Страница 79 из 138 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1561
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Переднюю сами точили или заказывали?
    Сделали по моим чертежам только окошко.
    Андрей Константинович
  3. #1562
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Где бы её еще взять эту готовую переднюю панель Радиаторы-то есть...
  4. #1563
    Купить у итальяшек на модушопе
  5. #1564
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Если хочется просто панель, то можно воспользоваться фальшпанелями в 19* шкафы...
    Они разные есть. Цвета втречал белые и черные. Есть сразу с вентиляцией. Стоят 200-500р. Можно или прям так прикрутить, или обрезать уши и дальше полет фантазии. У меня Цап китайский жил в корпусе от видеорегистратора с такой мордой долгое время. Правда фото есть в очень плохом качестве. Если кому интересно - скину.
ID:	221152 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1565
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    фоты конечно не очень с телефона выходят
ID:	221160   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1566
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Чет как то немного топорно крашено. Или кажется по фото так?
  8. #1567
    Usa
    это анодирование. на фотах криво выглядит. на самом деле более или менее прилично
  9. #1568
    г. Волгоград
    хорошая мысль, а где их взять, чтобы не из-за бугра? а, нашел на маркете, и картинка оттуда же, спасибо!
  10. #1569
    Не сочтут за рекламу, но я покупал в никсе.
    Вообще можно узнать у производителя скорее всего http://www.cmo.ru/
    А выглядит это как то так... было\стало. Это, конечно, не анодированный алюминий, но как временный вариант - вполне пригодно.
ID:	221207 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1570
    Питер
    Кто сталь листовую травил???
    расскажите как и чем
  12. #1571
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Резал ещё раз 6 отверстий, в том же радиаторе, поскольку ошибся. Решил, что М4 хватит. Насверлил сверлом 3.2 на проксоновской стойке (это максимум того, что в него можно зажать). Купил в ОБИ набор из 3-х метчиков M4.
    http://www.obi.ru/decom/product/%D0%...D0%9C4/1147008
    В качестве СОЖ WD40. Так горазды гораздее - режется почти одним пальцем, хоть и по 3 раза каждую дырку проходить. Залог успеха - сверление отверстия на стойке, а не руками.
  13. #1572
    Это естественно.
    Но и три ручных метчика режут несколько лучше, чем два. Хотя на твердом материале третий не чувствуется.
    Yours Aye, Ilya
  14. #1573
    Германия, Нюрнберг
    Всех приветствую коллеги! Хочу выразить благодарность Владимиру ака N700 за то что направил в эту ветку, для меня сейчас это очень актуально и есть куча вопросов надеюсь с Вашей помощью их разрешить. Выкладываю фото своей первой поделки, пусть немного и недоделанной до конца ( осталась верхняя крышка из анодированного металла, сейчас там фанера) а в работе сейчас корпус под новый проект ЦАП, вот там конечно вопросов больше чем ответов...
ID:	222936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222940   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1574
    Молодец! аккуратно,просто,но со вкусом. В ручку оранжевый светодиод напрашивается.
    Расстояние между вх.разъемами можно было чуть поменьше,но это придирки.
  16. #1575
    Германия, Нюрнберг
    Коллеги приветствую ! поделитесь опытом как приклеивать стекло (светофильтр) дисплея на лицевую сторону панели как указано на рисунке (концепция примерная). То есть по сути интересует принцип вклеивания пластика (стекла) в выборку в панели с лицевой стороны.
ID:	223009   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1576
    Новичок Аватар для Roman Nik
    Рязань
    romaryoo, двусторонний скотч.
  18. #1577
    Иркутск
    Скотч, клей - не очень важно. Стекло должно быть тонировано сзади, если да - расскажите как? Интересно.
  19. #1578
    Германия, Нюрнберг
    Да , интересует именно технология и материалы
  20. #1579
    Клеем или скотчем, но вероятна некоторая неприятность. Когдо стекло достаточно прозрачное (даже чёрное), и то, и другое в месте склейки проявляется. Во вклеиваемых автостёклах для сокрытия подобного шелкография по краям. Посему клей желательно на торцы стекла, подойдёт автогерметик ABRO прозрачный. Кстати это не избавляет от подобного эффекта и проглядывание нутра панели, индикатора. Можно из плёнки сделать маску с окнами где необходимо.
  21. #1580
    г.Киров Кировской обл.
    Толстое (5мм и выше) циркуляркой. Если малые масштабы или не большая толщина, то ручной ножевкой по металлу. Нагревается полотно - струей воды охлаждать. Если количество отходов не волнует и есть пылесос - фрезером по дереву. Без пылесоса фрезером не стоит, стружка очень липучая ко всему за счет статики, собирать морока.
    Самый простой способ -это резак изготовленный из обломка ножовочного полотна. Пользуюсь резаком лет 20. Режу текстолит, оргстекло. Размеры - любые, хоть метр.
