Страница 78 из 138 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1541
    Иркутск
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Здесь спрошу, чтобы не плодить сущности: что нужно использовать в качестве СОЖ при нарезке резьбы в очень мягком алюминии? Марку не знаю, радиаторы, почти как пластилин.
    Марка - возможно АМГ, АМЦ.
    Жидкое мыло или просто мыло с водой, скорее всего поможет.
  3. #1542
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Думаю не они, радиаторы обычно делают либо фельера, либо литье, там свои сплавы на основе люминия
  4. #1543
    Новичок Аватар для Leo67
    Внесу и свои 5 копеек....
    Не люблю когда провода километрами тянутся вот и сотворил такую сборку.
    Декоративных элементов пока нет. В pdf-ке сборка.
    • Тип файла: pdf 1_cr01.pdf (639.7 Кб, Просмотров: 183)
  5. #1544
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Ага хорошо когда есть на чем и где сотворить такую сборку
  6. #1545
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это не наши радиаторы.
  7. #1546
    Если что-нибудь из Платана или около, то, imho, машинное масло из ближайшего хозмага.
  8. #1547
    А какая разница?
    Алюминий, мягкий, липучий...
    Не сочтите за троллинг, меня как 30 лет на зад научили так и режу:
    1 отверстие диаметр - шаг
    2. плюнуть (именно слюна и есть смазка) и резать , начинаем со 2 го метчика - сразу ясно что за металл.
    Можно первым и не прогонять, резьба подзакусит, винт болтаться не будет.
    или WD40, веретенка....
  9. #1548
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Leo67, а ведь у меня и у Вас практически одинаковые усилители (схемотехнически) делаются, и оба - в нестандартных корпусах.
    Тоже не люблю ворохи проводов. Поэтому платы решил сделать не как в оригинале, а по-Агеевски, и ещё пришлось нестандартно решить вопрос вывода сигнала на АС.
    Легенду к картинке не успел доделать, так как внезапно решил немного переделать компоновку в плане схемы и конструкции мощных выпрямителей, но конкретно сигнального на ней - это красная линия (выход на АС) и бирюзовая (с входных разъёмов через реле и никитинский РГ на плату УМ, между платами коммутатора-регулятора и УМ вообще около 5мм длины проводов вышло).
    Цитата Сообщение от Leo67 Посмотреть сообщение
    ближние к морде радиаторы, похоже не очень работают ?
    Да, очевидно, что меньше, чем остальные, особенно чем второй от задней стенки. Насколько меньше - другой вопрос, я не пытался рассчитать, хотя, конечно, можно относительно точно посчитать конечными элементами. По прикидкам на манжете и 3 охладителей на 4 пары транзисторов хватает.
    Просто так совпало, что под размер этой платы идеально подошли как раз 4 охладителя О-241 (раньше было 2 других радиатора, вариант с ними я и показывал год назад в другой ветке, и оно было похуже), что дальше ужать плату никак не выйдет и что охладители продаются коробками ровно по 8 штук. Поэтому я смирился с неравномерностью их тепловой загрузки
Название:	Усилитель v2 1-2.png
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 09.11.2014 в 23:32.
  10. #1549
    Да все, что угодно можно использовать, WD40, да хоть водку. Грабля в шевелении метчика. Надо делать кондуктор и юзать машинный метчик. Идем на железную барахолку и покупаем большой токарный резец с напайной или сменной пластиной. Состояние резца - любое, хоть в дребезги пластина. Главное толщина державки как можно толще, от 20мм. И ровная опорная плоскость. Болгаркой отрезать кусок державки, примерно 40-50мм длиной. Дальше идем на сверлильный станок, ставим резец на плоскую поверхность и сверлим насквозь диаметром чуть больше диаметра хвостовика метчика. Дальше переворачиваем и с обратной стороны рассверливаем на глубину рабочей части метчика и диаметром чуть больше номинала резьбы. Готово.
    Берем машинный метчик и вставляем в кондуктор со стороны базы, с обратной стороны закрепляем вороток. кондуктор базой кладем на радиатор и вперед. Дальше наверное понятно.
    Почему токарный резец- проще всего найти и одна сторона как правило хорошо фрезерована, но можно и другую подходящую железяку надыбать.
    Если металл совсем пластилин, то можно пробовать резьбу не резать а накатывать. Самый просто вариант - юзать винты-накатки. Не знаю какой у них ГОСТ или DIN, но их в комповых приблудах море.
    Если заморрачиваться, то можно накатки настоящие купить. Все продается, даже шахматные метчики.
    WBR, Michael.
  11. #1550
    Не надо никаких бадминтонных метчиков и тихих игр с резцами на помойке.
    1) Фаску на заходе метчика и на выходе делать больше чем обычно.
    2) Метчик лучше со спиральной канавкой, или изуродовать машинный уменьшив толщину гребней.
    3) сож МНОГО, метчик почаще выводить.
    Yours Aye, Ilya
  12. #1551
    Шахматный - токарная классика. Для резки в толщине просто праздник, без туда-сюда и почаще вынимать не надо.
    Но за токарными пределами почти не известен
    WBR, Michael.
  13. #1552
    Знаю я что такое шахматный метчик.
    Yours Aye, Ilya
  14. #1553
    Иркутск
    Я не знаю. Расскажите. По фото непонятно.
    - если додумать - убран каждый второй зуб, в ущерб ресурсу. Не?
  15. #1554
    На фото метчик с тремя канавками. Смотрим не отдельные зубы, а образующую резьбы. по образующей идет два целых зуба, потом два пропущено. фишка в том, то если смотреть сам метчик то в определенный момент зуб идет перед пустотой, потом пустота и зубы чередуются - поэтому шахматы. Много места для стружки. Штука хитрая, лучше раз в живую рассмотреть, так понятней будет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Или взять метчик трехгранный самый большой и маркером ему покрасить по образующей зубы два подряд , потом два пропустить - так наглядней будет.
    На первой фотке после зуба начинается пустота. на второй после зуба - следующий зуб.
    WBR, Michael.
  16. #1555
    Москва, Russia
    У меня есть набор по 2 метчика каждого диаметра, для первого и второго прохода, ими и резал. 6 отверстии M5 для уголков, прижимающих транзисторы к радиатору. К сожалению, у проксона макс. сверло 3.2, поэтому сначала насверлил 3 на стойке, а потом рассверливал до 4 руками, резал тоже руками. Материал такой, что винт М3 срывает сразу резьбу при минимальном усилии. В принципе, прижать хватает, но винт, конечно, в отверстии болтает по оси.
  17. #1556
    Yugra
    В пластилине только это.
  18. #1557
    Раз материал совсем мягкий , может просто саморез использовать, если толщина позволяет???
    Видел Вашу разработку в другой ветке.
    Возник вопрос: ближние к морде радиаторы, похоже не очень работают ?
  19. #1558
    Если металл относительно тонкий, то надо сверлить под стальную бонку, расклепывать ей юбку, и будет замечательное, многократно-разборное соединение.
    Отсюда и далее читаем, смотрим, ищем, ставим, наслаждаемся
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1689255
  20. #1559
    МО Салтыковка
    Имея готовую переднюю панель и и два заводских радиатора, можно собрать неплохой корпус.
    Достаточно купить листовую дюраль Д16Т 2мм и уголок 30х30мм....
    Чем и как лучше обработать листовую дюраль?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.10.2014 в 20:44.
    Андрей Константинович
  21. #1560
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Переднюю сами точили или заказывали?
