Страница 78 из 90 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Собрал выхлоп Jett*a 2.2. На выходе +14В.
    ОУ opa604 и jrc5534 исправные. Транзисторы PN4391 отключал.
    Что еще может быть?
    Последний раз редактировалось segr; 17.01.2021 в 19:14.
  3. #1542
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    У меня были проблемы с полевиками https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2841378
  4. #1543
    Без полевиков тоже самое.
    AD845 с полевиками сильно греются.
  5. #1544
    Moscow
    Тогда остается только плату перебирать. Сама схема многими проверена.
  6. #1545
    Посмотрел еще раз, вроде все нормально..
    Кто пробовал в этой схеме 5534?
    ---------- Сообщение добавлено 18.01.2021 в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01.2021 в 23:12 ----------
    Ошибок нет. Получается дело в операционнике?
    Брал тут, с белой маркировкой: https://www.ebay.com/itm/1-Pieces-AD...8AAOSwtIBZthPs
    Последний раз редактировалось segr; 18.01.2021 в 00:10.
  7. #1546
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Брал у него, все ОУ ок.
    Omnia praeclara rara
  8. #1547
    У меня 5534 от ТИ с SK170- т. е. все по Джетту. С режимами и звуком полный порядок. Но есть поддельные 5534. Мне попались были по цене в два раза меньшей чем ТИ. Выбросил.
  9. #1548
    А номиналы R5 R6 какие?
  10. #1549
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    На фото товара ОУ в центре (со странной неаккуратной гравировкой) как-то сомнительно выглядят. Это точно оригинал? Чем-то похожи на фэйк с Алиэекспресс https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2860510
  11. #1550
    100ком и 20ком соотв. Но лучше поставить 470 ком. Будет меньшее влияние на Ку первого каскада. Я ставил 560ком. Регулируется без проблем.
  12. #1551
    Siberia
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2732047
    Брал у него, всё отлично работает.
  13. #1552
    Точно такие же ОУ, значит дело в транзисторах. У Вас SK170 стоят?
    Послушал немного AD845 без транзисторов, резковат пока.
    Дроссели B82477G4104M000. Стабы TPS7A4700.
    Последний раз редактировалось segr; 19.01.2021 в 13:22.
  14. #1553
    Siberia
    У меня всё по схеме, полевики со старых запасов)
  15. #1554
    В общем, слабоват по звуку. Выхлоп на резисторе и jrc5534 больше нравится.
  16. #1555
    УКРАИНА, Харьков
    Наверное не сошлись пазлы, значит что-то не так.
    TPS конечно стабы хорошие, но они как бы не для звука. Ранее это где-то уже обсуждалось, положительных результатов с ними не было. Или всё уже поменялось, просто я отстал от прогресса?
    И ещё, зачем в аналоге дросселя?
  17. #1556
    Попробую догадаться - на сундуке, или какой другой помойке?
  18. #1557
    Возможно дело в AD845 еще, не нравится в преобразователе.
    Стоят в блоке питания, 20см. На плату пока не ставил стабы. Рядом с ОУ, тантал+x7r.
    Дроссель только на сигнале.
    Последний раз редактировалось segr; 20.01.2021 в 00:26.
  19. #1558
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, здесь, несколько лет назад, в какой-то теме о выхлопах. Наверное о гагарине, так как, у меня там такие стояли и звук совершенно не понравился.
    А по поводу помоек, это не ко мне.
  20. #1559
    Ну некоторым вобоще нравится, когда шумов и искажений попольше.
    Один знакомый дошел до того, что питает свой ЦАП от регенератора (т.е. стабилизированной переменкой), а в самом ЦАПе очень точно подобрал напряжения вторичек (несколько трансом, с куче отводов во вторичках и первичках, для точной установки) и убрал вообще все стабы
    И ему так нравится
    Про замену хороших осциллаторов на всякое хавно с огромным джиттером я уже молчу, есть любители и такого.
    А один товаришь с "веселого украинского форума" вот наоборот - поставил алижкспресовский в USB-транспорт кварц "с 0.1ррм"(как он утверждает), и ему тоже очень нравится
    Это хорошо, но такие заявления обычно оттуда идут.
  21. #1560
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Это плохо, надо ставить на плату, близко к ОУ. Эти стабы кстати хорошо работают при токах потребления от 50 ма, иначе у них заметно растет вых. импеданс, что печально конечно. В данном случаи им лучше дать дополнительную подгрузку.
    Х7R паять под ноги ОУ тоже смысла не вижу, достаточно 0,1 мкф НП0 или полипропилен.
