Страница 78 из 179 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #1541
    Мск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Ну не сразу же вы на многоуровневое перешли. Может есть чего из старенького но работоспособного, для простых людей?
    http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=4
    мосфет
    http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
    биполяры
  3. #1542
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    kobarr, А про питание подумал? У человека конкретно задача питание +/-80 Вольтов. Так шо два этажа никак. Следовательно остается токо ЯМАХА в классе АВ+D
  4. #1543
    DJ Joul
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    первый вариант очень хороший, однако печатки нет, и так красиво врядли получится развести.
    Второй вариант то же хорош, но опять печатку надо мудрить свою, да и времени уже много утекло, хочется поновее версию...
  5. #1544
    Иркутская обл. г. Братск
    DJ Joul, так печатную плату полюбому надо доделывать-переделывать, потому как плата универсал, значит должна учитывать установку достаточного колличества пар мощных транзисторов. Больше 4 пар точно.
    биполяры
    Евгений Верис, так это "упрощённый"? Значит его всё-таки разогнали.
    Впринципе 2х75 вольт нормально, у меня даже чуть меньше будет, где-то 72. Но у меня двух омный вариант и трансформатор очень зверский, что не так уничтожает всё и сразу! Драйвера штатные выдержат 6 пар, как считаете? Заказ на детали сейчас скомпановываем и надо не прогадать.
    На мосфетах не пойдёт, их целую гирлянду вешать придётся.
  6. #1545
    DJ Joul
    Евгений Верис, а печатки нет для первого предложенного варианта? Может готовая где валяется, куплю...даже пару...
  7. #1546
    Украина, Балта
    Та шо Вы такое говорите . Примените нормальные мосфиты и усё (например от фаира) с 3-х пар можно снять 500Вт на 4Ом в АВ правда печка будет как и на биполярах.
    Последний раз редактировалось 25602; 11.04.2009 в 15:57.
  8. #1547
    Львов Украина
    могу продать вариант для внедрения
  9. #1548
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    4451 вешал 2Ома на канал, он гад за час даже не нагрелся толком
  10. #1549
    Львов Украина
    я вижу ты очень по этому поводу расстроился
  11. #1550
    А успеет-ли с них тепло сойти? И у меня не 4 а 2 ома.
    Назовите пожалуйста два подходящих по параметрам транзистора которые в паре можно использовать, ну так приблизительно. Даташиты глянуть хочу.
  12. #1551
    Мск
    FQA38N30/FQA36P15 достаточно 2х пар для 500Вт/4Ом при двухуровневом питании (G класс). то есть по одному транзистору в плече/ступени
  13. #1552
    DJ Joul
    А что на счёт печатки к байампинговому увеселителю?...
    Добавлено через 2 минуты
    VASILI, Я ещё не давал джедаям задачу проверить на прочность Ваши усилители, этим летом протестим по полной, не было ещё таких которые не могли сжечь...
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 11.04.2009 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1553
    Евгений, у меня один уровень питания.
    И если не затруднит, ответте на пост 1544 вторую его часть.
  15. #1554
    Львов Украина
    Я бы посоветовал поберечь колонки,а то усилкам может ничего не статься в результате испытаний,а акустику придется перематывать
  16. #1555
    Может татолизатор кто устроит?...
  17. #1556
    Мск
    а в чем вопрос?
    печатки нет. ну можно сказать что упрощенный ... просто блок усилителя и все. на 4х парах можно до +-70-75 поднять, 350-450Вт снять.
  18. #1557
    Львов Украина
    ну все пи..ец усилкам
  19. #1558
    DJ Joul
    Кстати могу назвать основные причины выхода из стороя как усилителей так и акустики:
    1 Параллельные включения акустики для выжимания всей дури;
    2 Мостовые включения, так же ля выжимания всей дури;
    Но моя концепция проверенная временем: один усилитель один динамик.
  20. #1559
    Женя, меня интересует - потянут-ли драйвера 2SC4793/2SA1837, шесть-семь пар мощных транзисторов если, усилитель расчитывается на нагрузку 2 ом при питании +-70-80 вольт? Если нет, то какие порекомендуете? Иначе закажем не то.
  21. #1560
    Львов Украина
    по моим немногочисленным наблюдениям
    1 загаживание продуктами дым машин и последующее возгорание
    2 не музыкальные ВЧ и выгорание цепочек Буше(в ранних моделях)
    не помню какие модели ты брал,но если 3451 и 4050 ,то без проблем на дискотеке можешь работать на 2 Ом ,если 4451 то не могу точно сказать тк на дискотеки по причине старости уже не хожу ,но думаю .что если на суб то тоже не будет в термал входить ,если на СЧ то может(но не уверен)
