Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Модернизация 25АС-126
    Аватар для Nizhlogger
    По умолчанию Модернизация 25АС-126
    Достались мне давеча с барского плеча колонки 25АС-126. Решил я вспомнить молодость и переделать их под себя. Когда-то в советское время занимались мы самостоятельным изготовлением акустики от безысходности. Время было тяжёлое. Из измерительных приборов один тестер. Из литературы одна брошюрка М.Эфрусси и пара журналов Радио. Погрузился в тему и ошалел от возможностей нынешних колонкостроителей. Так, конечно, жить можно.
    Идея переделки основывалась на прослушивании колонок 6АС-2 вместе с электрофоном Мелодия 103 стерео, которые были куплены, когда я ещё учился в школе и пылились 40 лет в кладовке. Достал из кладовки, послушал, заново оценил. Понятно, что баса там особого нет, провал по средним частотам, как и в любой другой советской акустике, но сами по себе 10ГД-34 и 3ГД-2 свой интервал тянут очень хорошо. 10ГД-34 выглядит отличным мидбасом и может составить конкуренцию большинству импортных. 3ГД-2 тоже хорош как матерчатый купольник, никаких цыканий, тсыканий, но слишком высокий резонанс 3.5 кГц. И всё-таки хорошо эти 6АС-2 пели за счёт отсутствия передней панели, коаксиальной схемы и минималистического фильтра ВЧ.
    Решено было в 25 АС-126 оставить 25ГД-26 как есть, заменить 15-ГД-11 на 10ГД-34 и вместо 3ГД-31 прикупить достойный, но недорогой ВЧ, коим явился динамик Wavecor 30 TW06. Был выбран так как имел очень низкий для ВЧ резонен 450-500 Гц, посадочное отверстие аналогичное 3ГД-31 и сходную цену. Немного большая чувствительность по сравнению с другими динамиками смотрелась только в плюс.
    Вскрытие 25АС-126 показало, что оказывается предыдущий хозяин сделал радикальную модернизацию акустической системы. Просто откусил провода от динамиков 15ГД-11. Всё что я раньше читал про эти динамики получило наглядное подтверждение. Также обнаружил что, хотя НЧ 25ГД-26 устанавливаются снаружи на лицевую панель, никаких скосов с внутренней стороны панели для увеличения контакта задней стороны диффузора с объёмом воздуха в колонке нет. Тут же вспомнил как, будучи студентом, я потратил 2 дня шуруя напильником на создание этих скосов для 4х отверстий под 10ГД-30. А тут вроде серьёзные разработчики, НИИ, лаборатории, акустическая система 1 класса, и такой конфуз.
    Схема фильтра самая простая – индуктивность на НЧ, ёмкость на ВЧ, средние напрямую без всякого фильтра. 10 ГД-34 помещённый в небольшой объём и так демпфируется снизу без всякого фильтра и тянет ровно до 5 кГц после чего наступает крутой спад. Смысла ограничивать его нет. Ёмкость на ВЧ в любом случае обязательна, а индуктивность на НЧ нужна только для того чтобы 25ГД-26 как можно меньше мешал 10ГД-34.
    Измерение 10 ГД-34 в защитном кожухе СЧ показало, что резонанс ушёл на 170 Гц. Поэтому решено было нарастить по возможности объём защитного кожуха. Задняя часть кожуха была отпилена и был присоединён подходящий по случаю пластмассовый горшочек для цветов так чтобы была возможность закрыть заднюю стенку. На отверстие между защитным кожухом и горшочком для цветов была натянута мелкая канва для вышивки для создания эффекта ПАС. Также на место вернулся кусочек родного синтепона. Резонанс снизился до 140 Гц, но главное, что добротность снизилась до 1,2.
    Ниже результат моделирования АЧХ в Virtuix. Есть подъём на низах так как 25ГД-26 и 10ГД-34 работают в параллель. Что, как показала практика, совсем неплохо. Есть неравномерность в районе 1 Кгц из-за 25ГД-26. Небольшая, но всё же. Он ещё недостаточно задавлен индуктивностью, но попытки задавить его фильтром второго порядка не сделали АЧХ лучше. На мой взгляд. Ну и есть проблемка маленькая на 4-5 кГц. Там у 10ГД-34 есть подъём, а спад после этого слишком резок. Но это в реальности не такая большая проблема.
    Потом пришло осознание что у меня во всей полосе частот 4х омные динамики работают в параллель и импеданс по всей полосе 2-2,5 ома. Чтобы не издеваться над своим Бригом пришлось добавить сопротивление 2 ома прямо на входе. Бриг достаточно мощный усь чтобы не обращать на такие мелочи внимание.
    Результат работы фильтра.
    Импеданс всей колонки.
    Надо отметить, что из-за разбега характеристик динамиков, пришлось помимо подбора значений индуктивности и ёмкости долго подбирать какой ВЧ лучше соответствует какому СЧ, чтобы получить АЧХ и ФЧХ поровнее.
    Ниже моделирование ФЧХ. Красный – ФЧХ НЧ, Зелёный – ФЧХ СЧ, Синий – ФЧХ ВЧ, Тонкий чёрный ФЧХ всей колонки, Толстый чёрный – групповое время задержки ГВЗ.
    Общая ФЧХ колонки смотрится как ФЧХ у широкополосника. Ещё не у каждого ШП есть такая. Фаза гуляет +/- 30 гр в области СЧ и ВЧ. Начиная с 300Гц вступает в свои права 25ГД-26 и фаза уходит в + и нарастает ГВЗ так как 25ГД-26 начинает отставать. Но с этим мало что можно поделать.
