Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 142 из 142
Тема: Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Это довольно старая моя схема, и усилитель, который был сделан на основе этой идеи (Cambridge A3i) , уже давно не выпускается, поэтому я решил разместить её здесь в несколько упрощенном виде. Из достоинств - относительная простота, скорость, линейность, симметричность при ограничению по току или по напряжению, высокое усиление на НЧ с разорванной ООС. В качестве Р-канального полевика можно использовать указанный на схеме, а также ZVP3306, BSS92, VP2020 и т.п. R9, R14 и C4 изображают нагрузку.
    Алексей
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель напряжения для УМЗЧ
    Alex Nikitin, возможно ли использование 3мм зеленых светодиодов или нужны 5мм?
  3. #142
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Больше диаметр - выше качество звука. Однозначная зависимость.
