Страница 785 из 917 Первая ... 775783784785786787795 ... Последняя
Показано с 15,681 по 15,700 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15681
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Я полагаю - был применён железный сплав?
    Может быть тантал?
    А если серьезно, у китайцев в практике встречается что в большой красивой банке маленький кондёр + песок для веса. Вот с весом и переборщили. Надо вскрывать пациента для анализа.
  2. #15682
    На ночь выключил монитор, утром вкючаю, он не включается. Моник IPS южнокорейский.
    Что такое могло случиться с ним в выключенном состоянии за ночь, - загадка. ))) Моник работал исправно 4 года без поломок.
    Пришлось разобрать. В ИБП вспухли конденсаторы, причем, на питании на выходное напряжение 5В, стояли конденсаторы 3 шт впараллель SAM YOUNG NXB 105C 1000,0х16V.
    Все 3 вздулись.
    А на линии 19В стояли 3 шт впараллель конденсаторы SUS`CON SG 105C 470,0x35V. Один из них вздулся, 2 других - нормальные. Как так получается, - загадка.
    Заменил их на Panasonic FC 105С, 470,0x35V, а вместо SAM YOUNG NXB 105C 1000,0х16V поставил .Panasonic FC 105С, 1200,0x25V 3 шт впараллель, посмотрим, сколько эти проработают.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.01.2023 в 19:41.
  3. #15683
    Завсегдатай Аватар для 4321
    РОЕ в коричневых корпусах используются как межкаскадные в аналоговых сигналах
    Штудер 812-820
  4. #15684
    Королёв
    Все 3 вздулись.
    https://i.ibb.co/QdDVz1Y/IMG-20230104-223458-3.jpg
    https://i.ibb.co/HNKph8M/IMG-20230104-223521-2.jpg
    https://i.ibb.co/2ZhkzxH/IMG-20230104-223643-2.jpg
    Там наверное импульсный источник питания? Тогда лучше всего подойдут твердодельные полимерные электролиты. Они доступны на такие напряжения и емкости.
  5. #15685
    Такая же фигня после НГ случилась, моник Самс (БП китайский, встроенный, разработки Qingdao Danam Electronics), но проработал он лет 7. Вышли из строя не кондейки, а пробило ключ (сток-исток КЗ) в "сложно-смешанном" ККМ, а так же почему-то 1 из 3 оптронов основного понижайки (3 канала, вроде как), причём пробило светодиод (обрыв). Что ещё могло крме предохранителя и какого-то разрядника - неивзестно. Так что ждите ещё подарочков - кондейки это только начало.
    Это Корея - Samwha HC или HE (коричневые) и RD на 10 и 15 тыс. 63 В - RD тяжёлые, HC - лёгкие как пушинки.
  6. #15686
    Калуга
    Вы сейчас всерьёз обсуждаете причину вспухания кондеров в ибп?
    Это не шутка?
  7. #15687
    Астрахань
    Кто-нибудь пробовал китайские твердотельные конденсаторы для чистки питания ОУ?
    https://aliexpress.ru/item/1005003059142458.html
    https://aliexpress.ru/item/1005002722124071.html
    итд, итп.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #15688
    Pskov
    Конденсаторы как конденсаторы, ESR по крайней мере в 3 раза ниже, чем у обычных и уменьшается с ростом частоты.
  9. #15689
    итд, итп.
    А что не так?
    Я использую в питании THS6012 полимеры, только, другой марки, Nichicon FPCAP
    Это не шутка?
    Вы же каждый день имеете с ИБП дело?
    Я, - нет.
    Во всей другой технике стоят ИБП (факс, сканер, принтер, комп, и т.д.), такого с ними не случается.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.01.2023 в 11:32.
  10. #15690
    Калуга
    EDDiE, да конденсаторы - говно. Это первое.
    Ты хоть сразу сказал - ноунэйм.
    А другие думают, что шильдик на их пластике имеет хоть отдаленное отношение к потрошкам внутри.
    Следующее: форма (спектр) сигнала на них. А он зависит от кучи составляющих.
    Там по-хорошему, параллельно этому электролиту еще, как минимум, две смд керамики надо. Возможно, диодик чуть другой бы.
    Ну и тп.
    Delta213, Вы не с той стороны подходите. Надо вначале понять, а Ваш стабилизатор точно сможет переварить эти конденсаторы в нагрузке?
  11. #15691
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    итд, итп.
    Больше всего радует: твердотельный конденсатор NIPPON CHEMI CON, а в характеристиках Название бренда - Нет, Происхождение Китай.
  12. #15692
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    развязать малоОмным резюком
  13. #15693
    насколько малоОмным
  14. #15694
    Сколько стабилизатор способен переварить. Хотя про какой стабилизатор речь у Сергея? Там скорее кондеры фигеют после ИИП. Им ничего развязывать не требуется.
  15. #15695
    Это не шутка?
    К примеру, у меня в БП моника не вспукли, думаю, в сумме до 10 лет протянут, а у Эда всего 4 года. А отличие в том, что, не смотря нато, что БП китайский в кореском монике, но те же кондейки все пр-ва Samwha LZ, WL серий (силовой 450 В - что-то другое, не прчоесть, прклеен вниз надписями). Причём не у всех служебок в параллель распаяна мелкая керамика, у силы везде, но малой ёмкости, но на плате процессора на входе целая плеяда керамики стоит. Так что разница есть. У меня моник не самый простофильский был - S27D850T. И подход соответсвующий во всём. А у Эда, видимо, что-то за 3 копейки - кругом китай.
  16. #15696
    LG FLATRON IPS235
    кругом китай
  17. #15697
    Интересный отхыв попался про него:
    В конце концов, в один ненастный день, пошёл дым и запахло палёным. Монитор умер.
    https://www.dns-shop.ru/product/82e9...tsnci/opinion/
    Только у меня обощлось пез пердотехники - сработал педрохранитель.
    LG FLATRON IPS235
    IPS недорого. Попытка номер два
    Цена за 23" 13,5 т.р., мой мне тогда обошёлся в 35.
  18. #15698
    Надо это читать, а не про попытку №2, 3, 4, 5....
    LG (совместно с Philips) сама разрабатывает и производит матрицы для дисплеев, а значит, имеет весьма ощутимые конкурентные преимущества как по цене, так и по характеристикам выпускаемой продукции. Помимо этого, LG является самым крупным OEM-поставщиком ЖК-панелей для других производителей.
  19. #15699
    Логика? Где БП, а где матрица? БП явно делали китацы из того, что было. К сведению - Самс сам 1 разрабатывает матрицы и моники, за исключением некоторых комплектующих, как БП, иногда. Кстити, у того моника матрас PLS - клон матриасов IPS от Самсы. Причём не хуже, а в чём-то даже и лучше - нет такого кошерного чёрного, как это у матрасов LG.
  20. #15700
    Калуга
    Гоните-гоните)))
    Нет там внутри никаких LG)))
    Матрас - да, может
    Остальное - голимый оем
    А lg - в филипсе как раз внутри)))
    Ибо оем для филипса
    А вот как раз наличие приличных кондюков и керамики - это хороший показатель
    Но сразу +50% к цене, без шуток
