Страница 79 из 561 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1561
    Одесса
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Не должен был из-за этого минусовой порог измениться.
    Получается тогда, что у меня не высокая стабильность порогов. Я 2А латром выставляю 220В на входе, но в момент проверки не контролирую. Это может сказываться, а может потенциометр давать ошибку установки т.к. он грубо регулирует. Короче надо будет использовать те детали, которые Вы советовали в статье. Потенциометры с микровинтом и наборы проволочных резисторов.
  3. #1562
    Подстроечники лучше многооборотные, так как регулировка порогов достаточно острая.
  4. #1563
    Одесса
    У меня VISHEY T73RXX-5K. С грубой их регулировкой столкнулся еще при установлении токов ВК в суховике. Но держат порог они хорошо и характеристики по даташиту у них хорошие. Не ожидал, что регулировка будет тут острой. Но не вижу особых проблем. Усь для дома для тихого прослушивания музыки и защита думаю актуальной не будет. А на будущее будет наука.
    Смотрел еще VATRONICS 3296Z, но не понравился их внешний вид. Да и небыло в наличии на 5к.
    А вообще не так все страшно. Например, порог 3.6А. При 9.5Ом резисторе срабатывает защита (U=34.2В) это 3.6А. При 10.5Ом не срабатывает, а это 3.25А. Т.е. порог между 3.25В и 3.6В. И этот порог стоял на месте и никуда не уходил у меня. Более точно пытался проверить пороги меняя сопротивление в проволочном потенциометре регулировкой, но тут нет уверености в результате. Пытаться же определить точность установки порога с помощью T73RXX-5K похоже будет только бесполезной трататой времени.
    Делаю вывод, что с помощью R18 R19 в моем случае нужно пытаться установить пороги около 3.75А и они попадут в 3.5-4А. Попробую потом. Сейчас же хочу послушать усилитель.
    Добавлено через 4 минуты
    Поправлюсь. Не низкая стабильность порога, а просто неправильная его установка. Нужно после установки порога проверять его подключением разных сопротивлений в качестве нагрузки.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 06.11.2007 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1564
    Одесса
    Вчера начал настраивать усь. На выходе 0.0мВ. На выводе 6 DA1 30мВ. Ток коллектора VT3 7.3мА, а VT7 5мА. (номиналы резисторов у меня немного отличаются от указанных в схеме. Возможно это причина ухода. Интересно что микрокап показывает уход в другую сторону)
    Подключил внешний БП +-20В с защитой к ВК. Выставил ток 80мА. Та же история с T73RXX-1K. Грубовата регулировка. Сегодня попробую уравнять коллекторные токи VT3, VT7 с помощью R7, R8.
  6. #1565
    Разница именно между VT3 и VT7? - не ошибка? В нижнем плече такие же токи?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:56.
  7. #1566
    Россия, Москва
    Вчера начал настраивать усь. На выходе 0.0мВ. На выводе 6 DA1 30мВ. Ток коллектора VT3 7.3мА, а VT7 5мА. (номиналы резисторов у меня немного отличаются от указанных в схеме. Сегодня попробую уравнять коллекторные токи VT3, VT7 с помощью R7, R8.
    Можно R28 уменьшить примерно пропорционально необход. увеличению тока - это легче. Или же R17 увел., а R28 уменьшить, чтобы суммарное относительное изменение равнялось относительному изменению тока через, скажем VT7 (все по модулю).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 12:37.
  8. #1567
    Одесса
    IкVT3 -7,3мА
    IкVT6 -7,3мА
    IкVT7 -5мА
    IкVT9 -5мА
    Таким образом ток R28=R29=12,3мА делится не поровну ...
  9. #1568
    IкVT3 -7,3мА
    IкVT6 -7,3мА
    IкVT7 -5мА
    IкVT9 -5мА
    Тогда все нормально. Подбирайте R7, R8 или, как говорит Илья, повысьте ток через VT7, VT9 уменьшением сопротивления R28, R29.
    R17, R19 трогать не стоит, так как от них зависят не только токи покоя, но и АЧХ петлевого усиления.
  10. #1569
    Одесса
    Они у меня по 33.2. Но их трогать без нужды не хочу. С2-10 высокоточные.
    Повышение токов это вобщем должно быть неплохо. Но при уменьшении этих сопротивлений микрокап показывал увеличение Кг (Кими).
    К R28, R29 без проблем могу припаять точные SMD серии RC от Филипса.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1570
    Это из-за снижения нелинейного выходного сопротивления каскада на VT7, VT9.
  12. #1571
    Одесса
    R28, R29 придется поставить по 280 Ом или около того.
    Леонид, как Вы думаете, стоит на это пойти или лучше подобрать R7, R8?
  13. #1572
    Россия, Москва
    Изменением R7, R8 надо уменьшить ток через R17, R19 на dI=1mA, совершенно поровну распределить токи никому не нужно.
    dR7=dUbvt4/Ir6,7,
    где dUbvt4 - изменение напряжения на базе VT4,
    Ir6,7 - ток через R6,7 = 1mA.
    Допустив, что изменение напр. база-эммитер на VT4 при изменении его коллекторного тока на 1мА пренебрежимо мало по сравнению с изменением напр. на его эмметере, имеем:
    dUbvt4 = dI*R17 + dI*25mV/Ir17 = 36mV
    dR7=36 Ом, что подобрать можно
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 12:41.
  14. #1573
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Леонид, а печатку на РРГ с нового уся????
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 12:27.
  15. #1574
    Одесса
    Цитата Сообщение от puhlo Посмотреть сообщение
    dR7=36 Ом,
    Сейчас у меня R7, R8 по 240Ом. А надо около 200. Вобщем где-то так и думал. Для начала поставить по 1,2к в параллель.
  16. #1575
    Вот, пожалуйста. Только там ничего не подписано.
    • Тип файла: rar РГ.rar (16.1 Кб, Просмотров: 3727)
  17. #1576
    Спасибо,Леонид! один черт перерисовывать,тогда и разберусь с детальками ПЛОТНЫЙ однако монтаж! не для ЛУТ, буде за основу!
  18. #1577
    Одесса
    не для ЛУТ
    Расстояние между контактными площадками 0.29мм. В БП+защита такие-же. Платы получилось сделать с помощью фотопленки. Однако в нескольких местах пришлось поработать скальпелем. Тот, кто делал платы, сказал, что с такими расстояниями между дорожками у них стараются не разводить. Для наколенной технологии изготовления плат это пожалуй минимм.
    Добавлено через 33 минуты
    Леонид, спасибо за схему РГ и плату! Хорошая вещь.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 07.11.2007 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1578
    поделись секретом! это как с фотопленкой?
  20. #1579
    Пожалуйста.
  21. #1580
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    А у меня получается делать 0,16мм с обычной лазеро-утюжной технологией.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 07.11.2007 в 22:35.
