Страница 79 из 82 Первая ... 697778798081 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1561
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    И в чём вопрос?
  3. #1562
    Посоветуйте какой USB-DAC собрать для комплекта -
    акустика PMS
    усилитель Zero D 50 от Ника (упрощенная версия)
    *работают ли эти чипы под маком/линухом?
  4. #1563
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Подскажите, кто знает, какой максимальный масктер-клок у AD1865 ?
  5. #1564
    Piter
    PCM2707 под линухом работают
  6. #1565
    Украина
    Под Мак-осью тоже должны работать, набор стандартных USB дров - межплатформенный.
  7. #1566
    г. Москва
    Такой сигнал не подается на этот ЦАП (см. даташит). Мастерклок используется для тактирования регистра пересинхронизации, ЦФ и транспорта. Чаще всего частота мастерклока выбирается равной 768fs = 33,8688МГц. Может речь шла про битклок ?
    Александр.
  8. #1567
    Какая разница клок в ad1865 один. Я его к DSP подключать буду, поэтому мне надо знать этот параметр. Например, про время установления в даташите тоже ничего нет, так что не ясно где его предел.
  9. #1568
    Люди, не искал ответа, уж очень много всего, но подскажите, какие наименования (модели) развязывающих трансформаторов для проводного SPDIF имеются в продаже? Не имеющиеся тоже подойдут, будем искать. Спасибо.
  10. #1569
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Вот - Pulse PE-65612
  11. #1570
    Частый гость Аватар для GruWer
    AK4396 - это дельта-сигма?
    AD1865 будет по лучше?)
  12. #1571
    AK4396 - это ДС
  13. #1572
    Многослойные ферритовые дроссели это то же самое, что и ферритовый цилиндрик (ferrite bead) или это тонко (или тосто) -плёночная индуктивность и ближе к обычной катушке на феррите? Т.е. вопрос заключается в том, будет ли этот дроссель рассеивать и собирать помехи или же нет?
    http://smd.ru/katalog/mnogoslojnye2/index.khtml
    А это ферритовая бусина? Ниже.
    http://smd.ru/katalog/silxnotonye3/index.khtml
    Сопротивление как-то велико, у многослойных дросселей ниже.
    Спасибо.
  14. #1573
    Саратов
    Поделитесь пожалуйста наработками по комбайну pcm2706+tda1541 ну там платами, схемами. Все тему естественно не прочитал, поэтому и прощу.
  15. #1574
    Спасибо за прощение
  16. #1575
    Беларусь г.Солигорск
    А если бы не простил? Хана нам была бы,судя по аватарке.
  17. #1576
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не торопитесь с выводами, SarCity пока что только пообещал простить!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #1577
    Видел AD1865N-K в узком дип-24, маркировка лазерная (а не белой краской), на нижней части микросхемы кроме цифр надпись KOREA. Кто-нибудь имел дело с такими микросхемами ?
  19. #1578
    Некрасовский
    Вопрос... Догадываюсь, что он уже был... PCM1798... выход токовый... дальше у меня будут ИТУНы на ЛМ3886... Это как-то можно между собой увязать? или собрать РСМ1798 по даташиту и все подключить как обычно?
  20. #1579
    СПб
    так:
    Можно и другой I/U сделать. Можно фильтр датшитный пересчитать. Опера лучше заменить на поприличнее....
  21. #1580
    Некрасовский
    Ой... опера - это будет отдельная песня - я соберу списочек того, что у меня есть в наличии и спрошу, что и куда лучше применить...
