Страница 78 из 109 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1541
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Такой вопрос, допустимо ли применить номиналы 27КОм и 2,2КОм в делителе ОС лм`ки? Есть мелфы в тумбочке
    Хочу всё знать...
  2. #1542
    В ООС лучше бы применить резисторы помощнее и получше.
  3. #1543
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ага, сразу металлопленку по 5 баксов. И кандеры for audio в питании обязательно.
  4. #1544
    Ага, сразу
    Ну, можно и не сразу, можно предварительно помучаться. Кстати, не вижу связи между резисторами в ООС и "кандерами for audio в питании".
  5. #1545
    Подскажите пожалуйста, низкоимпедансные Hitano EXR 4700x35в в питание пойдут или поискать что нибудь поприличнее?
  6. #1546
    Не обязательно за 5 баксов. Но металопленка очень желательна.
  7. #1547
    Выбор типов деталей зависит от желаемого результата. Если смысл всего этого радиолюбительского действа - произвести впечатление на стрелку осциллографа, потом спрятать спаянные платы в коробку из-под обуви (я сам этим занимался) и приняться за следующую конструкцию - то очень хорошо подойдут мелфы (я прозевал тот момент, когда слово "мелф" перестало обозначать тип смд корпуса и стало синонимом качества деталей), низкоимпедансные хитано и неважно какая металлопленка.
    Последний раз редактировалось OLZ; 17.09.2012 в 16:48.
  8. #1548
    то очень хорошо подойдут мелфы.. низкоимпедансные хитано и неважно какая металлопленка.
    А с чего вдруг оно не подойдет?
  9. #1549
    Так я и говорю, что подойдут. Работать будет хорошо. Даже лучше, чем НАД-310, а стоить в несколько раз меньше.
  10. #1550
    В том-то и дело.
  11. #1551
    Во-во
    Разобраться бы, о чем речь.
    Что упомянтуые "помощнее и получше" это в сравнении с уровнем качества НАД-310? Т.е. "металопленка за пять баксов" небходима уже для того, чтоб сделать хоть на одну ступеньку выше чем просто получше НАД-310?
    или упор на то, что типичный мелф в ООС (что туда обычно ставят - пару/несколько последовательно металлопленки вроде MMB0207?) годится максимум для "коробки из-под обуви"/"произвести впечатление на стрелку осциллографа"?
    Неконкретно как-то..
    П.С. если чуток поконкретнее - можно поискать на форуме пдф с обмерами подобных мелфов в сравнении с..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.09.2012 в 18:22.
  12. #1552
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Новая мода, отрицание предшествующего опыта.
    Согласно которой, любая хрень теперь может зазвучать.
  13. #1553
    Как говаривал Жванецкий "если не интересует результат" ставь что угодно
    Для получения, хотя-бьі чего-то получше чего-нибудь, поставь какую-нибудь металопленку.
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение в 16:12 ----------
    с дефисами ребята, я не дружу, сори вполне могу втулить где-то лишние
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    ...как любая хрень
  14. #1554
    Саратов
    Получше - это ладно, хотя туда совершенно обыкновенной не совсем помоечной металлопленки девать некуда, а про помощнее подробнее пожалуйста. Отсылать к Агееву не надо, я в курсе, да и другие обсуждения на форуме читал тоже, но о сфере применения этих советов кто либо задумывался?
    Тут как бы строится усилитель малой мощности, ватт так вокруг 40 максимум, из которых он львиную часть своей жизни будет работать на мощностях вокруг 5 Ватт, если не меньше. Пусть на выходе 10В амплитуды (это немногим поболее 10Вт на 8 Ом), тогда ток через резисторы делителя, в первом приближении, 10/35,7= 0,28мА! Мощность, рассеиваемая на резисторе 33к при таком токе составит примерно 2.6мВт. Номинальная мощность резистора 1206 - 0.25Вт, итого запасу у нас остается без малого 100 раз. Ну и о чем разговор?
    Последний раз редактировалось Romanoff; 17.09.2012 в 22:05.
  15. #1555
    Саратов
    Цитата Сообщение от sergho Посмотреть сообщение
    Hitano EXR 4700x35в
    В качестве основных банок - вполне, если на безрыбье.
  16. #1556
    А типичый мелф в ООС это тогда что??
    может бьіть чем угодно, даже угольнокомпозитньім
    моя речь бьіла об материале резистивного слоя. А вот в каком виде єто, тут пусть каждьій себе решает сам, что ставить, хоть 2-х Ваттньій МЛТ
  17. #1557
    Началось все с того, что человек был готов пойти на существенное изменение номиналов делителя ООС (а с ним и на существенное изменение всего - и "авторского" звучания, и параметров) ради применения неких таинственных "мелф" (видимо, металлопленки таки). При этом он хитро намекал, что мелфы это нечто, ради чего стоит... Я же не менее хитро начал намекать, что хорошо бы применить выводные резисторы мощностью побольше и качеством получше. Например, RN65 (70) никак не стоят 5 баксов (и даже не 3). А если хочется за 5 баксов - то есть RNC70, хотя лично я бы применил рикен-ом (либо в комбинации с RNC). Опять же, все это не имеет отношения к работоспособности и ремонтопригодности, обычно ставят то, что есть. Но чтобы получить результат получше нада-310 (100 баксов б/у), нужно немножко постараться не только в плане разводки "пичатки", но и постараться обойтись без низкоимпедансных хитано.
    О разном. Например, о результате и целесообразности. Никто никого не учит, добрые люди просто отвечают на вопросы, делятся мыслями и не выхватывают фразы из контекста.
    Последний раз редактировалось OLZ; 17.09.2012 в 17:56.
  18. #1558
    Саратов
    Я же не менее хитро начал намекать, что хорошо бы применить выводные резисторы мощностью побольше.
    Ну Вы мне то, бестолковому, разжуете может, зачем этому усилителю в цепи ООС выводные резисторы мощностью "побольше"? "Побольше" это кстати сколько, в Вашем понимании?
  19. #1559
    В даном случае вьіводньіе резисторьі тут вьіигрьіш врят ли дадут.
    Весь цимес конструктива в компактности. и следовательно уменьшению влияния наводок на.
  20. #1560
    Видимо я не в теме.
    ИМХО, вроде как "типичный мелф" под эту цепь - это нечто вроде вишаевской тонкопленки (она-же "металлопленка" - слой напыленнного металла, не путать с "металлофольгой" за "пять баксов" или скорее побольше ;) где резистивный слой - цельный металлический кусок).
    Никто же не станет в здравом уме совать в ООС угольник с его гигантскими шумами под напряжением.
    Опять-же, никто не засунет в ООС резистор в 0.125 Вт..
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    Ничего "таинственного в мелф нет. Это дешевые резисторы нормального качества, точно получше непонятных китайских смд. Я предпочитаю вишаевскую тонкопленку (хотя там есть и другие варианты). Люди их ставят в звуковые цепи давно и успешно, продолжая тем не менее дискутировать про то, что фольга лучше (что вроде как не оспаривается).
    Удобная мощность в обычных цепях (вроде цап, фильтры, и т.п.) - 0.25 вт (MMA0204 - легко паять, и компактно, длина 3.6 мм), в ООС - один или несколько (для увеличения мощности) 0.4 вт (MMB0207 - 5.8 мм) - это точно удобнее/компактнее чем выводные резисторы.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.09.2012 в 18:24.
