Страница 78 из 122 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1541
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Вчера промыл подшипники без разбора узла, медленное перемещение в самом деле заработало Промывал флюсофом, хотя подозреваю что оптимальнее в плане не попортить изоляцию обмоток это бензин Б70 (калоша)
    P.S.
    За схемы спасибо
  3. #1542
    Интересный момент - у меня такое было, когда на двух ЭП-017 разных годов выпуска (и разных модификаций) поменял местами магнитные роторы двигателей. Один стал неуверенно крутиться в правильном направлении, а второй начал крутиться в обратную сторону.
    Посему вопрос - проигрыватель не из переборки? Комплектующие не менялись?
    наверно нужно их еще ориентировать относительно обмоток ДПР. Если по этому магнитному ротору провести отверткой медленно по внутренней поверхности, то обнаружите наличие 16 полюсов. Отвертка перемещается рывками от полюса к полюсу.
  4. #1543
    Есть вопрос по настройке антискейтинга. Видел как мужик настраивал вертушку поставив вместо пластинки LD . При нулевом усилии головка у него ехала к центру, если переборщить к краю пластинки. лазерного диска у меня нет, поэтому попробовал на компашке, благо он довольно ровный. Поставил регулятор на 0 опустил иглу. как стояла на месте так и стоит, стал прикручивать ручку, и в положении примерно 1.6-1.9 игла поехала к краю пластинки. Такого чтобы головка ехала к центру вообще не наблюдается ни при каких настройках. Может это специфика тонарма с электронной настройкой ? тогда как правильно выставить усилие, ведь учитывая возраст аппарата, деградацию параметров деталей износ механики шкала на антискейтинге измеряет попугаев а не реальное усилие.
  5. #1544
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    никогда не используйте для настройки антискейтинга блестящий LD (лазер диск). Сила трения иголки о его идеально отполированную поверхность будет стремиться к неощутимому минимуму, т.к. пятачок соприкосновения даже сферической иглы будет минимальным, сила трения также весьма незначительной, и как вывод настройка будет абсолютно некорректной, что приведет к слышимым искажениям и к ускоренному износу внутренней стенки звуковой канавки и иголки.
    http://www.inforcom-co.ru/articles/h...j-antiskejting
  6. #1545
    россия
    вообще то она туда и не должна ехать, антискейтинг как раз и должен вести голову к краю пластинки.
  7. #1546
    К центру должна ехать только при вращении диска....на стоячем центростремительная сила не возникает - это физика....
  8. #1547
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Для примера мой опыт с антискейтом Э 17 - пост 933
  9. #1548
    ну так разве я говорил, что пробовал при неподвижном диске ? Естественно игла опущена, диск вращается, головка стоит на месте и никуда не плывет независимо от настроек антискейтинга (до некоторого предела)
    обратил внимание, что при установке антиската влево и лимба и регулятора на 0, тонарм очень медленно ползет в центр,
    А это как заметили? тонарм висел в воздухе, на гладком диске, может микролифтом подперт ? как это можно набюлюдать?
  10. #1549
    На диске должна лежать виниловая пластинка , а не просто гладкий диск, сила возникает в точке соприкосновения иглы и дорожки на пластинке....на гладком диске ни чего не будет....там игла ни с чем не взаимодействует.....
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    ...а вообще, я например регулирую антискейт на слух (по моно пластинке) и на вид по отклонению иглы (что бы была по центру иглодержателя при проигрывании)....
  11. #1550
    получается что точно его выставить в принципе не возможно, ибо он будет зависеть от качества и степени запилености пластинки, её чистоты. Если пластинку помыть сила будет одна, если на ней осядет пыль это уже другое усилие. если использовать мокрое проигрывание это уже третье.
  12. #1551
    Высокая точность и не нужна ... сила ещё и от заточки иглы зависит (сферическая, элиптическая, ..и т.д) насколько я помню, по разным иглам рекомендации от -30 до +50% от прижимной силы.... ну а для самых маньяков можно вертушку к компу подключить и на моно пластинке по уровню сигнала в каналах голову и антискейт регулировать......гугл в помощь....
  13. #1552
    ну зачем же сразу к компу? ей богу как дети малые, чуть что к компу комп его еще к вертушке притащить надо есть и осциллограф 2 лучевой, есть и приборчик ИЗК (измеритель звуковых каналов) правда ему тоже комп нужен. можно индикатор баланса простенький на сдвоенном операционнике соорудить. вариантов масса.
  14. #1553
    Конструирован&#108.pdfНу...а для самых настырных...читаем теорию...изучаем мат.часть......
  15. #1554
    а это уже интересно
  16. #1555
    Сбалансирован, без прижима
  17. #1556
    россия
    по уму, антискейтинг не должен быть статичен, как в разных местах пластинки, так и на разном музыкальном материале. но это реализовать в принципе не возможно. поэтому усредняют его значение.
    кому интересно подробнее, можно тут посмотреть.
    https://www.youtube.com/watch?v=j0ZuukxmaVM
  18. #1557
    Что, даже когда балансируешь тонарм с головой?!
  19. #1558
    россия
    ну если ты точно скажешь на какую величину баланс, не как принято на величину противовеса, а именно в динамике.)))))
  20. #1559
    shima68, Надеюсь Ты понимаешь, что при балансировке тонарма, антискейт не должен действовать на систему, иными словами он должен быть статичен т.е. в нулевом положении. А у Эл-ки 017 лимб антискейта вращается(по крайне мере у моей) и при настройке на это надо обратить внимание, определив положение ноля лимба.
  21. #1560
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Впрочем, в инструкции про лимб всё сказано...
