Страница 78 из 197 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 3923
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #1541
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от gribov Посмотреть сообщение
    Это не значит, что оригинальная схема Fin Павлунчика чем-то проигрывает.
    Благодарю за отзыв.
    На счёт "проигрывает-не проигрывает".
    Может быть "кто-то там" подключает к 46V капсюли требующие 60-80V?
    Так пусть этот "кто-то" и отвечает за лажу. Не правда ли?
    ---------- Сообщение добавлено 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было 02:25 ----------
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    gribov, а какой китайский капсюль показал наилучшие результаты при использовании в схеме FIN?
    К67 вроде были. Да и то несколько отличались по звучанию, как я понял.
  3. #1542
    Новичок Аватар для gribov
    Екатеринбург
    у меня все капсюли справляются отлично. Ни один капсюль не был забракован. И, как выше писали тут, свиста или возбуждения никакого небыло на схеме NT1A, все капсюли с правильно собранной схемой работали сразу после сборки. Но между ними есть все же разница. К47 капсюль 9мм толщиной более верхастый, он ближе всего к Роудовскому. К67 толщиной 13мм с хорошими низами и верхами. А С12- этот басистый, ему поляризации надо поболе. Так или иначе, чтобы собрать пару, звучащую одинаково, нужно ровнять тем самым конденсатором в NT1A. В схеме Fin этого не сделать, да и не особо нужно, на слух пара К67, взятая произвольно, звучит идентично. Ну может мне повезло, прислали из одной партии и одних китайских рук изготовителя.
    Что касается возбуждения NT1A, рискну предположить, что виной этому мог быть 170-й полевик. Его характеристики сильно отличаются от 208-го, который используется в данной схеме. Хотя я перепробовал несколько вариантов полевиков и все работали отлично. Все смд. Хотя, в клоне NT1a от Альктрона использован 2SK170, и работает без свистов, так что не знаю, в чем причина их появления.
    Последний раз редактировалось gribov; 25.10.2021 в 06:56.
  4. #1543
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Не подтверждаю. Какая у вас количественная статистика?
Название:	WhatsApp Image 2021-10-25 at 10.29.32.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2021-10-25 at 10.29.01.jpeg
    Даже в одной "партии" капсюли звучат очень по-разному. Достаточно похожую пару подобрать сложно. Хотя для себя с марта определил поставщика и "крупные" партии беру только у него. По внешнему виду все капсюли от одного производителя: винты, мембраны, диски, провода, крепежные отверстия...
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Да, из не дорогих эти самые лучшие.
  5. #1544
    Украина
    gribov,
    Aikman, к сожалению китайцы очень редко пишут толщину капсюля, а название не пишут почти никогда. Так что на Али я не могу определить, это капсюль К47 или К67 или еще какой-то.
    Вот редкое исключение, у этого капсюля обозначена толщина 11.8мм: https://aliexpress.ru/item/4000562095129.html
    И он не подходит под описание К47 (9мм) и К67 (13мм). Можно как-то понять по картинкам, какой тип у капсюля? Часто бывает внешний вид одинаков, а цена отличается в 1.5 раза.
  6. #1545
    г. Ижевск
    Секрет, или можно воспользоваться информацией?
  7. #1546
    Подольск
  8. #1547
    Украина
    Aikman, поставщик "New century electronic technology co., LTD"?
  9. #1548
    Подольск
    Это "магазин". А производитель... кто его знает? Для себя различаю капсюля по комплектации. Годный: провода- перламутровые, жесткие, 1х голубоватый, 2х белых. Допускаю, что такие капсюли есть и в других магазинах. Сейчас купил похожие капсюли с Алибаба(цена интереснее за мелкий опт). Приедут, может отпишусь если кому интересно.
  10. #1549
    г. Ижевск
    Aikman, Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    На РММ статейка про капсюли, на которую давал ссылку автор темы, там цены от 70-ти (или 50-ти?) долл. Насколько интересно существенна разница в звуке между "за 3тр" и "за 50 долл"?
  11. #1550
    Подольск
    Я уже писал, что у китайцев обычно чем дороже, тем лучше. Вы привели практически равные суммы Скорее всего особой разницы не будет. В пределах одной(как мне кажется) модели капсюля- одна с фторопластовыми, другая с латунным кольцами- разница в цене может быть 1000-1500 руб. Понятия не имею, как от этого зависит качество и звучание. Надо пробовать.
  12. #1551
    г. Ижевск
    Думаю, это больше важно для надёжности и долговечности, латунь, скорее всего лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Да, но за 50 долл. производитель уже известный и, вроде как, признанный.
  13. #1552
    Украина
    Может кому будет интересно, у этого продавца есть интересные конденсаторы и резисторы:
    https://aliexpress.ru/store/91217990...61944dcd7t4XvJ
    Есть конденсаторы NP0 (с широким выбором номиналов), а также пленочные SMD-конденсаторы! Цена пленочных SMD великовата, но конденсаторы интересные.
    Также есть SMD-резисторы на 100МОм.
  14. #1553
    Ташкент
    http://www.797microphone.com/microph...psule-for.html
    3 микрона...
  15. #1554
    Подольск
    3 микрона...
    Не совсем так. Кетайцы себе маневр оставили:
  16. #1555
    г. Ижевск
    3 микрона...
    Неплохо, 50долл.? Сами пробовали, я так понимаю, и тест можно послушать...
  17. #1556
    Ташкент
    Behringer у них заказывает, можно послушать многочисленные тесты behringer-b1. У меня есть 67ой из behringer-b1. Его звучание высоко оценили мои знакомые студийщики (на схеме FIN). Слышал - завод оснащал neumann.
  18. #1557
    г. Ижевск
    тесты behringer-b1
    Хорошо, спасибо.
  19. #1558
    Подольск
    Кто ж вам продаст за $50? ТУТ китаец ZHAOMENG пишет, что 797 и в розницу не продаст, разве что "мелкоопт" от 100 шт. Впрочем попробуйте.
    Кстати он там свой emale дает, предлагает торговать
    PS Торгует он и 797 капсюлями, но цены называет уже другие: As for the price, the single-sided one is 140USD and the double-sided one is 200USD.
    Последний раз редактировалось Aikman; 26.10.2021 в 14:11.
  20. #1559
    г. Ижевск
    Ничего так...
  21. #1560
    Ташкент
    Это случаем не 797?
    https://aliexpress.ru/item/100500306...51ff4f18LatVpv
