_board_for_MarantzPM66.rar (1пост).
    В Москве весь набор транзисторов можно купить в Митраконе.Угольные резисторы и зеленую пленку на 0,1мкФ - в Чип и Дипе.Диоды - везде есть. За неимением можно ставить смело 1N4001 - мир от этого не перевернется.Японские электролиты можно купить хотя бы в Микроленде,Виму ФКП - сам не знаю, не возит ее никто, только под заказ. Мундорфы - в Аркаде или Самоделке, Визатон МКП - в AVC.
    А вот пресловутая финальная схема:
    а предохранители не сильно звук поганят?
    может без них и с защитой?
    Добавлено через 3 минуты
    какой диапазон напряжений для этой схемы?
    как на звуке отражается изменение напряжений(как в +, так и в минус)
    ток покоя на сколько большой можно выставить?
    Последний раз редактировалось митяич; 03.03.2008 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  6. #145
    Москва, Бибирево.
    Еще неизвестно, влияние чего больше: токового ограничителя или предохранителей.Компромиссом может послужить установка предохранителей между источником питания и платой уся.
    Однако мной неоднократно были замечены предохранители в разрыве плюсового вывода АС в далеко не самых дешывых и не самых попсовых импортных усилках мощности, таких, как McCormack, PS Audio, ADCOM. В некоторых Ротелях и Musical Fidelity точно такая же картина.
    Про верхний предел я где-то в этой ветке уже писал, насчет нижнего скажу проще: ниже +-28В, что соответствует 30Вт ном. на 8 Ом не подавал.
    Честно говоря, кроме увеличения или уменьшения выходной мощности влияния не услышал.А вот ток покоя меняет характер звучания.
    Для одной пары в выхлопе я выставлял 300мА, радиатор в покое был достаточно теплым, порядка 40..45градусов, проявлялось это в том, что исчезала резкость на ВЧ, хотя в целом звучание этого уся жестким я назвать не могу даже при самых неблагоприятных обстоятельствах.
    На плате, собранной по схеме выше диапазон тока покоя регулируется до 1А при напряжении +-36В, однако я бы не стал делать такое значение с питанием +-51В и выше да еще на четырехомной нагрузке, тем более, что обогреватель лишний не нужен
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. #146
    Москва, Бибирево.
    А тем временем на носу заводские платы и киты...
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    осеннее обострение ?
    галоперидолу подколоть треба ?
  9. #148
    Москва, Бибирево.
    Подколи пару тройку двустороннего FR4 -)
  10. #149
    Где платы давно жду сам совсем обленился
  11. #150
    Москва, Бибирево.
    Двусторонние платы промышленного производства будут осенью.Боюсь загадывать точно, но точно знаю, что уже в октябре.Здесь в теме лишь добавится монтажка для односторонки, которая проверена в деле.Это для тех, кому хочется нарисовать маркером или сделать плату методом ЛУТ.Коммерческая версия отличается двухсторонней ПП,наличием буферных емкостей возле транзисторов выходного каскада, более плотным монтажом,также имеются отличия в габаритах ПП и наличием "кроваток" с предохранителями прямо на ПП.
  12. #151
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Очередная кошка ?А смысл ? Простой надёжный и качественный -Линкса на 1058/162 Почти год мучаю, весчь, но на биполярах луче, но дороже и геморойнее
  13. #152
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    А смысл ?
    Смысл тот же самый: простой, надежный и качественный, относительно недорогой домашний усь.Точно знаю, чего от него ожидать в плане звучания и надежности.Планировал чуть позже им заняться, но так вышло, что оплатили производство партии плат и несколько готовых концов на них - приходиться делать попутно с набравшейся работой.После буду мучать ЛМЕшки.
  14. #153
    OFF:
    Алексей, заезжай к нам в МТУСИ послушать новый усилитель с ОООС
  15. #154
    Москва, Бибирево.
    Костя Мусатов, спасибо за приглашение,немного разгребу текущие дела - обязательно заеду, предположительно в октябре, сейчас очень много всего навалилось.
  16. #155
    Нормальная ветка. Когда ТОМ1201 поломается опять, понятно как его реанимировать.
    Вопрос только, как бороться с длинными проводами к транзисторам! В нем по компоновке сантиметров 20 до радиаторов.
    С уважением, Макс Тараненко.
  17. #156
    МО Салтыковка
    Константин здравствуйте!
    А мне можно послшать, посмотреть и свой бы мог привести для экпертизы.
    Желательно в выходные.
    С уважением, Андрей Константинович.
  18. #157
    К сожалению, в МТУСИ можно приезжать только в рабочие дни. А послушать приезжайте и свой захватывайте, но в рабочие дни вечером. Я обычно бываю там после 19 часов. Телефон мой и туда есть у нас на сайте.
    Извини Алексей за OFF
  19. #158
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    ИГВИН, вопрос к тебе. Что меньше будет оказывать влияние - обычный электролит (типа TRec) или интегратор по предложенной мною схеме?
    Какой тип двуханодного стабилитрона в интеграторе вы посоветуете?
    З.Ы. Просто навеяло, но спрошу: а транзисторы выходные надо подбирать по h21?
    Андрей
  21. #160
    С интегратором будет лучше.
    Его емкости должны быть качественные, типа МКР.
    В токовое зеркало лучше поставить второй транзистор вместо диода.
    Любой на несколько вольт.
    Или 1N4148 встречно-параллельно.
