Страница 78 из 82 Первая ... 687677787980 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Да че там разводить ? Подобрать какой нибудь 5тивольтовый сдвоеный в soic корпусе и разместить прямо под микросхемой ЦАП. Пассивные детальки все в SMD исполнении. Подстройку линейности фтопку. Именно что один такой опер туда влезет, а вот два уже проблемней.
    Если разводить i-u на внешнем опере, то к нему нужно подвести всего две дорожки от ЦАПа, а тут нам надо будет ещё разместить цепочки ООС для фильтра... В двух слоях, чувствую, будет не очень легко.
  3. #1542
    Аватар для Kompros
    встроенный ОУ, который кстати аналогичен AD817 ?
    Откуда инфа?
  4. #1543
    Откуда инфа?
    Линкс говорил.
  5. #1544
    Мариуполь
    При использовании встроенного ОУ как ФНЧ компоновка и разводка ПП будут ужасными. Аналоговую часть нужно вытягивать в линеечку, подальше от цифровой. А тут помехи принесут проблем больше, чем будет счастья сомнительной экономии на паре микросхем.
  6. #1545
    Инженер Аватар для Lynx
    Линкс говорил.
    Только не аналогичен, а немного похож Технологией и ... дифкаскадом
    А остальное - разное. И выход, в отличие от 817-го - не комплиментарный "параллельный" повторитель,а квазикомплиментарный каскад. И УН - не сломаный каскод, а ОК + ОЭ.
    Использование внутреннего ОУ в качестве ФНЧ - очень неудачное решение, по многим причинам. И сам ОУ не особо хорош, и наводок на его цепи от цепей ЦАП очень прилично, и питание у этого ОУ низковольтное, а выход- не rail-to-rail, что, в результате при напряжении +\-3В на выходе будет не очень здорово, и топология платы корявоватая получится...
  7. #1546
    Ни фига себе "похож"...
  8. #1547
    Похож, коллега, ещё и как похож! И то и другое - ОУ
  9. #1548
    Прошу прощения за оффтоп, один человек сказал, что эти схемы также практически одинаковы http://shabad.ru/forumaml/attachment...5&d=1215727493
    http://radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=956
  10. #1549
    Украина
    Пробовал ли кто-либо осцилляторы от Si Time ? Например, такие http://www.sitime.com/products/datas...8-03-12-09.pdf вроде, заманчиво и недорого совсем.
    Стоит в ЦАПе применить?
  11. #1550
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я тоже смотрел на мемс-гены - на терраэлекиронике сейчас на них скидки, но у них джиттер на 2..3 порядка выше заявлен, чем в твоей ссылке....
    Я думаю надо дать устоятся этой технологии лет 5 (2 уже прошло) - потом можно смотреть, что у них получилось.
  12. #1551
    Si Time шлет семплы.
    Можно заказать частоту у семпла.
    Менеджер звонит и уточняет даже потом данные
  13. #1552
    Украина
    разговаривал с питерским дистрибьютером недавно, SiTime приостанавливает программу по предоставлению образцов на территории СНГ в ближайшее время.
    Как объяснил менеджер-продаж - оч много запросов на семлы и буквально никаких заказов на покупку...
    2у.е. за осциллятор - это ж копейки, купить не в наклад.
    Добавлено через 10 минут
    Да, я тоже заметил, в разных источниках ,разные данные характеристик приводятся.
    Даташит с оф сайта, по-идее первоисточник как-никак.
    Кстати, у них в саппорте выпросил графики распределения спектра фазового шума, по-позже может сюда приложу.
    Всё таки интересует , может кто уже пробовал их в качестве задающего для ЦАПа, как себя показали?
    Последний раз редактировалось Syava; 07.06.2009 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1553
    В ЦАП овых генераторах не использовал, но общался с людьми, использовавшими подобные генераторы в CDMA аппаратуре (Инженеры с Ericsson) Мнения не восторженные. В среднем по экземплярам большой разброс уровня и ширины спектра фазового шума. Если брать НЧ ФШ, т.е джиттер, разница от экземпляра к экземпляру - десятки раз. Обратите вниманеие, что в даташите привены значения высокочастотного джиттера, иначе - уровня ФШ на больших отстройках. На малых же отстройках он будет во много раз выше.
  15. #1554
    Украина
    Да, я поэтому у них графики и выпрашивал.
    А какая область спектра фазового шума наиболее критична для цифр. аудио?
    (интуитивно - всё, что поближе/в к звуковому диапазону, но я в этом не особо...)
    Прикладываю график спектра для SiT8102.
    Там в относительных величинах, в абсолютных можно с помощью даташита прикинуть(там есть значения для определенных част-х полос).
Название:	SiT8102LF B_22.57920MHz.png
  16. #1555
    В принципе, критичен ФШ любой частоты, просто его уровень на больших остройках не даёт представления об уровне на малыхи может быть ситуация, коьгда неплохие нормируемые параметры при отстройке 3...10кГц и выше не отражают реальных на отсройках 0.01...1кГц, где спектральная плотность резко растёт
    Собственно, о чём и шла речь. Весьма низкая плотность на отстройках более 10кГц и резкий её рост в НЧ диапазоне. У кварцевых генераторов спектр ФШ Уже
  17. #1556
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Статейка на тему:
    www2.electronicproducts.com/MEMS_oscillators_vs_quartz_technology-article-facn_pletronics_apr2009-html.aspx
    Немногочисленные плюсы МЕМС генов - размеры, и меньшая чувствительность к вибрациям.
  18. #1557
    А с какой целью ставят кондёр параллельно резистору I/V ? Получается ФНЧ ?
  19. #1558
    Для ограничения спектра поступающего на I/U сигнала.
  20. #1559
    Иваново
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    Получается ФНЧ ?
    Да.
  21. #1560
    Мариуполь
    Если вопрос о резисторе в ОС ОУ преобразователя I/U- для компенсации полюса из-за емкости на инвертирующем входе ОУ.
