Страница 79 из 122 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    shima68, Надеюсь Ты понимаешь, что при балансировке тонарма, антискейт не должен действовать на систему, иными словами он должен быть статичен т.е. в нулевом положении. А у Эл-ки 017 лимб антискейта вращается(по крайне мере у моей) и при настройке на это надо обратить внимание, определив положение ноля лимба.
    Цитата Сообщение от shima68 Посмотреть сообщение
    на какую величину баланс
    это уже не баланс а прижим или на оборот, не?
  3. #1562
    россия
    nvv957, не путай теплое с мягким.
    прижим, это прижим, выбирается в зависимости от головы, вернее от комлианса иглы и прописан в ее паспорте.
    антискейт, как уже упомянули, выставляется по паспорту элки.
    величина противоската, везде где встречал описание настройки = величине прижима.
    это не идеальная настройка, а оптимальная, потому как динамический антискейтинг в зависимости от музыкального материала и положения тонарма, в принципе возможен, но технически его реализовать, будет сложнее тангеса, который лишен этих проблем.
  4. #1563
    Это все верно и понятно. Здесь речь про установку антискейта именно эл-ки 017, я уже все озвучил. Для начала надо найти в каком положении у неё лимб с 0.
  5. #1564
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Инструкцию читать надо! Вначале регулятор выводится влево до упора, затем 0 лимба вращением совмещается с риской на ручке регулятора.
    А после и установить нужное.
  6. #1565
    Sulphur,И вы думаете там ноль силы, я тоже так думал, ранее уже писал!
  7. #1566
    Россия, г.Челябинск
    Может, полного нуля и нет, но наверняка влияние будет меньше нужного. Можно ведь проверить, поставив при вращающейся пластинке иголку между выводными канавками. ПотЯнет к центру - всё в порядке.
  8. #1567
    Вот тут и вопрос на сколько промажем! Попробую на пальцах,
    антискат типа в ноль, балансируем тонарм с бошкой в горизонт, оппа а его тянет влево или право, убираем тягу ручкой антиската, крутим лимб, его 0 совпал с рисской ручки, дальше прижим ну т.д. все пьём пиво и слухаем
  9. #1568
    Россия, г.Челябинск
    Я Вас понял. Но если инструкция пофигу - так и скажите.
  10. #1569
    Это не ко мне, а к производителям комплектующих, ко времени (типа вечность), кривых руках и т.д. Надеюсь понимаете.
  11. #1570
    Россия, г.Челябинск
    Я о том, что тут не требуется перед уравновешиванием и установкой прижима обнулять антискейт. Это потом.
    Была бы измерительная пластинка, то, может, можно точнее а-с настроить.
  12. #1571
    А кто говорит - обязательно. Вы можете делать все что пожелаете. Но для верности проверьте то о чем я пишу, возможно у Вас совпадет 0 антиската с левым положением ручки. Слушаем со смещением ту или иную сторону, в общем и не беда, работает же!
  13. #1572
    Россия, г.Челябинск
    У меня при прижиме 2 г установлено значение 15, и ничего, нормально.
  14. #1573
    Вчера проверил установку 0 на подстроечнике. В результате тонарм начинает чуть заметно перемещаться к краю пластинки при положении ручки в районе 7.5. То есть 0 по лимбу ни о чем не говорит, и антискейтинг при настройке по инструкции это чистые попугаи. Возможно после выпуска с завода там было все калибровано, но 27 лет возраста, плюс мастичный а не проволочный переменник, загустевшая смазка, деградация параметров транзисторов, стабилитронов итд. В результате имеем необходимость как минимум скорректировать ноль шкалы, а по правильному провести полную настройку системы с подгонкой номиналов и профилактикой механики.
    Последний раз редактировалось Falkon; 15.12.2017 в 09:09.
  15. #1574
    Перенёс доработку схемы в первый пост....
    Последний раз редактировалось manen; 28.12.2017 в 11:59.
  16. #1575
    россия
    manen, сброс триггеров это хорошо. но он как бы сам должен происходить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    проблема электронщиков, решить проблемы механики деталькой))))
  17. #1576
    Не факт - при подаче питания триггер случайным образом может установится в любое положение...кстати в 017 есть схема первоначального сброса триггера подъема тонарма и пуска движка....я оттуда сигнал и взял.....
  18. #1577
    Перенёс доработку в первый пост....
    Последний раз редактировалось manen; 28.12.2017 в 12:00.
  19. #1578
    россия
    manen, я так понимаю это к твоей же схеме возврат тонарма?
  20. #1579
    Да
  21. #1580
    россия
    manen, спасибо, на мешало бы оформить все в одном.
    схема, детали, описание.