    Ниже результаты измерений в REW АЧХ и ФЧХ на расстоянии 0,7 метра. Смотрится даже лучше, чем в Virtuix. На одной колонке переход на 4-5 кГц смотрится немного проблематично, из-за скачка фазы, но это уже завит от индивидуальных характеристик динамиков. На слух это никак не отражается. Чтобы такое услышать надо сравнивать колонки с системами более высокого класса. Но таких знакомых, у кого есть что-нибудь музыкальное и очень дорогое, у меня пока нет.
Название:	Изм АЧХ 2х АС.PNG
Название:	Изм ФЧХ 2х АС.PNG
    АЧХ колонок отфильтрованные «скользящим окном» 4 мс.
Название:	Изм фильтр АЧХ 2х АС.PNG
    Отклик на импульс одной из колонок. У второй практически такой же.
Название:	Step response.PNG
    Долго не мог понять откуда у меня берётся мощный резонанс на 28 Гц. Вертел колонки туда-сюда, во все стороны. На следующий день допёр. У меня же в комнате натяжной потолок около 25 квадратных метров! Это натянутая пластиковая плёнка, закреплённая по краям и в центре (люстра). Хорошо оказывается резонирует. Для проверки включил 28 Гц на половине громкости. Гудит по всей комнате очень сильно. На 25 Гц и 32 Гц ничего не слышно. А 28 Гц прямо на уши давит. Мне повезло что резонанс так низко, слушать музыку он мне не мешает. А вот любителям фазоинверторов, лабиринтов и прочих отражённых звуков на заметку. Лучше любого фазоинвертора работает.
    Звучание колонок оставляет самые благоприятные впечатления. Очень сбалансированное звучание, ровное по тональности. Наконец то смог, благодаря быстрому и достаточно глубокому басу, оценить игру басиста Криса Сквайра, игравшего в одной из моих любимых групп «Йес». Который считается одним из лучших в мире, а кривые фильтры на изделии студенческих времён, все эти S-90, фазоинверторы, автомобильная акустика всё никак не позволяли оценить по достоинству. Вообще слушать одновременную импровизацию ударных и бас-гитары на них — это отдельное удовольствие. Электронная музыка типа Yello, где важен быстрый бас, тоже звучит на 5 баллов. Wavecor – отличный ВЧ за свою цену. Великолепно тащит верхнюю часть средних частот. Джаз, классика, женский вокал идёт на ура. Деньги и часы на Pink Floid тоже звучат хорошо, но поскольку это всё-таки матерчатый купольник, то колокольчики и бубенчики не такие хрустальные, какие могли бы быть на ленточнике или изодинамике. С другой стороны, любой ленточник никогда бы не сошёлся характером с таким динамиком как 10ГД-34. С тяжёлым металлом и роком другая история. 2Х25ГД-26 в небольшом объёме просто не способны раскачать бас в комнате больше 30 кв. метров. Если не искать его по углам. А для металла это важно. Не просто, слушать как играет бас, но и всем телом ощущать звуковое давление на низах. Требуется что-либо помощнее типа 30ГД-1 в объёме литров 70.
  2. #141
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Модернизация 25АС-126
    Звуковое давление это вторая производная координаты (смещения) диафрагмы. Вне какой-либо связи с частотными рамками, фазой, коструктивом излучателя и т.д..
    Началось все с поиска мифического принципа, по которому у динамика на выходе должно быть то же, что на входе.
  3. #142
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    Интересно было увидеть на разных частотах.
    Выше поршневого диапазона диффузор "ломается", начинается зонное излучение, причём различные участки диффузора могут излучать в противофазе. Картинка пёстрая
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Плагиат (схема кроссовера около 10")))?
    Автор- нотариус Тьяго Сиерра из Сан-Паулу (Бразилия)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.07.2024 в 01:53.
  4. #143
    Процесс бы!
  5. #144
    Иркутск
    Процесс бы!
    Сразу в глаза бросается) бразильская школа.
    Охеренное дизайнерское решение. Заказчик золотом рассчитывается. Не удивлюсь если этот парень фильтры на счётах моделирует. На камешках... зубах акулы...
    P.S.: Видео не смотрел. Хватило)
  6. #145
    Первая производная синуса это косинус. То есть тот же синус смещённый на 90 градусов. Вторая производная скорости опять косинус дающая смещение ещё на 90 градусов. Связь с фазой очевидна.
    Результат - Звуковое давление это результат смещения диафрагмы сдвинутый на 180 градусов по фазе.
  7. #146
    Да, и результат содержит в точности тот же гармонический ряд, а формы графиков не совпадают чисто принципиально. Что же тогда, и с какой целью, постоянно порываются сравнивать? Тебе это не кажется странным?
  8. #147
    Тема то интересная. Смотрится подозрительно что на графике сигнал микрофона появляется ещё до того как динамик подвинулся. Но зато сама форма первой синусоиды на микрофоне (маленькая амплитуда) подозрительно похожа на ту картинку которую я приводил ранее демонстрирующую отфильтрованный удар большой бочки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Ещё какая пёстрая. Лучшее что я видел на эту тему это ролик на ютубе у Depo 196 демонстрирующий установку у Клиппеля как раз для этой цели построенную. Ну и очень интересный ролик с интервью с производителем диффузоров тоже есть у него.
  9. #148
    Nizhlogger, тебя случайно не Макс зовут?
    ---------- Сообщение добавлено 05.07.2024 в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 04.07.2024 в 22:47 ----------
    Nizhlogger, с Александром Бокаревым (Бока) ты ведь лично знаком, так?
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #149
    Нет, зовут Валерий.
    С Александром Бокаревым не знаком совсем. Видел правда на ЛДС форуме что есть такой пользователь. Но пока не вчитывался.
