Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 204
Тема: Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Внимание! Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    Столкнулся с тем, что в ESI Juli@ огромные искажения. Рис.1 Это коротким качественным проводом выход "джульки" замкнут на вход. Правда красиво? Я предположил, что это помехи по питанию из-за того, что аналоговая часть звуковухи запитана через шину PCI компа его напряжениями +12В и -12В.
    Дело в том, что в питании Juli@ используются микросхемы стабилизаторов 7809 и 7909, которые делают +-9 вольт питания ОУ из +-12, приходящих черех шину РСI. Но у этих микросхем минимальное падение напряжения = 3 вольта, так что они работают "под завязку" на пределе. Если напряжение питания чуть-чуть падает, они перестают стабилизировать, и пропускают все "насквозь". А питанию есть где упасть - ведь как импульсный блок работает: 50 Гц выпрямляется, фильтруется (но пульсации остаются). Потом это напряжение питает генератор частотой 30 кГц и через ВЧ трансформатор уже идет дальше. По идее ВЧ трансформатор пульсации 50 Гц не пропускает, но это по идее - если пульсации большие и амплитуда генератора скачет, то все проходит. Так что в комповом блоке питания присутствуют как пульсации (недодавленные) 30 кГц, так и "провалы" с частотой 50 Гц. Это сильно зависит от компового блока питания. А стабилизатор на звуковухе, как я уже сказал, не функционирует нормально.
    Еще раз см. рис.1. Все как и предсказывалось: и 50 Гц со гармониками, и на 30 кГц повышенный шум.
    Наконец дошли руки - запитал аналоговую часть от внешнего линейного стабилизатора +-15В. Для этого я перерезал ноги разъема, по которым шло питание с материнки на стабилизаторы карты и подвел туда свое питание. Т.е. родные стабилизаторы продолжали работать, но на их вход шло уже не 12 вольт (что на пределе и с провалами), а 15, тем более, что оно стабилизировано.
    Результат - см. рис. 2.
    И это не смотря на то, что у меня совсем не дешевый блок питания в компе! Так что ESI немного облажалась - нужно было рассчитывать на такое плохое питание и использовать другие стабилизаторы. Или что-то еще делать.
    Во всяком случае, теперь знаем как это победить.
ID:	21767   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    Вот повыключал все что смог...
    • Тип файла: rar 3.rar (220.7 Кб, Просмотров: 161)
  3. #142
    Россия Вологда
    Уже лучше, вижу у вас голимая виста, похоже в настройках стоит не тот пресет, зайдите в аудио и на последних вкладках воспроизведения и линейного входа поставте 24бит 96000Гц
    И вообще в висте звук плохой и мутный даже через ASIO, ещё как вариант поставте RMAA 6
  4. #143
    Северодонецк
    это вин 7. сейчас я в хр перегружусь попробую там пройти.
  5. #144
    Россия Вологда
    В плане реализации звука вынь 7 от висты не отличается
  6. #145
    Северодонецк
    Вот но я не уверен что все правильно сделано, в программе выбрано было звуковуха, но оно показует вав мапер....
    Россия Вологда
    Это цифровой луп, у вас наверно whatUhere выбран вход, а надо line-in
    Добавлено через 50 секунд
    покажите скрин аудиоконсоли и микшера записи
    Последний раз редактировалось Velzivul; 29.08.2009 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
  8. #147
    Северодонецк
    Вот вроде правильно сделал.
    Но добиться чтобы квадрат стал зеленым не получается. ТО пишет High distortion то low lewel и всегда левый канал ниже правого...
    • Тип файла: rar xp.rar (58.6 Кб, Просмотров: 118)
  9. #148
    Россия Вологда
    с RCA выходов сигнал подаёте или с родного гнезда?
  10. #149
    Северодонецк
    С родного через кабель с TV тюнера.
  11. #150
    Россия Вологда
    а кабель который идёт к RCA уже паяли к плате?
  12. #151
    Северодонецк
    он пока подцеплен к выходу родному. Нашел где какой канал и подпаялся.
    Вобщем, утро вечера мудренее... завтра отпаяю провода те попробую еще раз.
  13. #152
    Россия Вологда
    Есть вероятность того что вы припаяли провода прямо к выходу ОУ минуя резистор и из-за емкостной нагрузки (емкости кабеля) ОУ возбудился.
    Кстати а ОУ вы уже поменяли?
    вообщем завтра со свежими головами продолжим
  14. #153
    Северодонецк
    С взаимопроникновением каналов просто катастрофа... С любыми настройками. Отпаял те провода - не помогло.
    ОУ еще не менял, т.к подходящего найти не могу, а на проводках его вешать не хочу.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 30.08.2009 в 10:59.
  15. #154
    Россия Вологда
    Туда подходят только ОУ в минисоике ad8066arm стояли в моём
    выложите скрин creative consol (audiocreation mode)
  16. #155
    Северодонецк
    Вот
    И еще я протестил встроенную через вход X-Fi протестилось нормально, хотя оптимальный уровень поймать так и не смог. Нормальные результаты.
    P.s у нас то и обычных похоже не достать не то что мини
    Россия Вологда
    Установите регуляторы как показано на картинке
    А что за realtek? если это ваша встроенная, то её при установке неитегрированной её вырубать в биосе нужно в обязательном порядке
  18. #157
    Северодонецк
    Все установил как на катинке вот что получилось.
    Встроенную выключал, ничего не меняется.
    Вот это пишет мол высокий дисторшин, уменьшаю громкость, тогда пишет лов левел...
    p.s может в асю перейдем, чтобы проще общаться было?
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    А можно ли в звуковой карте взять сигнал прямо с выхода цапа, а буфер спаять на оу опа134 уже в усилителе. Хотя буфер у меня на входе усилителя даже есть, но ламповый на 6н1п
  20. #159
    .by :)
    На пост 157. Навеяло...
    Нечто очень похожее было, когда Revo5.1 тестил. Там драйвер входы местами меняет, правый с левым. Перепаял кабель и заработАло...
  21. #160
    Россия Вологда
    У креатива такого нет, там просто надо было уровни корректно выставить
    Добавлено через 1 час 58 минут
    Можно, но скорее всего от этого будет только хуже
    Последний раз редактировалось Velzivul; 04.09.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
