Страница 79 из 90 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Х7R паять под ноги ОУ тоже смысла не вижу, достаточно 0,1 мкф НП0 или полипропилен.
    Не понял. Вобще-то NP0 получше чем X7R...
  3. #1562
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Я это и имею ввиду
  4. #1563
    Частый гость Аватар для segr
    Обязательны ставить мелкие шунты на ноги для AD845?
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Это плохо, надо ставить на плату, близко к ОУ. Эти стабы кстати хорошо работают при токах потребления от 50 ма, иначе у них заметно растет вых. импеданс, что печально конечно. В данном случаи им лучше дать дополнительную подгрузку.
    Убирал ЛМ78-79 в другом выхлопе, как раз рядом с ОУ стояли, особой разницы не заметил. В БП стояли Lm3х7.
    Последний раз редактировалось segr; 21.01.2021 в 14:31.
  5. #1564
    г. Киев
    0,1 мкф. Если бы стабы с электролитами (либо большой керамикой) на выходе были бы рядом с ОУ, то больше ничего и не надо.
  6. #1565
    Доделал выхлоп Jett 2.2 на AD845. Питание пока от одной M5230L, напряжением 17.5В. На ногах стоит тантал 22мкФ+X7R 470нФ. C3 не ставил.
    Играет подробно и музыкально, НЧ глубокие. Но слушать тяжело, звук жестковат.
  7. #1566
    г. Киев
    А попробуйте совсем убрать Х7R. Или заменить их на полипропилен/НП0 0,1 мкф.
  8. #1567
    Дело в тантале.
  9. #1568
    Дело в тантале.
    Тантал такой жесткий звук дает? Или из за маленькой емкости?
    На некоторых вещах, еще НЧ лупят так, что хочется их убавить.
    Стоит обычный тантал Epcos, не низкоимпедансный, вроде хороший. Туда особо ничего и не влезет в другом корпусе.
  10. #1569
    Да. Мне бы и в голову не пришло поставить туда тантал. Только для цифры годится. Имхо.
    вроде хороший
    Очень хороший! Но не здесь.
    Придётся извернуться. С другой стороны платы, на ногах подлиннее, как угодно...
  11. #1570
    Поставил C0G 100нФ+100мкФ Elna Cerafine. Так немного мягче звучит.
    С танталом и X7R звук конечно получше и интереснее был, если бы не резкость..
    Последний раз редактировалось segr; 25.01.2021 в 22:47.
  12. #1571
    г. Киев
    А на чём собран входной фнч?
    Помню, пробовал разные оу в этом варианте выхлопа, были нюансы в каждом случае, но вот жёсткости не было.
  13. #1572
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...с каким выхлопом сравниваете?...
  14. #1573
    Перед ОУ: неэкранированный провод 20см-1206 np0 5%-B82477G4104M000-1206 np0 1%-тонкопленка melf0204.
    Сравнивал с повышающим 1:5 трансформатором. С трансом комфортно слушать на любой громкости, играет свободнее, но не так интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    С трансформаторным и резистор+ОУ.
    Последний раз редактировалось segr; 26.01.2021 в 12:45.
  15. #1574
    А что означает этот термин - "интересно"?
  16. #1575
    Нейтральнее и четче, как то яснее все чтоли.
    Последний раз редактировалось segr; 26.01.2021 в 15:28.
  17. #1576
    г. Киев
    Serg, мне конечно не видно и не слышно как оно там, поэтому могу только предположить, что причина излишней жёсткости может быть в неоптимальной разводке, все-таки стабы вне платы и 20 см провода от цапа считаю не комильфо, отчего вероятен подвозбуд оу. Плюс может быть стоит попробовать и другой оу. Немного мягче звук также и при использовании полипропилена в фнч.
    Желательно также посмотреть меандр на выходе, какой он формы, нет ли выброса.
  18. #1577
    Новичок Аватар для and319
    москва
    Хотел повторить этот выхлоп от jeet.Может кто поможет с правильной печаткой(разводкой)опыта не очень .Пока у меня ЦАП PCM58 NOC выход с ног прямо на унч.
  19. #1578
    Новокузнецк
    Точно такие же ОУ, значит дело в транзисторах. У Вас SK170 стоят?
    Послушал немного AD845 без транзисторов, резковат пока.
    Дроссели B82477G4104M000. Стабы TPS7A4700.
    Резкости не было,собирал на макетке. Но по звуку уступил Рогову.
  20. #1579
    Dima.g,
    Значит у вас что-то не так. У Рогова жанровость. У Джетта всеядность, причем на высоком уровне.
    Рогов у меня был.
  21. #1580
    50 км от ЕКБ
    ...присоединяюсь к вопросу о грамотной разводке...
