Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 147 из 147
Тема: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Медная фольга.
    Плюсы:
    1)Дали в подарок с оборонки лист фольги 0.1мм,с бумажулькой..(наверное на почтовом ящике с параметром указанной толщины все оки)
    2)На самоклейке-удобно...
    3)Не продавится при сборке..
    4)Ну и как то просто посимпотней бумаги...
    А вот какие минусы,если ставит медь в зазор сердечника?
    Замкнет пластины(типа короткозамкнутого витка) ?...
    Что еще в минусах?
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Смещаем баланс в сторону увеличения емкости а вторичку включаем на землю через последовательные - резистор и индуктивность
    И будет компенсация только на одной частоте - резонансной LC
  3. #142
    Алексей Вы не внимательны.. Последовательно с индуктивностью резистор, который переводит цепь в апериодическую. Такое выравнивание АЧХ проверено на практике, конкретно в SE на ГУ72. Результат отличный, с малосигнальной полосой 1.2 – 40000Гц (-3дб) и
    неравномерностью + - 0,25дб в полосе 20 -20. Компенсатор 5,6кОм, 0,32Гн. Без такой компенсации намотать на этом, достаточно большом железе, 6200 витков с такой АЧХ и подчеркиваю с защитой от пробоя разрядником, невозможно.
    С уважением hydr.
  4. #143
    Частый гость Аватар для UDVA
    Неумешка,
    Влияние немагнитного зазора на передаточную характеристику звукового трансформатора Uвых=f( Uвх ) при условии, что частота сигнала F=20Hz и коэффициент трансформации Ктр = Const не меняются.
    Из графиков видно, что звуковой трансформатор без зазора, в малосигнальной области будет иметь большую крутизну передаточной характеристики и большие нелинейные искажения при заходе сигнала в клип.
    Немагнитный зазор снижает крутизну передаточной характеристики и делает область клипа более линейной. THD для больших сигналов уменьшится, но потребуется большее входное напряжение для той же мощности в нагрузке.
    Медная фольга ( короткозамкнутый виток ) в зазоре звукового трансформатора будет оказывать влияние на передаточную характеристику трансформатора только в области клипа ( на большие по амплитуде сигналы ).
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  5. #144
    hydr, а каковы требования к сердечнику компенсатора? можно тор из пермаллоя 79НМ?и если такой большой резистор то может лучше компенсатор мотать тонким 0.05мм проводом пелшо или даже ПЭШОК(константан при 0.05мм сопротивление 250ом/м) для уменьшения собственной емкости и паразитных резонансов?
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.02.2022 в 05:41.
  6. #145
    Чашки, феррит 2000, проще и удобней всего. Насчет резонансов не беспокойтесь, с такими номиналами резистора цепь глубоко апериодична.
    Поскольку рассчитать заранее величины индуктивности и сопротивления практически не возможно то при намотке нужно делать отводы.
    Потом, неспешным методом подбора.....
    Метод будет работать только в том случае ежели обмотка достаточно секционирована и в незаземленном состоянии показывает достаточную Fв по нужным дб.
    Ну а если анодное в 1000В, то как же без заземления вторички. Да и потом, незаземленная вторичка не гарантирует приличной АЧХ.
    Вот конкретный практический пример процесса подбора номиналов и результат влияния компенсации на форму АЧХ.
    Черным АЧХ при работе с незаземленной вторичкой и на реальную акустику. Это важно в ламповых усилителях АЧХ на реальную акустику и на активное сопротивление чаще всего это небо и земля.
    С уважением hydr.
  7. #146
    Нафига тогда вообще вторичку заземлять?
  8. #147
    Сообщение от hydr
    Какая связь заземлённой вторички и зазора?
