Страница 78 из 176 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1541
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Посмотрел в питерской промэлектронике - нету их (во всяком случае в прайсе).
    А настоящие ли они?
    У нас дилером домко.ру , является Мегаэлектроника - там этих транзисторов нету давно.Недавно узнавал.
  3. #1542
    Пенза
    А настоящие ли они?
    После 4 августа через местных дилеров домко.ру приедут, посмотрим.
    Если Мегаэлектроника дилеры домко, то они должны заказы принимать на домко. Я так думаю .
  4. #1543
    Ну, тогда поробую ещё раз - теперь уже ссылаясь на наличие в домко.ру
    Если они настоящие, то вроде один из них зеленый должен быть?....
  5. #1544
    Инженер Аватар для Lynx
    А вот у 2SA1360/2SC3423 - есть полный аналог от KEC
    Да, KTA1360/KTC3423 - не просто полный аналог, а те же самые кристаллы. Более того, когда мы встречались с представителями КЕС, выяснилось, что как раз 2SA1360/2SC3423 - на сегодняшний день вторичны, поскольку сами кристаллы для Tokyo Shibaura производятся именно KEC. В "Элкомаге" имеются абсолютно оригинальные КЕС, а стоимость их невысока, потому, что закупались они вообще без посредников, непосредственно от КЕС.
    Не обязательно. Цветовая маркировка корпусов у японских производителей действовала до конца 90-х годов прошлого века, на сегодня транзисторы pnp структуры не обязательно имеют НЕ ЧЕРНЫЙ цвет корпуса.
    Последний раз редактировалось Lynx; 30.07.2008 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1545
    Спасибо Дмитрий.Именно в Элкомаге и закупался.
    Ценами был приятно удивлен, по сравнению с 2SA1360/2SC3423, которые еще и с разными буквами продаются в Мегаэлектронике (и вызывают сомнение).
    От жадности, купил много .Померял бету - разница не более 1%.Удивился ещё раз
  7. #1546
    Та продукция КЕС, что сейчас имеется в "Элкомаге" закупалась еще при моем участии и под моим контролем.
    К слову, там же есть стабилизаторы 78xx и 79xx от КЕС. В изолированных корпусах, очень хороши по шумовым характеристикам и устойчивы при работе на емкости с малым ESR (далеко не все 78хх/79хх обладают таким свойством).
  8. #1547
    Тупой шнурковщик
    Lynx
    Дим, а глянь личку .
  9. #1548
    Московская область
    Подскажите где можно поближе к Москве найти Black Gate STD 100V 100 мкФ. Или где они по почте пересылаются.
  10. #1549
    2sb1109/2sd1609 не найти - нету их чего-то нигде
    А вот у 2SA1360/2SC3423 - есть полный аналог от KEC и я их даже купил уже
    Сенькс большой, ту okor1
    Добавлено через 3 минуты
    http://www.samodelka.ru/cats/93.htm?lst=75
    Вот тут есть вроде
    Нет их там, пытался заказать - оплатил прислали потом что недоступны., есть либо 6.3, либо 50 Вольт.
  11. #1550
    Павшинская пойма
    Alemiks, Привожу на заказ
    С уважением Дмитрий.
  12. #1551
    Дмитрий, а NX 100x16 можно заказать?
  13. #1552
    Павшинская пойма
    вот - смотри
    BLKGATE- NX 100 6.3v 6 x 12 $5.25
    BLKGATE- N 100 16v 13 x 20 $10.95
    BLKGATE- N 100 50v 16 x 31 $12.00
    Все что есть . к данной цене прибавляй 25%
  14. #1553
    По просьбам трудящихся публикую список замен транзисторов, примененных в Lynx17 на таковые из продукции КЕС:
    VT1, VT4, VT5, VT25: KTC3206
    VT2, VT3, VT8, VT28, VT29: KTA1024
    VT6, VT10-1, VT10-2: KTC3200
    VT7, VT9-1, VT9-2: KTA1268
    VT11, VT14, VT16: KTA1360
    VT2, VT13, VT15: KTC3423
    VT17: KTD1047
    VT18: KTB817
    VT26: BD139
    VT27:BD140
    Следует помнить, что любая замена, возможно, потребует подбора корректирующих емкостей для обеспечения стабильности устройства. Экземпляр усилителя на указанных приборах успешно эксплуатируется в течение порядка 10 месяцев.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от alexx_75 Посмотреть сообщение
    Подскажите кто что использует в качестве С17 - указанных Дмитрием Black Gate NX 100*16V похоже не бывает, серия N снята с производства. Номиналы NX везде в основном 6,3 или 50 вольт. Чего ставить то?
    Можно пойти двумя путями, оба из которых вполне успешно работают:
    1) Применить неполярные Nichicon Muse
    2) Применить полярные серии F, FK, C или Elna Cerafine, при этом искусственно ввести в схему усилителя небольшую разбалансировку по постоянному току, так, чтобы в нормальном состоянии на конденсаторе присутствовал потенциал порядка 4...5В, обеспечивающий 0 на выходе усилителя. Этот способ отлично работает и применялся мною в нескольких аппаратах.
    Последний раз редактировалось Lynx; 31.07.2008 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1554
    Пенза
    Lynx, Дмитрий можно в качестве С17 ставить Cerafine BP 100x6.3V или 68x25V?
  16. #1555
    Естественно, можно. если ставите на напряжение 6.3В, то параллельно ему поставьте пару встречно-последовательно включенных стабилитрона на напряжение 5...6В.
  17. #1556
    Пенза
    Дмитрий, что предпочтительнее на 68 мкФ или на 100 со стабилитронам?
  18. #1557
    68 без оных
  19. #1558
    Частый гость Аватар для Ermak
    По просьбам трудящихся ...
    Дмитрий, по просьбам трудящихся,))) опубликуйте, плс, методику подбора конденсаторов С6/9. Думаю всем будет интересно услышать об этом от автора.
  20. #1559
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    68 без оных
    Дмитрий, я так понял что и BG N 50V 47,0 мкФ тоже нормально будет, или лучше на 100 поискать? Других на самоделке нет в наличии.
  21. #1560
    вот - смотри
    BLKGATE- NX 100 6.3v 6 x 12 $5.25 уже там кончились
